Про Авиатику
Слабое место одно - механизм , соединяющий вал двигателя и редуктор . В остальном - всё как обычно . Ну и ещё один момент - авторотация винта в случае остановки двигателя . Я на СП-30 с BMW  тренирую выполнение посадки с ИОД каждый полёт с полностью выключенным двигателем . Привык и уже всё как обычно . Это и на Авиатике надо отработать до автоматизма .
Горец0507
Махачкала
авиатика с хондой л15а все видосы тута https://www.youtube.com/channel/UCpL7HpyQjQZ0hGL7KuifmsQ/videos?view_as=subscriber
не партесь с ротаксами хонда и дешевле и мощнее и по центровке в идиально садится
soldier
Самодельная авиация.
авиатика с хондой л15а все видосы тута https://www.youtube.com/channel/UCpL7HpyQjQZ0hGL7KuifmsQ/videos?view_as=subscrib...;
А центровка идеально это как? т.е. два человека экипаж-180кг. и нет необходимости в центровочном грузе?
xlet
Масса ВМУ с Л15 и потрахами какая получилась?
Судя по видео , в кабине стало возможно разговаривать без СПУ ?
Владимир 47
Ставрополь
На ветки полеты на RV есть интересное фото ангара в Махачкале с несколькими авиатиками одна из которых с двумя двигателями .  Если можно о ней по подробней.
soldier
Что то Горец молчит. Попробуем прикинуть.Данные взял с ветки Хонда-фит. Мотор Л15 с выхл.коллектором,генератором,стартером примерно 90кг. + глушитель,редуктор,радиатор с патрубками и шлангами, охл.жидкость, масло,моторама,ВВ. Предполагаю что общий вес ВМУ будет в пределах 130кг, плюс минус в зависимости от того,кто на что горазд. Если сравнивать с 912 разница килограмм в 50 будет. На авиатике в одного аккумулятор ,лаже без вопросов,придется за педальный пост ставить,причем непонятно какой именно,может даже 55 или груз. :)
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
На авиатике двигатель и так очень близко к центру тяжести расположен , поэтому дополнительный вес в 50 кг умноженный на плечо , дает очень небольшой момент , который можно легко компенсировать .
Горец0507, сказали "А" - говорите "Б", очень интересно, масса вопросов а Вы пропали, фотки давайте, мотораму,  СУ, обтекатель , не жмитесь :)
З.ы. сколько пустой самолёт весит?
Горец0507
Махачкала
А центровка идеально это как? т.е. два человека экипаж-180кг. и нет необходимости в центровочном грузе? [
не стал я таскать лишний груз акум перенес вперед между педалями сделал площадку для нее там главное точно выставить угол наклона винта в одномесном варианте у меня тример на нуле беру пасажира на борт чуть приходится крутить тример сморя на вес пассажира
