Не надо, иначе некому будет летать...Мочи новичков!
Да тут далеко не все такие.Я тоже новичок.А из чего делаете крыло,и по какой схеме?Я вот склепал из дюралевых труб разного диаметра две консоли по 4 метра по-типу Колб ультрастар,получилось довольно-таки аккуратно.Далее пока тормоз,в смысле времени нет..Не надо на новичка ругаться
Так всю конструкцию надо пересчитывать.уть вопроса не изменится ли вес и прочность в худшую сторону если деревянную конструкцию повторить из дюраля.
Да это можно в Exel посчитать,если с компом управляешься.Да,на вскидку будет легче,но не на много.Но надо считать..Суть вопроса не изменится ли вес и прочность в худшую сторону если деревянную конструкцию повторить из дюраля.
Однозначно тяжелее.получился бы не тяжелее чем сделанный из дерева и ткани?
Правильно. И ничего НЕ менять.Сами тут пишете что надо выбрать для первого раза уже обкатанный прототип
С металлом тем более надо соблюдать температуру. Коэфициент теплового расширения металла выше чем у дерева.Не надо температуру в помещении держать постоянно +20.
Не пересчитывать, а переконструировать, а уже потом пересчитать. В любом случае это будет совершенно другой самолёт. Только внешне похожий на прототип.Так всю конструкцию надо пересчитывать.
Однозначно тяжелее.
По-сему выбирайте прототип как жену- на долгую жизнь (под Вашу технологию, и обслуживание), а не по внешнему виду, или как в старом кино:" Красота- к чему она. Прочность лучше красоты, Будет век стоять стена- будешь век доволен ты" 😀Не пересчитывать, а переконструировать, а уже потом пересчитать. В любом случае это будет совершенно другой самолёт. Только внешне похожий на прототип.
Под короткую-зенковать . Тонкую- на обрезание 😉 :'(Подскажите пожалуйста такими заклепками можно клепать каркас нервюры к лонжерону и т.д.?
Спасибо!Есть разной длинны,не надо обрезания..Главное чтоб по содержанию подошли.Как вы считаете расстояние между нервюрами 310мм не слишком много каркас 0.8 обшивка 0.5мм?
