А зачем? Снижается степень последующего расширения, непонятно что делать с газообменом, растет неуравновешеннсть и тд. и т.п.
Почему это снижается степень расширения? Отношение рабочего и КС объёмов(СС) остаётся одинаковым, следовательно и степень расширения остаётся той же, ИМХУ. Увеличивается ход поршня, по сравнению со схемой Юнкерса, в котором присутсвует "холостая" часть, это да. Но надо смотреть на итог потерь и выигрышей. С газообменом и неуравновешенностями разбираться нужно после, сначала посмотрев на теоритические профиты. "Решайте проблеммы по мере их поступления", иначе можно увязнуть в частностях.
Намного эффективнее использовать смешанный подвод тепла - в начале при постоянном объеме, а затем при постоянном давлении. такой себе компромиссный вариант.
Вот и есть желание рассмотреть в первом приближении "традицию" и "альтернативу", собственно для этого и созданна ветка, ИМХУ. Я вот ни как не соображу, как формулы составить для своего предложения. Вроде на графике изменения объёма от угла поворота КВ в моём случае должна быть ярко выраженная "полка", но у меня пока не вышло.
поставьте на стэнд и объективно снимите замеры
Да не хотят "местные" заморачиваться, вот и всё.
На других режимах все улетит в там-тарары - да и на этом режиме скорее выигрыша нет или он легко достижим на обычном ДВС регулировкой карбюратора (системы впрыска) - проводили экоралли неоднократно
, где на ВАЗах укладывадись в 4-4,5л на 100 и даже менее.
На "экораллях" машинки, как правило, неспешно "тошнят" по трассе. ЧВИ и другие ездят вполне обычно, тут одной регулировкой карба/ЭБУ не обойтись, ИМХУ.
Вроде про Митрофанова с чудо-процессом речь была изначально.
Тема ветки более общая, ИМХУ, а не только посвящённая детищу СМ.
Она настолько эффективна, что не только удаляет отработавшие газы, но и часть тепла со стенок цилиндров....
Имеется ввиду видимо потери свежего заряда, подогретого от стенок, в выхлоп? Ну дык у двухтактников у всех сие присутствует, в той или иной степени. ИМХУ
Так все "немного" сложнее, увы...
А никто и не обещал, что будет легко.
Принцип "Больше вложишь - больше получишь" пока не отменён, а у нас почему-то вечно хотят получить космический кпд от конструкции типа "одна палка два струна", которую можно из металлолома сваять на коленке за пару минут.
