boris_polo
Я люблю строить Автожиры!
Володя!Летать будем ?
Обязательно будем !
Все готово.
Жду лыжи.
Как то неуверенно сказано. Загадками.Да и такие заявления сильно глаза режут
Так,что.............Провал на посадке происходит у обычного автожира совсем по другой причине.
Я догадываюсь по какой, но писать не буду
-а может лучше и простше сделать автожир с возможностьюначал потихоньку вертолетный редуктортворить.
Не надо ничего делать проще. А то получится запорожец.-а может лучше и простше сделать автожир с возможностью
=ЗАПОРОЖЕЦ не эксплуатировал,но скорее всего не такой уж простой в обслуживании...Не надо ничего делать проще. А то получится запорожец.
Не забывайте, Борис, что обретя вертикальный взлет автожир потеряет главное его свойство - маневренность.Надо просто повторить ХАВК 4
-но это относится к прыжковым (инерционным) автожирам...обретя вертикальный взлет автожир потеряет главное его свойство - маневренность.
=kak u De Grawомент от, так называемой, подкрутки, чем компенсируется?
=> маховик + редуктор = реактивный момент на роторе (при замедлении вращения ротора во время прыжка) !!! :'( Разве нет?если-же момент инерции с ротора перенести на маховик,
проблемма жирокопического момента сильно уменьшится.
-на базе маховика делаются ручной инструмент(нпр.дрель или шуруповерт для космонавтов или подводников=нет опоры!)...маховик + редуктор
Ну так это же маршевые и их два, с противовращением. Согласен, взаимокомпенсируют и гороскопические и реактивные моменты всей системы (пары винтов) в целом. Но к ротору это имеет отношение?=соосные роторы +дифференциальный редуктор ПОЛНОСТЬЮ
снимают реактивный и гироскопическиЙ моменты
=проще сделать самому из аккумуляторной дрелиГде бы ещё глянуть на шуруповёрт для космонафта....
Всё из перечисленного откапал, разложил на верстаке, жду ваших дальнейших указаний.=проще сделать самому из аккумуляторной дрели
+однонаправленный подшипник+маховик со сверлом или шуруповертом...
=с помощью дрели посредством однонаправленного подшипникачто к чему и с какой стороны прикручивать...
https://www.airliners.net/photo/Untitled/Wagner-Rotocar-3/1953765/L(пары винтов)
