Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Фото 3
За криволинейной частью всасывающих патрубков виден корпус стартера.
    65,3 КБ · Просмотры: 125
Фото 4
Получилось не резко, но видно внизу положение маслофильтра.
Стартер расположен в верхней задней части над зубчатым венцом маховика.
    68,2 КБ · Просмотры: 126
Vladimir_V сказал(а):
единственная неожиданность - авиационный двигатель ПД-1400 "АГАТ" (На снимках ниже).
Как плохо с сюрпризами, неожиданность и та единственная.  🙁
Владимир Александрович, а что там из ГБЦ выглядывает, по два/две с каждой стороны?
С вашего позволения открыл ветку по даному чуду
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1334699686
очень даже перспективно - главное чтобы ПОШЛО В СЕРИЮ !!!
Ура, товарищи! :~)
Наконец то в России создано изделие, похожее на первый двигатель Ротакс разработки 1984 года.
В серию данный двигатель не пойдет, и дело не в нем самом.
Что завод, что ФГУП Баранова - государственные оборонные предриятия с очень "вкусными" прибылями от оной отрасли.
Неужели кто то думает, что прибыль от  нескольких сотен штук в год (ну пусть - тысяч) кого то заинтересует там?! ;D
Сам проект  типичен для советской/российской "вертикали власти": скопировать двигатель и предьявить его "городу и миру", как очередное достижение, которое пусть "слегка" не дотягивает до мирового уровня. Под это осваиваются деньги.
Дальше так: государство дает деньги заводу что бы он этот двигатель делал, а "МЧСам", что бы те его покупали. Завод не будет хотеть его делать, а "МЧСы" его покупать, причем по очень "разным" причинам. Частники брать его почти не будут, так как ценник у него будет ротаксовский. Вот механизм отставания целых отраслей в нашей стране.
Что бы сделал я?
Возродил казанский бесшатунник (ссылка на него была у Владимира Александровича) и провел бы его доводку, испытания и исследования. Результаты опубликовал, в случае положительного результата заставил бы делать такие двигатели.
Если мы не умеем по другому, то лучше уж тратить деньги на то, чего ни у кого нет! 🙂
ПОЛЬЗЫ БУДЕТ БОЛЬШЕ!
По словам сотрудника стенда, заканчивается сборка нескольких опытных образцов для проведения испытаний. Стендовый экземпляр испытаний еще не проходил.
Планируют испытания в этом году
Лично я не понимаю этой привычки вначале громко оповестить о грандиозных намерениях, а потом тихо замолчать, ссылаясь на длительные испытания и всевозможные доводки. А почему бы не наоборот - вначале сделать, испытать, получить реальные характеристики и только потом - на выставки, на просторы интернета и т.д.
    Это форсунки перед впускными клапанами каждого цилиндра.
Привожу также отсканированный проспект (ниже).
    76,5 КБ · Просмотры: 124
BSM сказал(а):
Владимир Александрович, двигатель КАМАЗ - это который Каминз?
      Была представлена последняя модификация 8-ми цилиндрового двигателя КАМАЗ-740.75-440, удовлетворяющая нормам ЕВРО-4:
Мощность 440л.с. при 1900 об/мин
Диаметр цилиндра/ход поршня   -    120/130
Минимальный удельный расход -143-148г/л.с. ч
Крутящий момент  - 210 кг м
Ресурс 1 000 000 км в составе магистральных автомобилей
Расход масла на угар О,06% от расхода топлива.
Параметры прямо скажем выдающиеся для дизеля с рабочим объемом 11,76 л
Деньги, Владимир Илларионович, имеют привычку заканчиваться... ;D
КАМАЗовские двигатели всегда разваливались на 300 000 км при наличии импорного оборудования на заводе. За счет же чего такое счастье? 🙁
Этого тоже мало! Должно быть производство, показатели в рекламе должны быть товарного двигателя и тд.! 🙂
Форсунки на впускном коллекторе и из ГБЦ - пусковые и рабочие или как?
    70 КБ · Просмотры: 124
       Это назначенный ресурс. 300 000 км - ресурс до первого капитального ремонта.
Меняются кольца, вкладыши, еще несколько наиболее нагруженных деталей, шлифуется КВ.
Плунжерные пары, думаю, меняются чаще.
Про форсунки на ГБЦ не спросил. Предполагаю, что для опытного двигателя сделаны два варианта размещения - непосредственный впрыск в цилиндр и впрыск перед впускным клапаном. Оба варианта логично испытать раздельно и остановится на лучшем.
         Я тоже за такой вариант. Нетерпение разработчиков и изготовителей можно понять. Прежде чем вкладывать большие деньги в производство они хотят получить надежные данные о спросе на эту продукцию. Другое дело, что в таких мероприятиях надо декларировать и наиболее вероятную цену реализации. От нее ведь тоже напрямую зависит уровень спроса.
         В этом смысле работу службы маркетинга считаю не совсем профессиональной.
         Допускают довольно грубые тактические ошибки.
По двигателю АГАТ ПД-1400 в инженерной газете ИНДУСТРИЯ с выставки "Двигателе-2012" есть такая информация от Генерального директора ФГУП "ЦИАМ" им. П.И. Баранова Владимира Бабкина, цитирую:
".... По двигателям военного назначения ФГУП "ЦИАМ" им. П.И. Баранова активно участвует в работах по ТРДДФ для ПАК ФА и поршневому двигателю для беспилотного летательного аппарата..... По поршневому двигателю для БПЛА проведены работы по:
- обоснованию облика и основных данных;
- разработке ТЗ на узлы и системы;
- созданию и испытаниям экспериментальных узлов и систем;
- созданию двигателя демонстратора в классе мощности 90л.с.;
- разработке ТЗ на ОКР..."
   Отсюда можно заключить, что на выставке представлен макет двигателя демонстратора, работы по которому в "железе" еще только переходят в активную фазу.
    Основное назначение продукта - военные БПЛА. Этим и объясняется высокий уровень выбранных оборотов крейсерского режима - 4500об/мин. Ресурс здесь на втором плане.
    Надо полагать, что если дело дойдет до его использования в малой авиации, то продаваться будет дефорсированный вариант на 3000-3200об/мин крейсерского режима с мощностью 60-65л.с.
     Тогда ресурс составит 1500-2000часов.
Интересно, а почему нет конкурса и аукциона?! ;D
Ни слова о рабочем процессе!
Самые "умные" люди в России есть только в ФГУП им. Баранова и ООО НТЦ "Грант"?
     Конкурс, конечно, не помешал бы, но это решает основной заказчик, а он посчитал для себя достаточным выдать заказ, удовлетворившись участием специализированной организации. Криминала здесь нет, ну и конкуренции тоже нет, к сожалению.
Статус
