Брянскообластное летадло.
Не торопись резать. Свяжись с производителем и попробуй обменять на такой же, только 1610 мм, есть у них такие. Удивил ты меня, Анатолий. При штатном 1520 мм(60") заказать 1710. Ясный пень, что не влезет. 🙁
Я себе взял казанский 1640 мм и то пришлось немного удлиннить нижнюю наклонную трубу для сохранения минимального зазора.
Константин я сам себя удивил...взял у друга винт, померил фсё четко..заказал такой же .. приложил их друг к другу одинаковые ...сам не пойму как я мерил.. :-/
Ну что ж бывает ...просчитался ,да и идеального в нашем мире нет ничего.. 😛..вопрос с обменом ...ну низнаю я этот месяц ждал ...
Да и по параметрам 1610 мм мал...(легкий он ему..) :-/
Сейчас написал Луганцам ..подожду что скажут они...придется пока его в сторонку подвинудь... :-/
    41,5 КБ · Просмотры: 114
Не мал, в самый раз. Легкий будет - загрузишь шагом. Американцы-то поди не дураки.
Думаю обменять должны без проблем - ходовой размерчик у  твоего пропеллера. Лучше еще месяц подождать, чем угробить нормальное изделие. :IMHO
Как вариант - можно дать объяву о продаже в торговом разделе. Может кто ищет такой и ждать ему не придется. А ты закажешь новый.
Ему то,  да ...а мне опять месяц ждать...ну нафиг.я луччи этот открамсаю...заделку сделаю не хуже заводской...эти лопасти в хорде ширше чем R42 ...если тяга и упадет то не на столько что вообще... ну 5-6% ...неееее это я теперь никуда не отдам  😛жадина я.
Жалко хороший винт резать :-[ Попробуй приподнять двигатель,а верхнюю вилку согни,если позволит ротор.
Винт обменяю на меньший...товарисч  сказал в клубе есть новый но поменьше- то что нужно,так и быть  резать не буду... 😎
Наконец то попал в гараж...заглушки поставил ,совсем другой вид... :🙂на локтайт болты не посадил ......пока :-/,надо проверить балансировку и покрутить...
    58,2 КБ · Просмотры: 119
    63,2 КБ · Просмотры: 121
    52,8 КБ · Просмотры: 157
Анатолий ! По моему лопасть балансируется по центру масс. Если иначе, то ось смещается. Или я не прав?  :🙂
Абсолютно без разницы, где удобнее тем и балансируется. Ессно на конце лопасти балансировка наиболее эффективна, с точки зрения количествва добавки или убавки массы.
Вечор добрый... :🙂
Сегодня товарищ привез мне одну весчь точнее несколько ,короче мало того что это можно использовать как упаковочный конверт для транспортировки ротора та "это" было еще и в мешке ..который я с большой радостью применил как стояночные чехлы на ротор автожира,- пол дня штопал ,и как так совпало что цвет упаковки от теплокапролона зеленый ...помыл,вывернул,вставил одну кишку в другую...прошил киперной лентой и чехлы готовы...короче из ничего- всё.Сам капролон буду одевать на лопасти как чулок и в ящик....
Вот чёто может кому пригодится всё идет в оборот... :🙂
    62,8 КБ · Просмотры: 149
    162,2 КБ · Просмотры: 155
    61 КБ · Просмотры: 156
ЗЫ:Забыл добавить мешок сделан из лавсана как мешок для сахарного песка ,но с обеих сторон покрыт полиэтиленом ..тонким лопасти не царапает,шьется машинкой в 4 слоя легко...вот теперь вроде всё. :-/
    155,9 КБ · Просмотры: 117
Анатолий, все таки не увидел я у вас штифтов и т.д.
Вот, например, в Чехове тоже лопасти отпалировали, но заглушили выходные каналы заклепками! А у вас, клей может слаб?
    93,5 КБ · Просмотры: 109
У меня заглушки в трубчатых  каналах резьбовые по 20 мм длинной да  и грузы вклеены  :-?так что я исключил сверление , а заклепки это маловато...
Да уж, резьбу 200мм ни как не вырвет,и балансировку можно делать выкручивая или закручивая грузы.
Сегдня сочинил пенал для ротора ...наконец то можно заняться маршевиком, ротор упакован и занял свою полку...
моя душа спокойна никто не лапает не лижет ..а то уже по рукам бить начал, как сороки чес слово  блестит- дай поцапать..а оттереть проблемко потом..винт не получилось обменять он такой же ток Киевпроп и сабли ,ну и собсно белый.. :-[...надо на форуме в обменник кинуть снасть..
коробок получился ничаво, только с ротором одному промблэмма поднять, вес около 35 кг и в длинку 3,8 метра.. :-?
    82,2 КБ · Просмотры: 152
    71,2 КБ · Просмотры: 150
    84,8 КБ · Просмотры: 147
