турбулизаторы сделать управляемыми. К примеру при нормальном обтекании,турбулизаторы пассивны. В случае появления турбулентности в какой то зоне крыла, включается эта зона турбулизаторов.
Схема идеи выглядит рациональной.
Но давайте вспомним "про овраги" реализации?
Иррациональна обычно та часть, которая представляет собой явление природы,
неподдающаяся нашему управлению, ибо не нашими руками создается
Я имею в виду то, что
различение "нормального" обтекания и турбулентного еще нами не автоматизировано, т.е. происходит в мозгу наблюдателя/пилота, а не в микропроцессоре
Дело в том, что датчики дают на выходе шум - и при ламинарном, и при турбулентном обтекании.
Чтобы из шума автоматически вычленить достоверные признаки одного или другого, нужен загадочный эвристический алгоритм с дифференцированием и интегрированием... - как это делают живые нейроны?
Как "распознают" что-то нейроны?
Они имеют СВОЕ измерение времени... Они почти во всех случаях "своей жизни" (так пишут спецы) занимаются только тем, что
меняют частоту своих разрядов в широких пределах, когда "беседуют" друг с другом... (кодируя частотой энергичность раздражителей/явлений в шуме)
Интеграция (объединение) у них происходит только между теми, кто "строчит" ОДНОВРЕМЕННО и с той же частотой... Остальные "подавляют" друг друга "молчанием невпопад".
Своими руками люди (японцы?) сделали только искусственную имитацию интеллекта, с парой полезных свойств
Может оказаться, что нужные датчики различения свойств потока или его срыва, - проще...?
Но нужен перебор миллионов значений частот вихрей на расчетной скорости рукотворного крылышка?
Чтоб угадать, на какой частоте турбулизатора,
какие вихри полезны в нашем смысле, а какие уже вредят...
