ДАР Соло 115 кг в России
А еще как вариант на перед колесо от самоката. 21 см в диаметре, 509 грамм.Продавец говорит рассчитано нанагрузку в 100 кг. ( Второе фото)
у меня три самоката у детей. Подшипники и при нагрузке в 20 кг меняю регулярно. и жесткие эти колеса ужастно. Их можно использовать только на предохранительные опоры. На А-22 на хвостовой опоре колесо вообще от пенсюковой- сумки-тележки.
Всем привет!!! Сегодня полетал на ДАР Соло , очень не плохая машина для утоления жажды полетать и не дорого . Совмещает в себе удовольствие пилотирования машины с аэродинамическим управлением и открытость кабины дельталёта , мотопараплана, как  говорят в Болгарии , солнечная авиация...
Может и мне проще слетать в Софию и полетать там на ДАР Соло  😀
Ремонт движется медленно.
Амортизаторы двигателя 2R-i  переставил так чтобы они работали на сжатие а не на растяжение.   Так спокойней.
Мотораму соответственно доработал.
Работа встала из-за отсутствия прокладок коллектора.
Маленькие они, зубилом трудно вырубить.
    50,9 КБ · Просмотры: 148
    50,6 КБ · Просмотры: 148
    22,1 КБ · Просмотры: 189
Амортизаторы двигателя 2R-iпереставил так чтобы они работали на сжатие а не на растяжение. Так спокойней.
я фигею дорогая редакция. Вот эта сопливая моторамка- она что, добавляет спокойствия? на мой взгляд она не жилец.
а, они приклеились на старый кожух. об этом я не подумал. Так то им ничего не делается. Я за сегодня- завтра сброшу файл для лазерной резки. купи пока миллиметровый металлоасбест.
Прокладки отдельно не продают, есть в  наборе ( из двух прокладок) и стоит 1 набор  738 рублей. Мне надо 4 штуки. Почти три тысячи рублей. Не дёшево и ждать надо долго.  🙁
Вырезать лазерной резкой, быстрее и дешевле.
Прокладки отдельно не продают, есть внаборе ( из двух прокладок) и стоит 1 набор738 рублей. Мне надо 4 штуки. Почти три тысячи рублей. Не дёшево и ждать надо долго.Печаль
Да, все так. файл нарезки отправил почтой.
И нечего смешного. Прокладка из материала армированного сталью с шириной перемычек 5мм- покажите вырежьте.
Вопросом заинтересовался, так как не везде просто найти лазерную резку и так и так придется заказывать с "большой земли" или "нарезку" или готовые прокладки.
По ссылке что приводил в сообщении выше, нашел прокладку Husqvarna 5031313-01
Цена -165 р.
Взяло сомнение по срокам доставки. Написал в поддержку:
Здравствуйте! Нужны 4 прокладки 5031313-01 для Husqvarna 3120XP (Raket 120).
Сколько будут стоить и каковы сроки поставки?
Ответ:
Цена 165 р/шт. Срок поставки от 2-5 дней, по 100% предоплате. Заказ можете оформить через сайт.
С уважением, администрация магазина <Husqvarna | Оборудование и запчасти>
Зачем брать набор прокладок для всей бензопилы5031425-01, если можно выбрать только четыре нужные? :-?
(набор за 738р. в самом низу списка под №13 по ссылке)
Алексей   🙂  Полезно иногда самому все проверять.   Я проходил мимо ремонтников, спросил прокладки, мне сказали отдельно не продают. Я наивный, подумал что нет в продаже, оказывается конкретный продавец не захотел связываться с мелочевкой.  🙁
А лазерная резка есть в моей деревне, и материал есть, уже заказал полтора десятка прокладок  😉
😉  я долго был владельцем редкого в России снегохода Ямаха-Браво.
Наши горе-дилеры ямахи часто мне говорили, что "вот такой запчасти уже нет".  Приходилось самому заказывать из Канады по каталогам.
Как потенциальный заказчик 2Ri жду продолжения испытаний. Обидно стало, что из-за двух мелких прокладок ремонт застопорился.
Зачем брать набор прокладок для всей бензопилы5031425-01, если можно выбрать только четыре нужные? Озадачен
- написано же- уточняйте- те нет. у того поставщика (крупного) у которого мы берем таких маленьких наборов нет. да и прокладка за 700р- это круто.
Должок за мной был:
показан только диск на колесе 300мм. диск самодельный. На колесе на 400 используется распространенный велосипедный диск
    120 КБ · Просмотры: 153
    143,9 КБ · Просмотры: 175
    213,2 КБ · Просмотры: 159
Эти обычные паронитовые прокладки можно найти за 0,6 бакса. Это под очень маленькие бензопильные глушители. Металлоасбест конечно же лучше. И прочнее и марка ЛА2 держит до 400 градусов. Ещё лучше металлографит с графитом объёмного расширения.
Алексей (Alex77) писал(а) Сегодня :: 11:12:11:
Цена -165 р.
этой ссылки я не увидел. но все равно цена крутая. и материал действительно простецкий. может и нормальный- но не пробовал.
