BD-5Jet
Правильнее всего,конечно,подклепать изнутри элемент,выступающий по всему периметру дыры на миллиметров 18...20,а затем к нему приклепать заплатку точно по контуру - тогда ступенек вообще нет и обвод строго сохраняется.Но это,конечно,куда сложнее. [/quote]
Сорри за назойливость а поподробнее !?не очень хорошо себе представил!?(если не трудно)
    4,2 КБ · Просмотры: 283
тогда может в этом случае лучше снаружи ее накладывать так как внитри она удет пересикаться с нервюрвами и как я и писал будет созадвать ступеньку!
Внутреннюю накладку можно сделать и из фрагментов,чтобы обеспечить ее вставку внутрь замкнутого объема через затыкаемую дыру и избежать пересечения с элементами внутреннего каркаса - ведь снаружи ее не видно.Заплатка же должна повторять эту дыру и по форме и по обводу.
сорри за ошибки печатаю плохо))))
Я понял там где она ложится на нервюру оставлять место свободным!?Так то так но там есть пару моментов я чуть позже лучше сфотографирую и выложу!Еще вопрос по герметику!
Нервюры с лонжероном уже склепаны предварительно промазаны герметиком !сколько время прошло и я думаю надо мне заново разбирать что склепано и менять герметик !Попробовал его снимать лежит очень крепеко но время??и когда они закроются обшивкой проблем не нечнется!В то же время очень жалко разбирать что уже склепано и потом пересверливать отверстия не из лени а из за того что там качество хорошее и сделаны отверстия на хорошем оборудовании а что я там дрелью насверлю неизвестно)))
В общем,клепайте внахлест - и не мучайтесь:овчинка выделки явно не стоит.И так-то вопрос герметичности баков окажется острым - и на заводах баки-отсеки текут со страшной силой.Хотя для герметизации герметик наливают внутрь и крутят изделие так,чтобы растеклось везде,не оставляя пустых мест.
ucs а можешь рассказать про крыло..
а именно : лонжерон что за труба ... нервюры и обшивка??????
Лонжерон-труба (нужны будут размеры-выложу), материал 2024 Т3,в концевой части имеются круглые вырезы для облегчения.
Нервюры штампованные, материал 2024 Т4, надеваются на лонжерон и крепятся на нем 4-мя вытяжными заклепками (за исключением корневой нервюры, там крепление затяжкой кольцевым хомутом). Задний лонжерон- П-образный гнутый профиль. Все закрывается обшивкой, клепка вытяжными впотай. Т.к топливный бак образуется контуром обшивки, корневой и седьмой нервюрой все заклепочные швы и соединения - с применением бензостойкого герметика, например ProSeal.
Чертежей этого самолета на руках у строителей нет в принципе, есть подробные инструкции по сборке с эскизами и чертежи деталей, которые нужно изготовить самостоятельно.
Че по чем? [/quote]
сказали что меньше пяти не отдадут и плюс упаковка 300(так как все в первозданном виде и практически занимает мало места!)обещали все в фанеру плюс пенопласт и 200 за инвойс и страховку но все остальное покупателя перевозка и т д!у меня некомплект но мне не имеет смысла еще один кит покупать !Так что я бы взял да ни к чему)
p s
Цена в долларах!5500 и можете приезжать забирать коробку я так уяснил со слов продавцов !Кстати один элемент руль высоты они собрали на клекосах (сей час фото глянул)
p s
Цена в долларах!5500 и можете приезжать забирать коробку я так уяснил со слов продавцов !Кстати один элемент руль высоты они собрали на клекосах (сей час фото глянул) [/quote]
На БиДишном сайте http://bd5.com  продают три КИТа BD-5 за 6000 доллариев (за все).
