Роторные двигатели - идеи и критика.
Зубья не возникают ниоткуда и не пропадают в никуда! - почти по Ломоносову.
... Я всего лишь хочу что бы на малом диаметре их было меньше, чем на большом... Я понятно объяснил?
Ну ладно, ладно, чо шуметь-то? Если нельзя, но очень сильно хочется, то канешна можно!!! Пжалуста:
Придется найти другого тридешника.... :'(
Можно попробовать на форуме http://cccp3d.ru/ , там всякие специалисты тусуются: проектировщики, расчетчики, тридэшники. Ну или на худой конец обратиться на сайт freelance.ru , там за небольшую плату выстроится очередь желающих заваять любой каприз.
А вот еще один конический вариатор, и тоже не рабочий. У него даже имя есть: Коническая передача Эванса!
Все кстати может работать. Надо обеспечить при изменение передаточного проскальзывание цепи (последовательное утопление ребер (зубьев) вариаторов). И все нормально. эти зубья будут являться только элементами зацепления.
http://s018.radikal.ru/i523/1508/b2/d8583cfb9b6d.gif
В данном случае ротор и статор движутся с постоянным линейным контактом,
если поверхности всех роторов катятся по своим статорам без скольжения то их (точнее центральных валов со шрусами) угловые скорости вращения оси, ИМХО, должны быть разными. Ежели так - то у Вас аналог трехвального ГТД с валами один внутри другого (в Вашем "гипер РВД"-три шруса -один внутри другого -еще та задачка-попробуйте её решить или хотя бы нарисовать). Если всё не так, тогда поправьте меня в моих заблуждениях...
Их же можно сделать подвижными и двухсторонними. Тогда эффективность использования пространства дойдет до предельной...И можно патентовать
ИМХО, Вы предлагаете аналог поршневого двигателя двойного действия с его проблемами архитеплонапряженного поршня  (в предлагаемом варианте - ротора), омываемрго с двух сторон горячим рабочим телом...
Именно. При этом я оговорился "Пофантазируем..." Речь шла о воплощении идеи наиболее близкого к идеальному с точки зрения эффективного использования пространства ДВСа.
...действительно с этой точки зрения идея наиболее близка к идеалу... но... Вы совершенно верно заметили:
"Пофантазируем..."
И был бы полный идеал, если бы еще и  E_T ответил рисунком или мультиком,  как он видит
"гипер РВД"-три шруса -один внутри другого...
с ремнем в виде ленты Мёбиуса...
Или Ломоносов все таки прав?
М. Ломоносов не знал об ленте Мёбиуса...
Это может понять только ездивший на мотике с изношенной моторной звёздочкой!
Вам надо было склепать цепь мотика в виде ленты Мёбиуса-не было бы и износа ни цепи ни звездочек(лучше всего пяти звездочек 😉)
E_T сказал(а):
Щяз чо нить изображу.
прежде чем ваять, все ж таки подтвердите или развейте мои сомнения: все ж таки угловые скорости "мясорубок-роторов" одинаковые или разные-
... если поверхности всех роторов катятся по своим статорам без скольжения то их (точнее центральных валов со шрусами) угловые скорости вращения оси, ИМХО, должны быть разными. Ежели так - то у Вас аналог трехвального ГТД с валами один внутри другого (в Вашем "гипер РВД"-три шруса -один внутри другого -еще та задачка-попробуйте её решить или хотя бы нарисовать). ...
Чистое перекатывание только у теоретичерких конусов (в центре кружочки синий и красный, они же конические зубчатые для согласования роторов со статорами). Роторы принудительно вращаются согласованно с красным кружочком. Все роторы относительно статоров вращаются с одной угловой скоростью. Примерно тоже, что и в роторе Ванкеля, ротор крутится с эксцентриситетом, а апекс совершает сложное трохоидальное движение относительно статора. Нечто похожее в насосах Муано, ротор как бы перекатывается, но со скольжением, с контактом в одну линию. Возможно уменьшить скольжение роторов относительно статоров с сохранением одинаковой угловой скорости роторов, но геометрия сильно изменится. Но чистого перекатывания ротора по статору не добиться, примерно как в зубчатых передачах, можно поменять эвольвенту на циклоиду, скольжение уменьшится, но не совсем. Вообще то рассматривать многоволновой конечно преждевременно, еще одноволновой не опробован, пока, слава Богу, с геометрией только разобрался, но думаю заставить три уровня вращаться возможно, роторы - одна деталь, статоры - другая деталь, но со сборкой будет гимор, на шрусы я как-то не надеялся, больше на подшипники, но наверно можно скомбинировать. Пока ясного решения нет, а так как воплощения в обозримом будущем не предвидится, то особо пока и не заморачиваюсь.  🙂
Ещё одна "чудо-мясорубка" (или соковыжималка? а может "РВД-next"?).
Из http://sotnikov.name/dvm.html
Эта штука нерабочая. Точнее плохорабочая. Это типа винтовые, шестеренные, когтевые, коловратные насосы. Из-за неудачного профиля роторов возникают "запертые" объемы и пропуски контакта, разгерметизация пазух. Таких плохоработающих насосов великое множество с разной геометрией. Только братья Рутт нашли удачное сечение. Молодцы!
Здесь хотя бы нет ШРУСА и эксцентриситета.... :'(
Эта штука - "РВД-next"  - в том виде, что на  http://sotnikov.name/dvm.html действительно нерабочая, и шрусы не помогут. Аффтар (sotnikov) ко всему прочему забыл про синхронизирующие шестерни. В отличие от Рутса и конструкторов соковыжималки:
И я тоже накопал:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=qr4_nDZN1lk
Ну очень много металлолома.
Или вот еще шедевр с тем же диагнозом: совсемплохорабочий.
И где-то встречал такие же конусные, потерял.
Наткнулся на книгу Шаубергера, вот несколько иллюстраций:
Обнаружил похожесть с моими волновыми поверхностями:
Любопытно, если закрутить, будет ли подьемная сила?
Я Вам сразу и написал про летающую тарелку!
Но патентных перспектив у Вас нет! Как и у Седунова --- :'(
Все уже придумано до Вас... 🙁
