ДАР Соло 115 кг в России
Не пойму как датчик и прибор рассчитанный на давление  4-6 bar, будет работать на давлении до 0,5 bar ??? Это же не инжекторный двигатель.
На форуме эта тема обсуждалась.  Но я для себя понял что просто никто давление топлива не контролирует.
Тогда, поставьте датчик  контрольной  лампы  давления  масла-  ММ120 Контакты  датчика  должны  замыкаться  и  размыкаться  при давлении 20  — 60  кпа   (0,2  — 0,6  кгс / см 2  )  🙂
Пожалуй стоит поэксперементировать.  Стрелочный индикатор хорошо, наглядно.  Но идея поставить датчик и всего 1 светодиод, нравится своей простотой.
Спасибо за совет. Все гениальное -просто.
Продукция
    27,9 КБ · Просмотры: 180
    26,4 КБ · Просмотры: 216
дизайн обтекателя своеобразный. но вот функциональный ли? снизу все дыряво... или в даре дует только сверху?
Летаем. Воздушня скорость немного занижает показания, неправильно сделан датчик статики на ПВД. Переделаем.
    27,3 КБ · Просмотры: 159
    29,1 КБ · Просмотры: 155
    24,5 КБ · Просмотры: 151
До "нарядненько" тут еще далеко.
И датчик давления топлива надо делать и панель приборов  надо делать на амортизаторах.
  А скоро зима, лыжи надо приспособить. Времени не хватает.
В Авиагамме продают манометр контроля давления топлива. Стоимость около. 8000 руб.
Идея: установить манометр от тонометра для контроля давления топлива. Шкалы должно хватать.
Спасибо за идею. Обязательно попробую.
Каждый раз перед полетом повторяется одно и тоже: Заводим, прогреваем, рулим на предварительный, глохнет двигатель.
  Заводим двигатель, гоняем , гоняем, взлетаем, все в порядке.
Один раз обратил внимание в топливной трубке был воздушный пузырь. Похоже он образовался в "груше". Может от одного пузыря двигатель заглохнуть? Мне казалось что топлива в поплавковой камере должно хватить, пока 0.2 кубика воздуха стравится через игольчатый клапан.
  Начал привыкать к ДАР Соло. Повыше подниматься, энергичней развороты  делать.   Непривычным видеть как шарик активно на крены реагирует и от "педальки бегает"  🙂
На RV на шарик можно совсем не смотреть.
    23,8 КБ · Просмотры: 150
    20,2 КБ · Просмотры: 150
    28,4 КБ · Просмотры: 145
нет конечно. но "стоячих" пузырей в топливной системе не должно быть. если система работает нормально то пузыри уносит естественным потоком в карбюратор. я недавно помучился с такой проблемой на своей микродельте. бяда оказалась в керамическом (бензопильном) фильтре утопленнике. мы их собственно давно используем. но оказалось что при каких то условиях его пропускная способность становится недостаточная и бензин на его керамике начинает "газить".
еще понятно что груши в основной топливной магистрали- это зло. мы на всей своей технике от них отказались. только праймеры в параллельной магистрали.
Чем  меньше  самолет  тем  больше  его  угловые  скорости,  тем  шустрее  шарик  летает.  Кто  научился  летать  на  таком  малыше, тот  с  уверенностью  сможет  управлять  большим  самолетом.
Сегодня "колдун" "стоял горизонтально", а ДАР Соло летал. причем взлетал и по ветру и против ветра.
Посадка против ветра почти как на вертолете.
    20,9 КБ · Просмотры: 145
Сегодня осмелел, выключил двигатель метрах на 180.  Винт медленно рывками проворачивается от набегающего потока. Тишина, только ветер свистит.  🙂
  Классно но не долго, глиссада довольно крутая.
Следующий раз попробую с высоты метров 800.
Установил манометр от тонометра.
При накачке топлива грушей перед запуском, стрелка ушла на второй оборот. При работе двигателя стрелка как бешенная скачет и не понятно на каком обороте, на первом или...
Пока думаю что с этим делать.
Устранил не герметичные соединения в топливной системе, двигатель перестал глохнуть.
  Закончилась канистра с минеральным маслом, купил полусинтетику для 2 тактнтиков. В баке осталось пол литра - литр с минералкой. Интересно можно смешивать с топливом в котором полусинтеника разведена ?
Ловим моменты
    18,9 КБ · Просмотры: 161
    18,5 КБ · Просмотры: 147
    26,9 КБ · Просмотры: 145
Сегодня летал в дождь, температура воздуха около 5 градусов. Полезла температура выхлопа. Доходила до 740 градусов  :-?    Возможно  причина обледенение карбюратора. А возможно надо качество смеси подкрутить. Тем более глохнет при убирании подсоса.  Свечка светлая с одной стороны и  светло кофейная с другой стороны.
Летал совсем немного надеюсь без последствий.
Кто сможет подсказать, винт качества карбюратора на фото слева тот что покрупней или справа который поменьше?
    35 КБ · Просмотры: 147
    61,2 КБ · Просмотры: 156
    26,5 КБ · Просмотры: 147
большой винт- упор заслонки.  в народе винт количества.
маленький винт- как правильно пишут- качества. только расположен он не типично- ближе к мотору и поэтому управляет подачей бензина. при выкручивании смесь обогощается.
Нормальное положение винта качества 1,5-2 оборота.Не более.
