4000 rev
Уважаемые! Разъясните пож., 4000 об/мин max или около того на СУ- возможен подбор ВВ?  или только через редуктор?
C уважением,А.Б.
там проблема в том, что на оборотах выше 3200 скорость вращения лопасти превышает 330 м/с. А этого нельзя допустить, вот редуктор и применяют. Или можно мотор "задушить", чтобы не больше 3000 об/мин. Например поставить рестриктор.
Взять винт диаметром меньше метра. Сантиметров 80, посчитайте длину окружности. Она равна диаметр умноженный на 3,14. Скорость концов лопасти не доводите до скорости звука процентов на 25. Но КПД будет не очень. . . Где - то на форуме была программа рассч . Винта. Поищите.
здравствуйте коллега ,еще бы о назначении данной силовой установке сказать, а так по мимо скорости конца лопасти ,нагрузки от инерционных сил тоже здорово возрастают,и чтобы остаться в допустимых скоростях по концу лопасти примерно 250м/с диаметр будет 1115мм это наверно какая то очень скоростная машина
