Petr 663
Я люблю строить самолеты
- Ростов-на-Дону
Цитата от АУДИ "Правильное давление в системе создается благодаря резьбовой крышке расширительного бачка, которая снабжена предохранительным клапаном (1,2 – 1,5 бар) и вакуумным клапаном (0,06 – 0,1 бар). Вакуумный клапан впускает воздух, если охлаждающая жидкость становится холодней и тем самым занимает меньше места."давление конечно поднимается слегка при работе.но закипания нет.на оке или на восьмерке тоже нет пробки на радиаторе пробка на бачке и все
Улыбка
А ведь мало кто из автолюбителей проверяет систему под таким давлением. Я вот в свою бывшую аудю накачал 1,5 атм...и огорчился , подтекать стало в нескольких местах. С нормальной пробкой температуру может держать больше 100 и не кипеть. 😉
