Андрей Миллер
- Санкт - Петербург
Назвать можно что угодно, чем угодно. Язык, как известно без костей.Поэтому назвать направление целиком тупиковымнельзя.
Но металл - штука жесткая. Особенно металл не "готовый", а свой, Тобой сделанный.
Подобных схем - навалом. Уже помещал -
Двигатель Хонды для обогрева дома. Рисунки можете посмотреть в Инете:
На тот случай, когда энергии солнца маловато, есть генератор, работающий на природном газе. В нем использован двигатель уникальной конструкции: шатун крепится к коленвалу не напрямую, а через систему рычагов. Это позволяет увеличить длину хода поршня на такте рабочего хода, что существенно повышает эффективность. Такой двигатель состоит из одного цилиндра и имеет мощность всего в 1 кВт, больше пока не получается сделать — сложная система не выдерживает высоких нагрузок. Зато работает такой двигатель тихо. Тепло отводится в водогрейный котел, который обеспечивает горячей водой систему водоснабжения и отопления. А управляет всем этим электрическим хозяйством электронный блок Smart E Mix Manager, и в результате «в трубу» уходит всего лишь 8% тепла — весьма эффективная система!
Устройство двигателя EXlink. На такте рабочего хода эксцентрик поворачивается таким образом, что ход поршня увеличивается, а на такте впуска — остается стандартным
В настоящий момент в серийное производство из всего этого запущен только двигатель — совместно с немецкой компанией Vaillant Хонда выпускает такие установки для дома. -
Но только Баландинская схема самая прочная и технологичная...
