S_Vladimir
Я люблю создавать экранолёты!
На ролике всё карасиво:
http://smotri.com/video/view/?id=v1617008091d
А будет ли так в реальности :~~)
Ну, они завели, некоторое время он у них проработал и заглушили.спасибо!...Во-первых, по словам разработчиков они перед праздниками завели двигатель. Что там сейчас не знают, потому что праздники. =)...
наиболее живой и содержательный отчёт по рлд от очевидца.
про заведённый двигатель: т.е. они его завели, и пошли праздники отмечать и пока не смотрели заглох ли он.
или как?
что масло из поршней поступает в синхронизатор ничего страшного. под фильтром мы видим теплообменник масло-о.ж.
Иногда все же встречается.Было бы наивно думать, что отдельному (даже гениальному изобретателю) можно было бы своими силами изготовить образец принципиально нового двигателя
Нуу... если под обыкновенным подразумевать не двойной (как на схеме) кардан, а одинарный - то можно получить, ИМХО, необходимое преобразование равномерного вращения в периодическое и наоборота почему не вспомнить про обыкновенный кардан. он неравномерно, но надёжно передаёт угловую скорость на выходной вал.
Уважаемый ЭКИПров, а можно ли что-нибудь из его наследия - в нашу студию, - по теме РЛД?Кстати, у него было несколько авторских свидетельств по РЛД и РВД и даже какие-то макеты...
На схемке - попытка ослабить экстремальные контактные напряжения на двух парах (синхронизирующих половинки) шестерен.А от шестерён редукторов как избавитесь?
К сожалению, ролик не доступен мне для просмотра (случается). А пару фотографий с ютуба можно?ютуб не смотрели?
там смотреть ни чего нового, в смысле фот.К сожалению, ролик не доступен мне для просмотра (случается). А пару фотографий с ютуба можно? ...ютуб не смотрели?
Спасибо, за подтверждение некоторой популярности РЛДроторный двигатель Григорьянца. Рабочая полость у него имеет форму бублика. Он тоже ... сейчас лежит в виде экспоната.
Вот это здорово, что у оптимистов - работает! Что касается деталей механизма связи, - ничего там не видно, или не объясняется? Если я правильно понял по репликам тут, то он использовал именно карданные подвесы?двигатель уравновешен, на стенде работает без вибраций. весь результат работы 6 месяцев, как мужик из Новосиба к ним приехал. [highlight]???[/highlight]
Спасибо, Макс!Виктор, попробуйте зарегистрироваться на ютубе.
Если пройти регистрацию, то дальнейший вход в систему будет автоматизированным, и еще вы получите много возможностей для просмотра различного видео.
