Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Kim
Немного о двигателях
http://super-orujie.ru/blog/43732360975/V-OPK-sozdan-pervyiy-otechestvennyiy-dvigatel-dlya-BLA?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_25&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1&mid=826344993AF2A1BA718F685C91E8E954
и
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56137e009a7947ad5b0d640b
1. Высотность 6000 метров - это турбонаддув.
2. => двигатель четырёхтактный.
3. => четырёхцилиндровый.
4. название говорит об объёме = 500 кубиков
5. => размерность примерно 54*54
При стоимости штуки 500 тыров и примерном выпуске 4000 штук общая сумма получается 2 млрд рублей.
Вполне реально уложиться в сумму 200 тыров/штука.
Но этого никогда не будет.
Ну вот вы бы огорчились, если бы у вас отобрали пару миллиардов?
Андрей Миллер
этих моторов два и они эксцентриковые и самое главное работают на ХХ на 7000 об/мин
Не совсем правильно - у моих моторов nхх=500-600об/мин
Я имел ввиду максимальные обороты без нагрузки. Вы говорили об этом сами.
То есть Зверев - конкурент уважаемому Владимиру Илларионовичу
При всем уважении к А. Звереву, мы не конкуренты - у меня действующие моторы. Но могли бы быть партнерами.
Я так тоже считаю и так и написал. Может быть недостаточно четко. У Зверева не видно, что его мотор вообще работал....
По нашему мнению - косяк и попадалово.
А в чем, по-Вашему мнению, есть косяк и попадалово?
В наличии уплотнения штока....
А.Г.К
1. Высотность 6000 метров - это турбонаддув.2. => двигатель четырёхтактный.3. => четырёхцилиндровый.4. название говорит об объёме = 500 кубиков5. => размерность примерно 54*54
Всё не так. Просто не нужно читать и смотреть средства "массовой дезинформации". После того как задержали московских бомбистов, а журналюга выдал в эфир что аммиачная селитра это соединение азота и серы, мне стало грустно. Ну и предыдущие сообщения из той же серии. Что-то ляпнули в эфир, а там хоть трава не расти, главное сенсация.
Андрей Миллер
Я думаю, что название говорит о цене.
Современные ефективные менеджеры думают только о бизнес - показателях.
Конструкция двигатели их совершенно не интересует...
Андрей Миллер
Если рассуждать, следуя подобной логике, то поршневые кольца  - тоже косяк и попадалово?
Кольца - вынужденный косяк и попадалово.
Если бы можно было обойтись без них, то это следовало бы сделать....
Кстати, на парамоторах Валерий подчеркнул, что на одном из двухтактников можно обойтись одним поршневым кольцом.
По его мнению - это плюс. По момему мнению тоже...
Ringer
Там было, емнип, "нитрат аммония входит в состав аммиачной селитры"...
cloud
Украина
Уплотнение штока одной специальной манжетой, которая нормально работает при v=15 м/сек(возвратно-поступательное движение), t[sub]max[/sub]=270[sup]о[/sup]С и при перепаде давления до 50кг/см[sup]2[/sup] не есть косяк и попадалово. Вообще-то "косяк и попадалово" может быть тогда, когда эта штука появляется в неожиданном месте и вызывает конфуз. Но, если уплотнение штока, как и уплотнение поршня в цилиндре, есть необходимое условие, то к этому нужно относиться спокойно, без кипиша. И находить потребное техническое решение. Если продувку делать как на вашем 2Д200, то для моего четырехцилиндрового мотора понадобилось бы еще четыре компрессорных цилиндра. Это решение больше подходит под определение - "косяк".
Андрей Миллер
В 2Д200 один продувочный поршень сжимает воздух для продувки двух цилиндров. Можно сделать и для 4 х.
То есть один поршень с кольцами замещает 2/4 штока с обжимными кольцами или уплотнениями....
Кстати, обеспечивается так же и наддув цилиндров (то есть высотность), до определенных пределов.
Логика подпоршневого сжатия воздуха хороша не везде.....
Андрей Миллер
Леша, категорически не любит современных специалистов любого направления (кроме супруги, конечно)....
cloud
Украина
Можно..., но это уже будет явный косяк. Мотористы давным-давно придумали простой продувочный насос, зачем изобретать велосипед? Кстати, Андрей, в вашем 2Д200 продувочный насос плохо синхронизируется с  фазой продувки рабочих цилиндров. Не так ли?
Андрей Миллер
Можно по разному. Но везде надо считать веса,  кол-во деталей и их себестоимость.
cloud
Украина
Для подпоршневого продувочного насоса в обычном двухтактнике нет деталей, предназначенных только для насоса. Мы это отлично понимаем. В моем бесшатуннике добавляется одна манжета на каждый цилиндр.
А.Г.К
Смотрел три варианта сей новости. Один журналист был умный, сказал просто про аммиачную селитру. Два других начали "умничать" ну и доумничались. В сводках с Сирии порой такое выдают что выпадаешь в осадок.
А.Г.К
К счастью, она заканчивала институт и защищала кандидатскую ещё до "расцвета" современной образованщины.
Андрей, тебе информация к размышлению. Кончай трепаться на сайте и займись делом. Есть две актуальные темы.
1. Одноцилиндровый 2-х тактный двигатель для ручного механизированного инструмента с минимальным уровнем вибрации. Все иномарочные одноцилиндровые поршневики не укладываются в наши сан. нормы по виброускорениям. Будь у нашего правительства добрая воля давно уже бы завернули их продажу. А за откаты дают временные разрешения.
2. На беспилотники требуется 2-х тактник мощностью в 50 л.с. с прямым приводом на винт. Заинтересованные органы готовы рассматривать только готовую документацию с 3Д моделями, а ещё лучше чтобы был действующий опытный образец. Дерзай.
А.Г.К
В общем, он не совсем погрешил против истины. В силу западенских санкций, ещё от начала 2000-х годов, под товарным знаком аммиачная селитра выпускалась смесь нитрата аммония с мелом. Мел добавляли где-то в районе 10%. Россия монополист в производстве азотных удобрений вот и выкручивались как могли.
Kim
Почему двухтактник?
Уже нет там людей с инженерным образованием, оперирующих словами "снаряжённая масса"?
Прямой привод - это сколько оборотов?
есть беспилотники самолётного и вертолётного типа.
Обороты разные.
georgy31
Шибко всё енто на лохотрон смахивает. У меня товарищ предложил им свой двигатель. В ответ потребовали полную техническую документацию, вплоть до чертежей в Автокаде. Вот он сидит и думает: "А нафига козе гармонь?" Потратил человек на это добрую половину жизни, а потом отослал, а в ответ тишина. Но через некоторое время появится в новостях такой перл, мол "великие американские учёные, в силу своей гениальности изобрели такую вещь..."И подозрительно она ему что то напомнила. Подумал человек, и зарыл свой мотор обратно, хай изобретают дальше. ;)
Kim
А нужно правильно отсылать...
http://2pricolisty.ru/blog/43872482676/Kak-tehnar-effektivnogo-menedzhera-nakazal?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_4&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1&tmd=1
Статус
