Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Ну, типа: кожух на фильтр, патрубок на выход горячего с головок. Прикрыть входной диффузор вентилятора...
Я полагаю что что-то вроде этого, и сначала хотел так сделать, но ведь если воздух который будет поступать откажется недостаточно горячим чтобы прогреть карбюраторы то это только усугубит проблему так как в холодные карбы которые остывают от набегающего потока воздуха плюс остывание от испарения топлива и эффекта Бернулли будет поступать теплый влажный воздух, а это идеальные условия для образования льда
    712 КБ · Просмотры: 36
Есть еще вот такой вариант, подсмотрел на просторах интернета. В нулевике отверстие, потом труба 40мм внутрь кожуха и там еще один маленький нулевик чтобы не засасывал мусор, не знаю жизнеспособно или нет
    408,3 КБ · Просмотры: 39
    1,3 МБ · Просмотры: 38
Я летал без всяких подогревов, проблем не было, до -15
    141,1 КБ · Просмотры: 37
Позвоните в Авиагамму. Раньше у них электрические подогреватели карбюр. продавались. Если связь с цивилизацией осталась, то будут и сейчас
У меня и отец "летал)) " без подогревов, не разы не слышал про обледенение карбов. Это наверное ближе к нулю и в пасмурную погоду возникает.
    69,6 КБ · Просмотры: 38
Хотя однажды словил на дельталете с двигателем вихрь-30.Что интересно летом,в пасмурную погоду и низкой облачности.Обернулся к двигателю в полете и офигел,карбюратор был покрыт весь инеем,правда он был родной вихревский,видимо там нечему было замерзать,заслонка,жиклер и поплавок.
Я тоже летал без подогрева зимой на 503м. Но, у нас и воздух суше, чем в Москве, обычно.
Если холодный зимний воздух, будет даже, пусть со стопроцентной влажностью, то подогретый уже влажным не будет.
Вообщем я определился с подогревом, буду делать канистру на воздушный фильтр, а если быть точным то распределительную коробку, чтоб по размерам была в самый раз, как сделаю обязательно выложу подробные фото и отчет по температуре, делать буду скорее всего через выходные
