Новичек.Металл вместо дерева и ткани?
anidag
Вопрос новичка.Самолет Isaacs Fury сделаный из металла с авто двигателем от VW Т-3  90л.с.водяного охлаждения получился бы не тяжелее чем сделанный из дерева и ткани?И смог бы он оторватся от земли?
Как  то  глупо  звучит  тема  топикстартера.  В  этом  мире  полетит и  деревянное  и  металлическое  , было  бы  желание.
Конечно клепать.Сварка только топливного бака.А что глупого в вопросе?Сами тут пишете что надо выбрать для первого раза уже обкатанный прототип.Только он деревянный а мне с металлом проще работать.Не надо температуру в помещении держать постоянно +20.Суть вопроса не изменится ли вес и прочность в худшую сторону если деревянную конструкцию повторить из дюраля.Пока одно крыло начал делать чтоб потренироваться и взвесить.Ну да у меня и стулья дома летают когда настроение не очень..Не надо на новичка ругаться..я уже и сам обмочился..
Да тут далеко не все такие.Я тоже новичок.А из чего делаете крыло,и по какой схеме?Я вот склепал из дюралевых труб разного диаметра две консоли по 4 метра по-типу Колб ультрастар,получилось довольно-таки аккуратно.Далее пока тормоз,в смысле времени нет.
Да это можно в Exel посчитать,если с компом управляешься.Да,на вскидку будет легче,но не на много.Но надо считать.
    85 КБ · Просмотры: 205
С компом дело плохо обстоит..Как начну собирать(крыло) выложу фотки.Пока учусь в нервюрах кружочки вырезать и отбортовки делать.Кстати каким давлением клепать КПМ 24 я так понял 1.5-2 очка?
Однозначно тяжелее.
Правильно. И ничего НЕ менять.
С металлом тем более надо соблюдать температуру. Коэфициент теплового расширения металла выше чем у дерева.
Так всю конструкцию надо пересчитывать.
Не пересчитывать, а переконструировать, а уже потом пересчитать. В любом случае это будет совершенно другой самолёт. Только внешне похожий на прототип.
Однозначно тяжелее.
Согласен, отмечу, что обшивка (крыла или фюза) из дюраля- однозначно тяжелее, силовые элементы- несколько легче, чем на прототипе(фото) и еще металл в отличие от  дерева "устает", правда, если летать по 100 часов в год- то на 8-10 лет хватит. Перкаль за это время придется сменить 2 раза, не считая отдельных "дырок".
По-сему выбирайте прототип как жену- на долгую жизнь (под Вашу технологию, и обслуживание), а не по внешнему виду, или как в старом кино:" Красота- к чему она. Прочность лучше красоты, Будет век стоять стена- будешь век доволен ты" 😀
Не знаю как на счет самолета..но крыло я обязательно соберу и взвешу.Если что будет пафосный козырек над крыльцом на даче(и негативный опыт).100 часов в год это много с учетом того что опыта полетов нет.Он мне не только внешне понравился-размеры подходящие с учетом снятых крыльев(хотелось бы чтоб все помещалось в Т-4 ) и биплан вроде менее требователен в управлении.Я так понял что это уменьшенная копия аглицкого истребителя второй мировой.А на фотках Isaacs уже вроде передняя часть с кабиной из металла,может это просто съемные панели.
Подскажите пожалуйста такими заклепками можно клепать каркас нервюры к лонжерону и т.д.?
    13 КБ · Просмотры: 204
Спасибо!Есть разной длинны,не надо обрезания..Главное чтоб по содержанию подошли.Как вы считаете расстояние между нервюрами 310мм не слишком много каркас 0.8 обшивка 0.5мм?
Всё нормально. Только не усложняйте себе работу клепайте обычными вытяжными из хозмага. Для нервюр подходят сто пудово. Проще работать. И это не голословно я всё делаю на них. Вы только представьте на самолётах обшивка крепилас ниткой маккей. Неужели вы думаете клёпанное соединение слабже.
И ещё.... почему вы решили нервюры клепать?  Они проще по проверенной,распространённой технологии. Штампуються. Я нынче пошёл таким путём пока без замечаний.
