Что если использовать Парашют Д-6, а в качестве вытяжного использовать сборку из 4 Модельных ракетных двигателей РД1-180-7 http://podarini.ru/index.php?productID=391
Такие движки нельзя долго хранить. Да и вообще самодельные ракетные двигатели нестабильные.Вот неплохой вариант с одной ракетой:
Может лучше от авто пиропатрон Айрбака вроде надежная штука, просто иногда у них датчики и мозги не правильно реагируют а сам то патрон прост и надежен, и вырабатывает много газаЧто если использовать Парашют Д-6, а в качестве вытяжного использовать сборку из 4 Модельных ракетных двигателей
А почему совсем отказались от ручной спассистемы ?
Парапланерный паршют.
Конечно стреляющая хороша, особенно при перегрузках.
Но у кого нет 90 тыс., возможно, как вариант ?
Мы нашли за 600 евро до 200 кг.
Снижение 5,5 м/с с макс весом.
3,5 кг.
Сертификат
http://www.sky-cz.com/soubory-ve-skladu/download/5876-Sky_Spare_certification.pd...
http://en.sky-cz.com/products/reserves/sky-spare-light
Тогда действительно интересно, но ответ на вопрос как полетит сборка из 4-х ракет если часть не сработает (мы же на этот случай дублируем?) или сработает не одновременноостаётся открытым. Отклонение 15% это что имелось в виду? Откуда такие цифры? Вопрос важный, т.к. траектория тогда будет слабопредсказуемая, а потому проверить насколько велико будет отклонение с высокой степенью достоверности можно только на практике.Из 4 ракет предлагаю сделать блок, по типу металлического стакана, внутри 4 цилиндра, залитые эпоксидкой.
Фал - трос проходит по центру, проходит через центр донышка, где и закрепляется. Для стабилизации полета к стакану можно приделать направляющие, а можно поместить в картонную трубу большего диаметра. Отклонение не более 15% как у новогодних салютов.
- без этого, это кот в мешке. С интересом буду следить за развитием идеи.....Только нужно провести несколько отстрелов на земле и в потоке на макс. скорости...
8,5м/с не многовато? Да и то, это для веса 140кг, а взлетный вес самолёта поди намного больше ...Из парашютов присмотрел http://spkirbis.narod.ru/refbook/z6p.htm
Удельный импульс таких движков 150-250 сек, ну берем среднее 200, 200 х 76 получаем 15 кг сек. 15 делим на время работы движка, получаем среднюю тягу. Обычно после пуска тяга максимальная, потом падает.76г шашки это как бы перевести в килограммы тяги ?
Поговорка физиков - если не знаешь, как решать задачу, решай через работу или энергию.76г шашки это как бы перевести в килограммы тяги ? 227г за несколько секунд на высоту 1200м это здорово, но как будет обстоять дело с весом в 15-25 раз большим?
Ну у микродельт - 80 максималка.Дело в максимальной скорости применения. По ссылке она 115 км/ч.
А такую не рассматривали ? Стреляет пневморакетой...
Да я про способ ввода в действие, и с ракетными зарядами не заморачиваться.
Пожалуй я тут заблуждался с точностью почти до наоборот, и странно что никто этого не заметил 🙂 Смущал тот факт, что существует масса разновидностей СС с ракетными двигателями и эта мысль не давала покоя 🙂Дергаем, вылетает ракета, затем вытягивается фал, дальше рывок, пусть под самым минимальным, но углом. Скорость ракеты резко падает, стабилизации нет, а еще от рывка под углом положение ракеты в пространстве меняется, и она летит в другую сторону.
Не знаю насколько такое решение применимо на самолёте, но на микродельте такое представить не могу. Возможно вообще никакая направляющая конструкция и не нужна, т.к. скорость ракеты до натяжения фала будет очень приличной, тяга относительно великА (к тому же вес ракеты станет намного меньше за счет удаления осветительной части и парашютика), то сам фал, (если правильно уложен и не слишком тяжёл) ее траекторию сильно не изменит....для стабилизации на момент начала движения контейнера с парашютом, можно использовать трубку диам. 8-10 мм, длиной около 1 м.,
нужен, но чтобы это было не просто красивым но бестолковым "пшиком" нужно понимать как его правильно провести...Нужен эксперимент!
подобные баллоны с углекислотой продаются.
Вопрос 1. по системе приведения в действие и 2. массе.
Если по 1. можно поставить шаровый кран, то по 2. сколько будет весить баллон и какое нужно давление для работы в 2,7 кДж?
