Автожир Boris-a Polo
Ребята!
Информация и сразу вопрос на засыпку.
  На сколько нужно увеличить диаметр ротора, чтобы прыгнуть при температуре 40 градусов на 2 метра, если, при нагреве одного кубического метра воздуха на один градус его объем увеличивается на 3,6 литра?
Помогите решить задачку.
Если считать примитивно, то диаметр ротора нужно увеличить с 27.5 до 30.965 фута.
 Торсион "второго поколения" собран, скорее всего,  по такойже технологии, но пластины взяты другие. Какие-то темненькие. Борис где-то в этой ветке выкладывал фото своего нового торсиона.
Вот тот новый торсион.
Уже обмытый.
Я ошибся. Материал, похоже, тот же, что и на первом торсионе. Вырезан из обычного листа стеклотекстолита.
    159,2 КБ · Просмотры: 125
Блин.
Значит не показалось.
Вот пластина нового торсиона, но только из другого материала.
Теперь торсионы будем набирать из нового полимера.
Ничего не поделаешь, за окном нано технологии.
А держит её Андрей (Drunia).
:-?  Он ни в чём не виноват.
    169 КБ · Просмотры: 127
Наверное все же существует определенная методика испытаний. Летных испытаний. Может Борису стоит этими методиками и опытом воспользоваться? А то такой "огород" уже нагорожен, что не понять, где столбы ,где прясло.
А так будет проверена каждая готовая лопасть перед тем, как передаать счастливому заказчику собранный ротор.
    162,3 КБ · Просмотры: 112
На сколько я понял, лопасти у Бориса висят на торсионе. А раз так, то может случиться вот что: я не знаю деталей конструкции хаба,
Вот первый торсион втулки ротора, на котором Борис летал ещё в 2007 году.
(не то, что обведено красным кругом. Ну Вы меня поняли  :-[)
    62 КБ · Просмотры: 122
    40,8 КБ · Просмотры: 114
В общем, все это выливается в целую программу испытаний.
Эй, Вы где там?
"Кудыж
  кудыж
  Вы удалились?"
А про программу по подробнее рассказать не судьба?
Что ли...
Вы, я надеюсь, фото той втулки внимательно разглядели?
Аналитик Вы наш...
"В прошлом году в сентябре. Температура воздуха +5, ротор 27.5, хорда200.
Раскручиваю 360 об. мин. и легко прыгаю вертикально почти на 2 метра."
По моим расчетам, при таких оборотах, должен был подпрыгнуть на 3 метра. Но 2 метра похоже на правду, с учетом того, что прыжки пока не полностью отработаны. Так что это, несомненно, успех!
"Сегодня вот уже 3 недели, тот же ротор  27,5, обороты  420-450. температура на солнце второй месяц за 40 гр."
По моим расчетам, при таких оборотах, должен был подпрыгнуть на 4.4 метра. Даже с учетом температуры, должен был прыгнуть ну метра на три. В общем, дело в настройке ротора, как я и предполагал.
Борис, ты на верном пути!
По моим расчетам, ри таких оборотах, должен был подпрыгнуть на 4.4 метра. Даже с учетом температуры.
чуо за расчоты?
Как Вы получили такие результаты не зная момента инерции ротора?
slavka33bis сказал(а):
чуо за расчоты?
Как "чуо" за расчоты? Мои расчеты. Не согласен? Возьми и сам расчитай.
Какшвы расчитали не зная момента инерции ротора?
Это ты не знаешь момента инерции ротора, а я знаю. Вот такая, понимашь, загагулина.
V_M_G сказал(а):
Да ну?   😱
А доказать, прямо здесь и сейчас, слабо?
По большому счёту это делать не обязательно.
Борис и без расчётов может подобрать нужные для прыжка  режимы.
У него для этого уже всё есть.
Ребята!
Еще немного терпения.
Когда крутили ротор, я сказал Андрею, что при 450об он прыгнет даже на простых лопатах и в полном вакууме. Но аппарат остался на месте.
И вот теперь, мы делаем шаг назад, т.е. упрощаем через чур
продвинутую головку.
  Точим, пилим, фрезеруем
  Дабы пот держать Вашу, Нашу дискуссию скажу, что при 450об.мин.,разрывная сила на хабе составляет 7 тонн.
Вот это другое дело.
Борис, Вы за какое время перемещаете ручку общего шага ротора от минимума до максимума?
Чёт цифирки "не сходятся".
Сейчас без лопастей-240кг.
С лопастями будет 270.
Пилотировать будет пилот самоучка , он же и автор данной конструкции.
Получается одна лопасть весит 15 кг.
Из этих цифр получается, что радиус центра масс равен 2,06 метра.
И Выходит, что центр масс лопасти находится даже не в центре лопасти, а на расстоянии примерно 1,5 метра от комля лопасти и на расстоянии примерно 2,14 метра от конца лопасти.
Лопасть имеет длину примерно 3,64 метра.
С учётом того, что в конце лопасти скорее всего размещён центробежный груз центр масс лопасти не может быть ближе к комлю, чем к концу лопасти.
Где-то Борис предоставил не точные цифры.
Слава!
Про конструктивные особенности и технические моменты промолчу.
Вот что Всеволод уже пишет абсолютно бессовестно:
RUSO сказал(а):
Это толкающий винт крутит и у него слишком много "дури" - 162 лошади прут, естественно, двойное зажигание, как требует авиация и незначительный вес для такой мощности.
Аналогичный мотор использовал Б.Половинкин, правда меньшей мощности в 140 л.с. и доволен! [/quote.  )
Вот поэтому я не стал укомплектовывать им свой первый, проданный фюзеляж.  Потому,что РУС приобрел его через подставное лицо, что бы узнать все секреты.
что бы ни писал Рус, но так врать-то и клеветать на нормального человека тоже не надо, Борис.   😡
Это Володя-то - Ваш клиент и наш теперешний товарищ, появившийся  у нас впервые для доделки Вашего аппарата после его приобретения - подставное лицо?  :-?
Какие у Вас секреты в клёпаном как алюминиевый катер аппарате с дырявой канистрой вместо бака, вареным-перевареным после Ваших опытов каркасом, плоским лобовиком и спускающими постоянно украинскими гидропневматиками шасси?  ;D
Лечите манию величия/преследования, Борис, пока она Вас не убедила в божественном Вашем происхождении и успехов в Ваших реальных делах 😉
