Георгий-49
Я люблю строить автожиры
- Н.Новгород
На раскрутке можно ошибиться в оборотах ротора и ничего не произойдет, только длинна разбега увеличится, а вот при обледенении падение на 10-20 оборотов в секунду можно и профукать.
Наверное,мало можно найти пилотов, которые попав в обледенение и теряя за 5 сек 100 оборотов,а это уже практически падение (управляемое), успеет среагировать и тем более вывести из зоны обледенения аппарат.На раскрутке можно ошибиться в оборотах ротора и ничего не произойдет, только длинна разбега увеличится, а вот при обледенении падение на 10-20 оборотов в секунду можно и профукать.
А что с ресурсом?А как с ресурсом.
Фит л15а длинноходнее уже чем этот.Какой длинноходовой мотор в настоящее время подобрать? Их практически не найти. Из ВАЗ только от 2106. А другие?
Это уж точно!А на счёт толстозадости, так это от нехватки фантазии
Ход коленвала этих моторов одинаковый. диаметр цилиндра 03 мотора 76мм а 06 78мм . Ход поршня 82 мм. Так не надо врать людям. Оба куски го-на. Хороший мотор начинается с девятошного. Из жигулей куб 82 на 82 мм только моторы нива 21213 и 21214 . Так что не сочиняйте. Где то слухов нахватались. А фит это очень длинноходный мотор л15а и даже л13а длинноходный. Это элементарные вещи пишу почему вы говорите не правду по цифрам даже что 06 не длинноходный. Жигулевские моторы нельзя ставить на ответственные места. Можно только от переднеприводных машин."Какой длинноходовой мотор в настоящее время подобрать? Их практически не найти. Из ВАЗ только от 2106. А другие?"
Двигун 2106 уже короткоходный, а вот 2103 длинноходный и на его базе делали дизельные моторы , сам видел на ВАЗ-2104(какая-то модификация) - вот это интересный вариант. А на счёт толстозадости, так это от нехватки фантазии ))))
Радует реакция! И сам ценю юмор!Порадовал Ваш нарядный носок
Красивые? Наверно пробные. Усиление-пластина сваркой слегка насрана... Не похоже на Бориса)))Борис, откуда такие красивые щёки для вилки применил ?
