Нет информации 17.07.2022 Катастрофа дельталета в Ленобласти
>>>>>Я застал первые кувырки и первые странные пикирования, а потом и сам попал.
На спортивных дельтах ставят горизонтальное оперение. Говорят помогает избежать кувырка.
Соосный дерукто имеет вход и выход на одной оси. Нагрузки можно большие вешать на него. Но реактивный момент никуда не денется.
Странно, соосные редукторы вроде как раз и создавались для того чтобы уменьшить реактивный момент в первую очередь.
Милош Вацлав - товарищ из Словакии проектировал трайки для SunFlightCraft, фирма ранее известная в парапланерном мире, как ProDesign.
Ими, или с их участием, был разработан соосный редуктор Coax-P для Rotax 582.
Нужен он был в первую очередь для того чтобы телегу висящую на стропах никуда не вращало и крыло во время старта никуда не закручивало.
Задача была сделать нечто среднее между аэрошютом и парапланом, чтобы любой желающий мог научиться безопасно взлетать и приземляться за один вечер.
Видел эту телегу и крыло в деле - все элементарно до одурения и никакого реактивного момента присущего классическим схемам, не нужно придерживать кильванту на оборотах и так далее.
Так там винта нет
Винта нет, как и двигателя и центр масс расположен несколько ближе к крылу. Не вижу смысла дальше описывать очевидные моменты.
Это больше к ответу выше и чтобы проиллюстрировать, что прогресс дельталётов маленькими шагами, но все же движется в лучшую сторону.
Кто нибудь в курсе, как обстоят с этими делами на западе?
Либо у них эти вопросы давно решены производителями, либо уровень расследования проишествий крайне поверхностный, либо я не понимаю настолько хорошо английский, чтобы найти стоящие первоисточники.
Может есть у кого инфа по этому поводу?
Путаница в терминологии. Я имел ввиду редуктор, у которого ведущий и ведомый валы расположены на одной оси. А Вы имеете ввиду редуктор на два соосных выходных вала, для двух винтов. Такй редуктор взаимно компенсирует реактивные моменты винтов, если они вращаются с одной скоростью и сами винты одинаковые, но разного направления. Тогда результирующий реактивный момент будет нулевой.
Рассуждения далеко ушли в сторону от причин катастрофы.
Этому только одно объяснение-категорическое непонимание причин которые привели к сваливанию.
Плавающая поперечина,купольность,смещение килевой,апу,соосный редуктор,реактивный момент...
Простой вопрос.Крыло судя по износу достаточно долго было в эксплуатации. Совокупность всех описываемых выше недостатков крыла не привели к сваливанию до этого. Можно говорить о недостаточной подготовке пилота,но мы не определили причину сваливания. Когда мы ее поймем,можно говорить и о кувырке,хотя бы частично.
Разложим взлет по частям.Сразу оговоримся как будем взлетать.1.Можно сразу отдать трапецию,даем полный газ и ждем отрыва.Такая схема практиковалась на ротаксах. Для удобства ее отбрасываем.Указателем скорости не пользуемся
2.Разбег.Трапеция 50-70мм поджата,газ 80-90 процентов(кому как удобно).
2.1.набрали скорость. Каждое крыло имеет свои особенности. Рассматриваем вариант когда трапеция стала "свободной". Отдаем трапецию на 50-70мм+100мм.отрыв и сразу возвращаем ее в полетное положение,либо чуть поджимаем.
Каждый дельт ведет себя по разному в плане прокачке.Это зависит от расположения ЦМ по отношению к вектору тяги.не трогаем этот момент.
Избыток запаса энергии позволяет иметь скороподъемность чуть выше. Здесь совокупность сил,которые при неправильном взлете приведут к сваливанию или штопору. Произошло сваливание. И ответ прост.
Разбег.Возможно что обучение происходило по типу сразу отдавать трапецию. Взлет и трапеция по-прежнему в отданном положении.Это положение позволяет взлететь и в какой-то мере продолжить полет с мощным мотором. Имея 100-120кг. тяги сваливание произошло бы сразу.
Здесь подробно рассуждали с по кадровкой устранялся ли крен.Полная чушь.Крен устранить с таким положением трапеции невозможно в принципе.
Подъемная сила упала,сопротивление резко возросло.Этого сопротивления при скорости 80км/час достаточно при крене развернуть крыло относительно вектора тяги и уйти в неуправляемое сваливание.
И вот здесь и кроется ответ к видео где тележка относительно крыла(или наоборот)елозит в стороны.Есть равновесие всех сил.Более того.Пилот добавляет как правило в таком полете газ и поджимает трапецию.
И положение ЦМ относительно угла трапеции остается неизменным при всех эволюциях.Даже когда на видео Леха дельт выкручивает свечку.сохраняется равновесие всех сил. И пилот имеет возможность без усилий компенсировать крены.Стоит отдать трапецию,резко увеличить сопротивление и уменьшить подъемную силу,избыток тяги плюс запас энергии масс скрутит положение крыла относительно вектора тяги.
Катастрофе предшествовало следующее. Человек, ранее незнакомый летающим в Ленинградской области на дельталетах, купил старый химический аппарат и попросил посмотреть его и по возможности облетать. Представился бывшим пилотом гражданской авиации. Вывезли на поле, собрали крыло. Состояние крыла - было порвано, зашито грубо вручную, в лобике дырка, как будто мыши прогрызли. Ему сказали, что на этом крыле летать нельзя, облетывать его никто не будет, крыло требует серьезного ремонта.
Я считаю, что нельзя всё валить на страшный и ужасный кирдык. С помощью Игоря Горощука кирдык рассмотрен в микроскопы с самым разным увеличением. Его природа понятна, как его предотвратить тоже понятно. Давайте смотреть на факты.
К моей цитате добавим ключевую информацию: на телеге стоял мотор Ротакс-582.
Чтобы произошёл левый кирдык, который мы видим на видео, пропеллер должен иметь правое вращение. На 582-м стоит редуктор, и винт имеет левое вращение. Значит кирдыком, который правильнее назвать аномальным креном здесь не пахнет.
В лобике старого изношенного крыла дырка! В дырку дует воздух и надувает полукрыло, в которм имеется дырка. Или надувает крыло несимметрично. Этого достаточно, чтобы создать неисправимый крен. Возможно, плохо зашитое крыло на взлёте снова порвалось. Тоже плохо.
Такие ништяки, как люфт в узле подвески, плавающая поперечина, если и создают крен, то крен устойчивый, с которым пилот легко справляется, как это делает Алексей-SPB (и я делал так же в 96-м). Устойчивость легко докзывается и математически. К сожалению, пилот, который настаивал на опасности люфтов, погиб. Он экспериментировал с рулём поворота перед телегой.
Стоял 503, Правое вращение, винт "Лопата" тяга 140КГ при 6400, крыло отремонтировано надежно, после крушения инспектировал, только свежие разрывы в районе килевой и раоне излома левой консоли, поперечина и правая консоль целы, но диформированы...
Чем опытней пилот, тем глубже он пытается вникнуть в проблему и выстраивает различные версии, пытаясь объяснить произошедшее. Но никто не хочет верить, что возможно упасть на исправном (или условно исправном) аппарате. Сам был в такой ситуации, когда после первого взлета мир переворачивается. На отклонения аппарата мозг требует подождать, чтобы понять как правильно отреагировать. Но полет нельзя остановить. Сколько было сказано - пересказано о самостоятельном обучении. Для неверующих - результат налицо. С момента отрыва от земли сразу видно, что аппарат выполняет полет самостоятельно и пилот не пытается вмешаться в управление. Его мозг не успевает перестроиться на обратное управление. Очень жаль. Соболезную.
Еще одна ошибка пилотов, пришедших из большой авиации. Знаю по себе. Нужно определенное время, чтобы привыкнуть к усилиям на ручке. Привыкнув летать с гидросистемой и автопилотом, первые ощущения, что управление отказало и не сразу доходит, что тянуть до усрачки ручку на некоторых режимах это норма.
Всё верно, разбег, отрыв, а дальше растерялся, голова стала думать, а на думать время нет.... По себе знаю, сам это прошёл, когда сразу после як 52 , стал обучатся на дельталёте, долго руки делали всё наоборот, Где то месяц делал пробежки с отрывами , с мелкими подлётами, пока руки стали автоматом.....
На Ротаксе 582 или 503, с шестерёнчатым (родным) редуктором, винт будет ПРАВЫЙ. Так что пахнет именно левым кирдыком, вызванным смещением носа телеги вправо. Это хорошо видно. Так что никаких чудес))
Судя по рассказам осведомлённых, человек вообще не пробовал никогда самостоятельно управлять дельтиком. К тому, чтобы элементарным движением отработать левый крен, возникший при даче газа, он был просто не готов.
Тут, кто то из очевидцев, говорит, что был полный штиль, я всегда всем новичкам говорю.....может и сейчас , кто из новичков читает этот пост.... Никогда в штиль не учитесь , не тренируйтесь, это ошибка, обязательно должен быть небольшой ветерок, 1.5, максимум2 м, и подлёты особенно первые и самостоятельный делать, только при небольшом потоке воздуха, строго по колдуну!! Бывает удочка 6м с колдуном показывает штиль, а чуть выше , дует с обратным курсом, да и штиль, как правило всегда под закат, а это как правило начинается низходняк....
На Ротаксе 582 с шестерёнчатым (родным) редуктором, винт будет ПРАВЫЙ. Так что пахнет именно левым кирдыком, вызванным смещением носа телеги вправо. Это хорошо видно. Так что никаких чудес))
Не совсем так. При правом винте легко можно добиться увода носа влево. Это ранее уже обсуждалось. Как я понимаю кирдык, - это сваливание, когда запас управления по крену уже исчерпан. Здесь такого не наблюдается.
В левый разворот дельталет мог войти по любой другой причине, мы об этом вряд ли узнаем. Увод выполнялся довольно плавно и координированно, как обычный разворот, вплоть до критического крена. Парировать его не составило бы никакого труда.
Кто помнит себя курсантом? Крен влево - голова вправо. Вывод из крена - удар инструктора курсанту в ухо. Здесь, к сожалению, инструктора не оказалось.
