Брянскообластное летадло.
А я , для этой цели фрезерованный полый вставыш нарисовал под 3-ю полость Народного профиля .
Позволю себе задать возможно, идиотский вопрос: а почему не делают втулку из стеклопластика, с заданной конусностью и шагом как "монолитную" деталь? например так:
Торсионная втулка Бориса Половинкина выполнена из композитов . Так что делают  😉
"Монолитная", естественно, в кавычках, в смысле одной деталью. С торсионом понятно, но здесь как раз без свойств торсиона.
Попробуйте прикинуть направление нагрузок. И как расположить нити, что-бы они эту нагрузку воспринимали.
Подскажите кто нить... эта пипа применяется еще где нить ..помницо в каком то авто такой омыватель был не хочется просто точить его...
-каков обьем одной порции?(мл 10-15?) :-/
    31,2 КБ · Просмотры: 105
На что ставить такой большой собираетесь?хаб это последнее что надо делать ну или как я например двигатель и ротор сразу...автожирко то в углу стоять должен ..а это все собирается потом...
    90,3 КБ · Просмотры: 108
Эта пипа применяется фактически со всеми двухтактными Ротаксами и называется праймер. То есть Вам в "Авиагамму". Но можно поставить и электробензонасос, который развивает небольшое давление. Вполне подойдет этот: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1311657326/18#18
Дык с электро понятно...можно и от инжекторной (в баке такой стоит) воткнуть и от омывателя газели я таким модель заправляю...резинок нет латунь и пластик бензик качает за раз..а вот в нормировании опытным путем придется..штоб не перелить..
Нельзя от инжекторной :STUPID
Эту ошибку повторяют многие. У инжекторного насоса в [highlight]разы[/highlight] выше давление. Он не только "перельет" карбюраторы, но и может испортить мембрану запорного клапана поплавковой камеры. Не наступайте на те же грабли. Жалко будет 🙁
Инжекторный хорошо подходит для инжекторных двигателей ;D и для перекачки топлива из бака в бак. 🙂
Re: Брянскообластное летадло...
Анатолий 32 писал(а) Вчера :: 21:39:47:
Можно в зап частях для отечественных снегоходов (Рысь, Тайга). Авиагаммовский стоит в 3 раза дороже, а выкидывается быстрее.
