Мы тут много лет про бесшатунные моторы талдычим. Вы нам про электрические... :-?https://www.plettenberg-motoren.net/
=PLATTENBERG, <26 kW/kg ...
А мануальчик по инжектору уже сочинили? Или опять руки не доходят?Делаю обному из участников форума крейцкопфный моторчик на базе РМЗ 550
По инжектору для бытового рынка я буду делать другой продукт и под другим брендом. Тут наоборот документация есть, а продукт в отладке.А мануальчик по инжектору уже сочинили? Или опять руки не доходят?
Придется использовать не свое, а "стандартное" готовое. Австрияки делают хорошие уплотнения. Есть в России, в Украине.Пока не решил использовать стандартное уплотнение штока или сделать что то своё поживучее.
...а для профессионалов? :-[По инжектору для бытового рынка
То есть ни рыбы, ни мяса?Тут наоборот документация есть, а продукт в отладке.
2-цилиндровых SmartEMS в наличии 35 штук. На ваш пришлось бы ставить 2 комплекта с извращениями.То есть ни рыбы, ни мяса?
Это же сам Руггер!крейцкопфный моторчик на базе РМЗ 550.
Все равно кольца лучше! :IMHOВот оно уплотнение штока!
Для штока диаметром 20мм
Не будет извращений, будут традиционные карбюраторы!На ваш пришлось бы ставить 2 комплекта с извращениями.
На диаметр 25 мм, будет в самый раз 31.2 мм. Я так думаю.Какое оптимальное уплотнение для штока 24мм (диаметр пока можно слегка увеличить)?
Кольцо хуже. :STUPIDВсе равно кольца лучше!
Не понял это что наружный = проще ссылку на изделие, я из буржуйского кроме SKF и Simrit ничего не виделНа диаметр 25 мм, будет в самый раз 31.2 мм. Я так думаю.
А больше ничего не надо смотреть. Достаточно заглянуть в каталог Simrit, там где уплотнения штоков. Хотя можно еще Seal Jet пошарить.Simrit ничего не видел
Наружный. А шток нужно делать диаметром 20 мм, тогда уплотнение будет размером 20х24,5х3,2.Не понял это что наружный
Шток будет диаметром 24 или 25... Соответственно размер уплотнений будет побольше. Сегодня дорисовываю и завтра отдам точить под него гильзу.нужно делать диаметром 20 мм
Тем более, что зима еще не кончилась....https://www.plettenberg-motoren.net/
Шток под такой Д цилиндра переразмерен. Да и требует приличной обработки....Шток будет диаметром 24 или 25... Соответственно размер уплотнений будет побольше.
