ДАР Соло 115 кг в России
Вес фюзеляжной композитной  балки ДАР Соло  около 10 кг. +\- .
Обычно чуть больше, так как производство штучное. И если количество угле ткани, кевлара, и другого материала можно отрезать и уложить точно, то смолы иногда вбухивается побольше.  Тогда    Балку смело можно использовать на двухместном  ДАР - 23.   Я так думаю.
Наступили долгожданные длинные выходные 🙂
Двигатель 2R-i после ремонта наконец-то привез на аэродром.
Зазоры в магнето выставил как учили, подточил болтики.
А самолет то почти весь разобран 🙁.  Так медленно собирается 🙁
    47,5 КБ · Просмотры: 195
Ой наконец то веточка ожила. Слава деду морозу!
Лучше-бы самолёт опять летать начал.  :~~) :~)
  В выходные ни сварщика не найти ни токаря.  🙁
Если до вторника успею сделать управление передним колесом, поставить обтекатель, панель приборов и завести двигатель, буду считать что поработал по максимуму.
В Германии
    65,2 КБ · Просмотры: 196
    76,4 КБ · Просмотры: 163
    74,6 КБ · Просмотры: 154
Красиво  😉
А я потратил  время на замену шасси и....   вернул старую рессору на место.
Засада оказалась там где не ждал.   🙁  Самолёт с новой рессорой стал ниже и вместе с RV-9a в один ангар не умещается.
Nach harten Flugtag,
Nichts besseres aus wei[ch223]bier mit Bratkartoffeln und Schnitzel mit pilzen und zwiebeln.
    46,8 КБ · Просмотры: 150
    58 КБ · Просмотры: 162
    44,6 КБ · Просмотры: 162
Сварил новую мотораму.  Половина сталь, половина нержавейка.
    48,8 КБ · Просмотры: 155
    46 КБ · Просмотры: 172
    41,7 КБ · Просмотры: 201
КАА наверно будет ругаться, предложенный им вариант амортизатора пока решил не ставить.
Оставил штатные амортизаторы.
Натаскался с этим 2R-i, тяжелый зараза. 14,45 кг. с моторамой, но без глушителя.
Может кто легче посоветует  😉
    47,7 КБ · Просмотры: 150
    38,6 КБ · Просмотры: 184
    23,7 КБ · Просмотры: 151
Поехал на аэродром, а там кирпич нарисовали  ;D
Хорошо лопату с собой прихватил  🙂
    38 КБ · Просмотры: 154
    42,6 КБ · Просмотры: 151
    43,7 КБ · Просмотры: 155
Тромбон такой не кислый, здоровый резонатор.  Немного смущают гнутые пластины , пружинить не будут? А в целом мотор смотрится компактно и даже солидно.
На ведущем шкиве охват ремнем маловатым смотрится. Как бы не буксонул при резкой даче газа, особенно при такой большой редукции... Была у меня такая проблема на MZ-35.
В начале эксплуатации внимательно следите за натяжением и температурой ремня (не греется ли). Признаком пробуксовывания может быть вялый разгон при, казалось бы, нормальных оборотах двигателя.
Покатаюсь на лыжах с пол часика, посмотрим. Если вы про нижний выступ моторамы, то там внутри ребро жёсткости приварено.
меньше момент надо передавать.
Если момент будет меньше, то на тех же оборотах и мощность будет меньше :-/
Действительно, мощность есть произведение момента на обороты.
Из-за увеличения редукции угол охвата ремня ведущего вала уменьшается, способствуя проскальзыванию ремня.  Но передающий с вала на ремень момент за один оборот происходит не единомоментно( как на MZ-35 ) а двумя импульсами в половину момента.  Что способствует уменьшению проскальзывания ремня при той-же мощности.
ПрЮвет forever!
У меня вот вроде и передаточное малое, 1,6   и обхват хороший и ручейков 12, а иногда всё же, нахолодную , и присвистнет ремешок, погрею немного, дюраль редуктора немного расширится, резина ремня размягчится - и всё нормально.
Сколько весит резонатор?
    96,8 КБ · Просмотры: 145
Согласен, об этом я не подумал. Интересно будет посмотреть на результаты ремоторизации.
