надёжно и дёшево можно сделать клей самому
Вся информация по практическому использованию поликарбонатом и разными клеями почерпнута от Владимира IVL, он профессиональный химик, хорошо знает свое дело. Сейчас он в командировке в Харькове, - не ясно, как обстоит дело с его доступом в интернет... На вопросы он сможет ответить и попозже.
Насчет хлипкости неготового изделия могут быть сомнения, конечно. Но насколько я получил представление из первых рук о жесткости клееных Владимиром стыков ПК (сам пытался сломать т-образную склейку) - на этом локальном уменьшенном образце (хорда около 400мм?) выше можно танцевать без ущерба, как на крыле Хенрика из парабима. Но вес - очень в пользу поликарбоната.
Владимир повторял уже неоднократно, что усиливать конструкцию ничто не препятствует ни в локальных местах, ни по всей поверхности. Как нерастяжимым композитным наполнителем со смолой в избранных канальцах по контуру профиля, так и нанесением на поверхность тонкого стекловолокна с небольшой пропиткой/проклейкой спец. доступными смолами/клеями.
Несущая поликарбонатная конструкция обшивки с "броней" из "нерастяжимых композитов" при температурных изменениях влияет преимущественно на напряженное состояние поликарбоната внутри брони. Стеклокомпозит может получать тоже предварительное напряжение на растяжение. Поликарбонат может быть и только материалом-носителем (недорогим работающим полым "болваном") композитной оболочки. Причем силовые тонкие оболочки можно мыслить с наращиванием толщины только в нужных местах и в нужной степени - из соображений сопромата, - понимая их как широкие полки лонжерона.
Нужна ли "стенка лонжерона" для конкретного изделия по соображениям сопротивления сдвигу при изгибе и кручении крыла - можно узнать, просто испытав разрушением пробное изделие (на фото), - оно сделано за несколько рабочих часов и стоит сравнительно недорого.
А если Владимир произведет надежные опыты по склейке "еще более полого" экструдированного полипропилена, и гораздо более дешевого, по сведениям Хенрика, - то можно будет и другие сомнения устранять простым и прямым разрушением дешевых образцов. Дело за измерительными средствами....
На мой взгляд, время привлечет больше внимания к "хлипким" изделиям, и они в целеустремленных руках перестанут казаться такими...
Вес одного метра крыла (еще до усилений) в 600 грамм - это обнадеживает, имхо...
