BenButton
RIP
- г. Сыктывкар
Вот это здорово!
Спасибо за ссылку, Евгений!
Вы наверняка не понаслышке знаете самолёты "Джабиру",у которых всё управление на кабелях "тяни-толкай", и без дублирования. 😉То ,чтонафото, этоединичные случаи, эксперементальныемоменты игдестатистикапоихнадежнойэксплуатации, гдеданныепоихрегулировке, линейномурасширениюит.д.Незрятамстоиттройноедублирование.Будьтеосторожны.
Вот еще нарыл на просторах нета.
http://ru.tmc-fr.com/home/sarikopodsipnikovye-privody
Вот это здорово!
Попробуйте, мне не ответили не на английском , не на французском.хочу попробовать заказать...
Санкции однако!!! ;DПопробуйте, мне не ответили не на английском , не на французском.хочу попробовать заказать...
Перейдем в практическую плоскость?Вот изделие которое установлено в приводе закрылков. Люфт закрылка по задней кромке 43мм.Ваши рекомендации по замене?
От диаметра зависит при какой нагрузке люфт проявится..Вывод спорный, но напрашивается такой: чтобы уменьшить люфты нужно увеличить диаметр троса и плетение троса должно быть не спиральное
Величина люфта будет зависеть от зазора между центральной жилой и оболочкой.
Это хорошие троса из нержавейки , сделанные в Японии , только дорогие блин ! У меня такой стоит на втором РУДе. Купить их можно по интернету или у нас их продают в магазине " Экстрим " в лодочном отделе !Пытаюсь поставить Push-Pull cables (тяни-толкай) на управление рулем направлений автожира.
Нашел в доступной продажи только катерные кабели, тип С8, длина хода 87 мм, длина любая от 1,52 до 8 м.
С гаечным типом крепления не нашел. Может кто подскажет где их купить.
Нужен длиной 3,3 метра с ходом 80-90 мм.
А что ссылки не работают?Есть Тайвань - подешевле
https://vodnik.1000size.ru/tros-distancionnogo-upravleniya-11-futov-e-chance-29916.html
Есть Японские - немного дороже
https://vodnik.1000size.ru/tros-distancionnogo-upravleniya-11-futov-00034181.html
Меня не устраивает тип крепления этих тросов - нужен гаечный тип крепления.
Остатки адреса перешли на другую строкуА что ссылки не работают?
