Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Вы так давно и интересно живете среди нас, просто уму непостижимо!
А вы так упорно пытаетесь меня вывести на чистую воду, что я прямо завидую вашей целеустремлённости. Эту бы энергию в мирных целях, давно бы уже 10й мотор построили, а не с 4м ковырялись.
Ну да. Вы явно припозднились, лет этак на 20-25, когда ещё было нужно что то новое и неординарное. Сегодня всё устаканилось, все рынки поделены, и ни один выскочка никуда не вклинится. Тем белее, если ничего прорывного он не несёт в массы.
Малиновые пиджаки, золотые цепи на шее со звеньями в палец толщиной и прочими понтами. Да, были люди в то время, одних уж нет, а те далече.
Дааа уж. В то время жизнь была как на передовой. Смерть выкашивала целые шеренги идущих в первых рядах предпринимательства. Меня вот Господь помиловал. Жаль что я Его доверие не оправдал, и не закончил дело всей своей жизни:"Что бы люди летали аки птицы". Оставалось последний шаг сделать, и мировоззрение в корне поменялось. Всё земное стало каким то мелочным и не нужным.
ПКВ не идеально жесткий, а жесткий для уровня рабочих нагрузок механизма. И еще раз повторяю, в серговом БСМ ПКВ может передавать крутящий момент двигателя (исполение 1), а может работать на изгиб как балка (исполнение 2). И то и другое исполнение не влияют на способность серьг синхронизировать параллельное круговое движение оси ПКВ. Не влияют на это и поперечные силы от цилиндров. Свойство у серьг такое. Если с одной стороны повернуть полувал, закрепленный на своих опорах, на некоторый угол, то серьги обязательно дружно повернутся на тот же угол, но в противоположную сторону. Серьги противоположного торца ПКВ последуют точно за углом поворота передних серьг и одновремено будут поворачивать задний полувал, закрепленный в своих опорах. в противоположную сторону. И так в любом положении по кругу независимо от того большие крутящие моменты или маленькие, вперед они передаются или назад, или в оба конца сразу, сверху действуют поперечные силы, сбоку или снизу.
А какое при этом главное условие работоспособности?
Оно всего одно - полувалы должны быть установлены на своих опорах вращения. Стоит только убрать опоры хотя бы с одного полувала, как работоспособность механизма пропадает, исчезает синхронизация. Положение деталей становится неопределенным.
Возвращаете опоры к полувалу и серьговый БСМ моментально возвращает все свои свойства.
Вот и вся мелодия.
Что здесь сложного для понимания?
Понимание отсутствует у Вас. Тогда я и у Вас спрошу, зачем конструкторам БСМ нужно синхронизировать кривошипы? Баландин даже патент на это получил!
Глубина распространяемой по ветру методики просто поражает. Как я ранее и подозревал, так и оказалось: "либо муфта, либо вал, а как вместе, то враздрай". Даже между апологетами нет общего взгляда на этот виртуальный металлолом.
Смотря кого считать апологетом. Ну не того же, кто сам себя так называет... 😡
Прежде всего для того, чтобы угловое перемещение трех составных частей вала было одинаковым. А то, что ты связываешь необходимость синхронизации еще с передачей части момента в обход ПКВ, то это вовсе не обязательно для реальной конструкции. Я могу пускать половину мощности и назад, если это требуется потребителю. Пути передачи долей момента вторичны по отношению к требованию синхронного вращения валов, а у тебя почему-то они рассматриваются как одно целое. Это неправильно. Отсюда и возникает тормоз в восприятии другой конструкции.
Если цель бесшатунного двигателя убрать давление поршня на цилиндр и тем самым снизить сопротивление, то логика мне подсказывает, что уменьшить давление поршня на цилиндр при передаче усилия от поршня на коленчатый вал не получится ни при каких обстоятельствах и вот почему. Для того, что бы на кол.валу появился крутящий момент нужно приложить силу на некотором радиусе от оси вращения КВ и тем самым создать момент вращения. То есть центр площади поршня, ось вращения КВ и точка приложения силы образуют треугольник, то самое, что мы видим у обычного КШМ. Других способов нет. Всё остальное от лукавого, вы увеличивая количество деталей надеетесь избавиться от треугольника точек приложения сил, что невозможно. Увеличение количества деталей, обманывающее визуально в правильности найденного решения, приводит к увеличению площадей трущихся пар и соответственно к увеличению потерь. Именно по этой причине бесшатунники существуют только в мечтах.
Когда мне было лет одиннадцать, двенадцать мне попалась информация о "машине Дина". Я тут размечтался вот прикручу эксцентрики к табуретке и буду летать. Прежде чем прикрутить я нарисовал на бумаге. Сначала одну пару эксцентриков, потом для компенсации ненужного импульса пририсовал ещё одну, потом ещё одну. Когда пар эксцентриков стало четыре я понял, что дальше добавлять эксцентриков не имеет смысла. Суммарный импульс всегда будет равен нулю.
Вот и с БСМ та же история. Уже 1000 страниц толчёте воду в ступе, результата даже какого то осмысления общих целей, как решить возникшие проблемы как не было так и не будет.
Забавно...
6 работоспособных двигателей в металле -это, оказывается, просто в мечтах
проблем у создавших их нет, кроме одной,
которая появилась после изобретения денег
займитесь лучше своей логикой, подлечите её...
Нет, совсем не для этого. Синхронизация необходима для обеспечения рабочих зазоров подшипников ПКВ. Точка. Что же мешает обеспечить зазоры подшипников? - перекос ПКВ под нагрузкой.
Почему происходит перекос ПКВ? Потому что есть нагрузка и она не равномерна по углу поворота и длине ПКВ. У Баландина на рис. 12 перекос ПКВ присутствует даже при синхронизации опорных шеек ПКВ шестернями с внутренним зацеплением! А почему? А потому что весь момент (а момент это не только сам момент, но и радиальная нагрузка) не симметрична не равномерна по длине и времени и идет в одну сторону. Нужно что бы момент и нагрузка шли в обе стороны ПКВ. А не в одну.
Это у Баландина, а мы еще решили к этому прибавить симметрию ПКВ.
Но момент и мощность снимается только с одной стороны! Что же делать?
А нужен соединительный вал, который возьмет момент с другого кривошипа и подаст его на ведущий кривошип.
Вот логика Баландина!
Момент и нагрузка, идущие по КВ в одну сторону не позволит обеспечить рабочие зазоры ПКВ (его заклинит) и даже если бы это заработало, то могут возникнуть волновые колебания, которых нет при БСМ с соединительным валом и тд.
Все это есть в книге, надо только читать. Апологеты читали,остальные - нет.
То, что они крутятся не значить, что они конкурентно способны. Моя логика говорит, что в мире десятки тысяч конструкторов мечтающих уже более века придумать нечто эдакое. Однако как зациклились на КШМ, так и до электромоторов дожили.
Только ВАс нам и не хватало! Инерцоиды это не наш профиль! 💩
Без толчения воды ничего не бывает.
Кстати, отмотайте страниц 10 назад. Там выложена работа Дворцова из Политеха. Так вот расчет в АНсисе (даже) показывает уменьшение силы от давления газов на поршень (и потом на шейку) на 23%! ОБ остальных пряниках - читайте ветку. И книгу. Всего хорошего!
извините, я ошибся советом
лечить поздно
пристрелите логику
Все существующие варианты БСМ не смогли получить никаких осязаемых преимуществ перед классикой.
Кениг... Кроме цены в 3200+ долларов...
Забудьте все эти рекламные ролики - продавцов не волнует такой низкий ресурс (300-1000 часов) и то что в Индии за такую цену можно купить машину (Рено например)… Где авиационные аналоги автомобильных "миллионников" с ресурсом >15 000 часов? Да - сейчас и на авто это редкость, но если покупатель первым вопросом будет спрашивать ресурс, то они появятся снова. И тут должны помочь бесшатунники, ну и open search ЭБУ конечно...
Всё это напоминает двигатели с использованием косой шайбы...
Делают образец, расхваливают...
доходит до испытаний и доводки - и тут же затыкаются...
Значит плохо делают - косая шайба, думаю, даст огромный ресурс, но продавцам этого не надо! Давайте сделаем вместе - мне например нравится 2х тактный дизель, сижу думаю как его сделать без дыр в цилиндрах... 🙂
Я только не согласен с тем, как меня воспринимают некоторые оппоненты на этом форуме. Безусловно с вашей подачи, оппоненты воспринимают мою персону как некоего "самовлюбленного (уже) старца" (три ха-ха на это), создание и участие в этой теме как отчаянный способ самоутверждения и т.д. Поверьте, это очень далеко от истины. Я не знаю почему, но когда я показываю то, что сделал своими руками, воспринимается как хвастовство или выступление на соискание лестных комментариев.
)))) Эк я Вас "раззадорил"))) "Оппонент?" То бишь Вы открыто,"перед лицом своих товарищей",признаетесь в несогласии с тезисом о недопустимости оскорблений собеседников,и необходимости соблюдать Правила форума и "уважать честь и достоинство" всех без исключения участников форума,а не только нескольких,иногда до противного лебезящих и холуйствующих "элементов",льющих сладкий елей в Ваши "старческие "уши?))) Таки это основной пункт,по которому мы "в контрах",остальные пункты-сугубо мое личное техническое мнение.То бишь глубоко "образованные инженеры",априори обязанные быть ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ,считают вполне себе "интеллигентным" стиль общения "а-ля "прописка" на зоне малолетке?" ))) Типа,в натуре,сидит "гопота"в трениках перед подъездом на корточках,и "берет на понт"случайно забредающих "ботанов",а не убеленные сединами интеллектуалы "мозговым штурмом" техническую мысль двигают))) Начистоту-манера провоцировать скандалы путем оскорбления ЛИЧНЫХ качеств,знаний и умений "оппонентов"(а тем более долго отсутствующих),с головой выдает неуверенность и боязнь проиграть в ЧЕСТНОМ споре.Не знаю,Владимир Илларионович,в каком Вы Казахстане жили,но в моих всех пяти местах проживания: Агадырь,Сарань Карагандинской обл,Караганда,Каратау,Ермак,(надеюсь,география перемещений семьи Офицера не удивляет?),подобный "крысиный" стиль общения("я тебя обгажу,а мне за это ничего не будет!") считался трусостью(что доказано!),мерзостью,был порицаем и осуждаем,и недостоин "мужчин".И вызывает недоверие к истинности "механической части" приводимых "адептами" БСМ доводов,и грешным делом,дискредитирует саму ИДЕЮ-невозможно делать великие дела грязными методами.И не так безобидно:в начале восьмидесятых столкнулся с человеком,окончившим МАМИ по курсу ДВС,куда я хотел поступать и серьезно очень готовился,и по итогам его рассказа именно о нравах,царящих в "творческих" коллективах(убедился,как он был прав!),не захотел в "моральной грязи" купаться,шестерить и лизоблюдствовать,выбрал грязь "техническую"-подался в гегемоны!)))Вдруг какой нибудь увлеченный парнишка вот так же,глядя на творимое здесь дерьмецо ,подумает:"тта ну на..!",и вместо профессии сделает"хобби".. Что до чьего либо влияния на мое мнение о Вас-я достаточно самодостаточная личность,чтобы кого то слушать))) Скажем,в середине девяностых сходить в одиночку на Камазе из Москвы в Душанбе через Анзоб,пожалуй,было поопасней,чем на ИЛ 76 в Афган слетать(все таки летчики "гуртом"!),и куда Вы там еще летали))) Даже за забором "таджикской лубянки" пришлось на ночь зеркала и щетки снимать и прятать,и аккумуляторы всем,чем можно обмотать-парни,заехавшие на передышку "с гор",не церемонясь "экспроприировали" бы."Простив"привезенные ИМ лекарства..война,она такая.Общайтесь и дальше "достойно",(изменилось к лучшему,надеюсь,не показалось)и "оппонентов",удивитесь,значительно поубавится)))Хотя бы я своей гнусной дилетантской физиономией "инжэнэров"раздражать не буду)))
Ну и пока в очередной раз не забыл-по ресурсу.Из простой "чугуняки" выточенная камазовская гильза продержалась аж четыреста километров..Увы,не убеждают несколько минут видео и крутимые руками железяки в "полной работоспособности и перспективности" схемы.Напомню,с чем я "зашел"на Форум-с описанием "туевой хучи"(фулюганю,но зело надеюсь на чувство юмора модераторов!) всем известных НЕДОСТАТКОВ альтернативных силовых установок,с которыми можно смириться ради снижения веса,цены и размеров всего "изделия",а иначе "вонО" никому не будэ нужнО.Более трезвый подход,согласитесь,чем из года в год выискивать под микроскопом "теоретические"(..или,крамола,мифические?..) достоинства БСМ.Кстати,и я абсолютно согласен с Вашими,Владимир Илларионович, взглядами-да,именно схема "крест",и ограниченное применение в малой авиации(про автомобили и мечтать не стоит,особенно про коммерческие),еще имеет шанс найти своих клиентов и место под капотами.
Другому "дедульке" с "сережками",нелепо переводящим "стрелки" от обилия лишних(ненужных!) деталек ПОД ПОРШНЕМ,на детальки НАД ПОРШНЕМ(это я про количество клапанов), как нибудь бы взять тайм-аут,дать отдых народу от своего многословия и особливо от "апломба"(грешные мысли так и лезут в мою незлобливую голову-психиатр опоздал..экзорциста!),и в "отпуске" освежить в памяти судьбы моторов:Аткинсон..Ф-Каминез..хорошо начинали,выпускались,крайний даже небо повидал,полетал-с,ан нет,не пошли-с..Все пресловутые "лишние детальки"..и бессмысленность! Ну не стоит овчинка выделки!На мизерные преимущества куча проблем в изготовлении и эксплуатации!
Кивну в "Польшу"-довелось ремонтировать лет эдак "..цать " назад компрессор,уж не вспомню марку,наш,советский,шиберный двухступенчатый.Несмотря на "лихую" систему смазки-обильное "вдувание "масла,а затем мудреная очистка сжатого воздуха от масла,увы,ненадежная штука даже "воздух качать".Основная проблема-износ боковых стенок.За кадр,если еще "кто то кое где у нас порой" "мечтает"о легком "шиберном ДВС"-"оставь надежду,всяк сюда входящий"! Фуф,ну вроде все "сусеки"подмел!Откланиваюсь(очередной раз!) не из позерства,а из "неосмысленности" моего на площадке пребывания-по двигателям практические работы только НАЧНУ в конце мая-начале июня(тьфу-тьфу!),а просто языком "ботать",формулами меряться..жизнь коротка!)))
Причём здесь давление газов на поршень. Давление поршня на цилиндр даёт сопротивление, а его нельзя убрать. Можно более сложной связью поршня и коленвала перераспределить пик давления по углу оборота, примерно как в блочном луке, но всё это приведёт только к увеличению потерь. Что впрочем и происходит.
Вот, вот. Демонстрируешь логику от силы на плече. А я ведь не раз отмечал, что в серьговом БСМ действует принцип пары сил на плече между ними, т.е симметричное нагружение в плоскостях вращения. С переднего и заднего торца ПКВ зазоры выбираются симметрично и нагрузка к подшипникам на планшайбах прикладывается симметрично. На серьгах, растяжение-сжатие. Нет перекоса. Захочешь перекосить - не сможешь. К тому же серьги еще и гасят крутильные колебания.
Все, что ты описал справедливо для схемы БСМ с соединительным валом, но никак не для серьгового БСМ. У него своя логика в этом плане.
Вот они и толкут воду в ступе.
Статус
