прокомментируйте мне картинку ниже как вы видите
да запраста, могу и еще чего нибудь прокомментировать- на свете интересных тем много, могу и носки постирать- вам не требуется случайно
согласитесь странно заставлять людей которые к вам не нанимались учителями отвечать на весьма разные ваши вопросы причем чуть ли не в приказном порядке
из ваших вопросов следует что вы даже не представляете а собственно чего мы тут с вами обсуждаем
есть неравномерность вращения вала- это когда в зависимости от угла поворота вала его угловая скорость несколько меняется а есть уравновешивание- это совсем другое
вот я недавно из старого мобильника моторчик выковырял- с грузиком на конце- когда он вращаться начинает мобильник трясется- виброзвонок называется, вот вал этого моторчика вращается вполне равномерно но уравновешенности тут нет никакой, и это плюс потому как так задумано- вот гляньте ка
http://www.youtube.com/watch?v=7Gh9_wR26NI
так вот когда мы берем двигатель и равномерно вращаем его за вал то ежели он при этом трястись и подпрыгивать начинает то значит он неуравновешен а когда не трясется то значит уравновесили его, вот как раз об этом с вами мы и говорили
а то что вы выложили это совсем про другое
может быть вы случайно знаете что поршневые двс работают циклично- полоборота у них рабочий ход во время которого поршень через шатун толкает вал и раскручивает его, а потом идет выпуск , всасывание и сжатие, при которых вал тормозится- то есть пол оборота вал толкают 1,5 оборота тормозят, пол оборота толкают 1,5 оборота тормозят и так все время (когда цилиндров в двигателе несколько то там толчки почаще идти будут), тут наверное и козе понятно что вал то будет дерганно вращаться то быстрее то медленнее и никакими противовесами сиё устранить не удастся и вообще в принципе это не устранимо, уменьшить неравномерность можно- устройство такое есть специальное для этого маховик называется аднака
вот и на бумажке которую вы привели именно про это написано- если ротор горячие газы пнут 2 раза за оборот (это когда у ротора 2 выступа) то неравномерность его вращения одна а ежели он 5 тычков за один оборот получит (это когда 5 выступов) то другая
надеюсь комментарий вас устроил, носки шлите посылкой с предоплатой обратного отправления
но все же большая просьба- впредь когда будете лезть в бутылку и доказывать свою правоту не поленитесь пожалуйста разобраться ап чем спор то собственно говоря
