Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Владимир Александрович
Дорогу осилит идущий!
Надо же хоть о чем то писать и на чем то защищаться! Ничего другого нового все равно нет - пустыня...
   Андрей, а ты подбрось студентам тему по серьговому бесшатунному механизму. Направление новое, интересное. Тут есть множество вариантов для молодых пытливых умов. Отличные дипломы получатся, а может и дело на всю жизнь.
Андрей Миллер
Я на кафедре не работаю, а изобретателей там бывает и так много. Например и Б.Г. Косарев там был, мне рассказывал. Результат - обычный.
Опять же - шведы. Они все хотят рассчитаться с нами за Полтаву. И поэтому поставили на ПЛ Стирлинг. Эта ПЛ на маневрах перестреляла весь флот США. Из за СТирлинга. :)
Это широко освещалось в прессе, поэтому надо сделать свой Стирлинг обязательно. А этот 2Д200, да кому он нужен?!!! :(
Вот шведы заедают - это да...
TsAI
больше верьте "растленному влиянию запада..."(с)
Проведите корректные сравнительные испытания Вашего 2д200*, определите показатели по ГОСТ (Р), сравните с таковыми сегодняшних аналогов и тогда можно будет поднять дискуссию о том "...кому он нужен?!!!"
З.Ы. Вельми уважаю, за то, что2д200 создан в металле и стоит, судя по материалам, на стенде. Остался один шаг...
Андрей Миллер
Кто это будет делать?
Я не могу - нет возможностей, а кафедра, которой все досталось борется с потомками КАрла 12.... ;D
Андрей Миллер
Наши верят Западу всегда. Увы.
Но вот недавно встретил упоминание, что японцы на свою новую ПЛ ставить Стирлинг отказались. Этих ребят на мякине не проведешь...
Андрей Миллер
Давно не слышал родной звук...
http://www.youtube.com/watch?v=gEqzV9iRxtY&feature=plcp
cloud
Украина
У Вас чисто авиационный звук, как из Небесного тихохода!
Но есть все предпосылки для того, чтобы стать небесным скороходом!  :)
Воздушное охлаждение, а у нас - жидкостное на 2Д200...
и звук выхлопа как у одноцилиндрового, но почему так много дымы от "малотоксичного"?  :-?
Андрей Миллер
Но Вы же видели, что выхлоп просто вставлен в трубу и все!
Поэтому в ролике и дым от ОГ и пар от влаги на горячем двигателе от воды. Кроме того - ноябрь и в боксе. На улице даже ничего бы и не заметили.
Что касается раб. процесса, то там стоит один карб. (должно быть два!) и никто не знает даже состав смеси (альфа).Ну ничего никто не делал. Только поставили и завели, вывели на 5000 об и все.
Сейчас говорят, что "работают" над ним.
Что это означает, я писал... :)
Андрей Миллер
НЕт звук интереснее, чем у одноцилиндровки.
Я имею ввиду двухтактник. А это - двухтакный мотор!
Андрей Миллер
ДНБ - 4 и особенно 2Д200 выглядели лучше, а последний при Т масла 40 град. имел мощность мехпотерь ниже аналога на 40-50%.
Нельзя ли поподробней, что за аналог (тип, модель), худший по мехпотерям на 40%, использовался для сравнения с 2д200?
http://www.youtube.com/watch?v=HLhb8JyU-xA
Я так понимаю, что это - тот самый Ситроен... :)
TsAI
Их было 4 или 5- моделей 2cv. В статье указано о 2д200:
двигатель 2Д-200, двухтактн., 16,5квт (22,4 л.с.)
Citro[ch235]n 2CV, 4 тактн. 435 см3,      16,5 л.с. @ 4200   (или 602 см3, 29 л.с.@ 5750 )
Мощность  мех.потерь, в данном случае, ни о чем не говорит.  (литраж отличается в два (три) раза), тактность!!).Оценивать совершенство Вашего БСМ в сравнении именно с этим аналогом по  мех.потерям, в данном случае необходимо не по величине мощности, а по величине Рмп-среднего давления мех.потерь
Статус
