Скажите как и померяю.попробуйте померить коэфф.сопротивления\Сх\
-kak napisal argentavis=biezmien\sila\=skorost=plostshadСкажите как и померяю.
=eto v slutshaje vakuumnogo aerostata a nie gielievovo!Около 30кубов. 30кг веса аппарата в минусе будет.
Поправочка....Fx=Cx*( p*V^2/2)* S p-плотность..F=Cx*S*V^2
Можно наверное проще замерить. Подвесить крыло за центральную часть и замерить при закрытых клапанах, перевернуть крыло и зацепив также замерить при открытых клапанах. Полученные значения поделить в итоге получится сразу Cx. Ведь по формуле всё равно F=Cx помноженное на (F1).Поправочка....F=Cx( pV^2/2) S p-плотность..
Эти цифры приблизительные. Один куб гелия вытесняет приблизительно один кг. воздуха.eto v slutshaje vakuumnogo aerostata a nie gielievovo!
Сравнение профилей этой серии с разной толщиной, последние две цифры в номере означают относительную толщину:У меня нет координат этого профиля.
Привет)=eto v slutshaje vakuumnogo aerostata a nie gielievovo!Около 30кубов. 30кг веса аппарата в минусе будет.
-к сожалению,не умею писать греческие буквы,ноПоправочка...
Всё равно придерусь! ;D.....если измерительный прибор проградуирован в "кГ" то в формулу надо пдставлять р=0,125 т.е.м/м3 (в технических единицах массы на кубометр)-к сожалению,не умею писать греческие буквы,но
решил что 1,2 близко единице...
а про 2-ку забыл,хотя и круглый 2-ишник!
Эту идею я держал про запас. Можно и презервативами воспользоваться ;D Но хотелось бы конечно и часть веса скомпенсировать, если вдруг понадобится. Тогда купол обычного параплана не подойдёт. Объём слишком мал, а сшить конечно уже в соответствии с нужными требованиями с открытыми воздухозаборниками можно. Это скорее всего самый подходящий вариант.Если ориентироваться только на подъемную силу, развиваемую в движении, то достаточно будет чтобы такой дирижабль держал только свой вес. А для этого можно внутрь напихать гелиевых воздушных шаров (из тех что способны держать гелий несколько дней). И при разборке просто вынимать их и хранить по отдельности. Форму
Это что, вместо шасси использовать? :-?http://www.air-trekkers.com/
Ведь, мы же специально ушли с той ветки....ВЫ ошиблись номером....Вам в палату для буйных! ;DЕсли совсем невмоготу советую: привязать к своему стулу и комм столику воздушные шарики и летать,заодно описывать тут ощущенияв онлайн режиме.
Ну зачем уж так категорично то? Самолёт тоже хорошее дело, и есть великое желание построить самолёт, прототипом которой будет блоха Минье. Но всему своё время и каждой птичке своё гнёздышко. Уважайте пожалуйста интересы других.Один хрен такой надувной г...н выйдет дороже и сложнее в эксплуатации и постройке, а летать будет хуже.
Да нет, конечно ...Володя имел в виду испоьзовать его как рекуператор в режиме резонанса (в заделке крыльев). Но дело в том что у такого машущего крыла к моменту реверса уже почти ничего не остаётся что надо было бы рекуперировать..и не возможен резонанс (слишком велико демпфирование ..и это хорошо).Это что, вместо шасси использовать? :-?http://www.air-trekkers.com/
Вряд ли такое возможно с крыльями за спиной, и джамперами на ногах. Прыжок на старте, мало чего прибавит к горизонтальному полёту, но Сх добавит точно!
Вы наверно пропустили начало обсуждения ), у человека уже есть машущие крылья площадью около 10 м2, но сконструированные только под мускульные усилия. То есть моторчик туда не впихнуть. И обсуждение с дирижаблем свелось к тому, как бы их использовать, чтобы добро не пропадало . Заодно можно измерить всякие полезные показатели типа развиваемой тяги и частоты махов, потому что мощность человека в среднем известна. Хотя я лично считаю, что лучше это сделать, встав на плот на пруду. Ну или на тележку с колесиками.Не легче построить обычный самолетик. без всякого надувания презервативов,впихивания их в крыло
Абсолютно с вами согласен! Если и нужна в какой то степени рекуперация то, только в самых крайних точках маха и действительно там мало чего остаётся. Проверено!Но дело в том что у такого машущего крыла к моменту реверса уже почти ничего не остаётся что надо было бы рекуперировать..и не возможен резонанс (слишком велико демпфирование ..и это хорошо).
Да жалко плод беременности всей жизни ;D А вдруг полетит :И обсуждение с дирижаблем свелось к тому, как бы их использовать, чтобы добро не пропадало
="Мечты" уже на СТО СТРАНИЦ вышли=наверно уже пора,чтобы сбылись!А вдруг полетит
