ДАР Соло 115 кг в России
На форуме снегоходчиков подсмотрел приспособление для перемещения техники на лыжах по твердому покрытию внутри помещений.
И повторил.
    62,2 КБ · Просмотры: 170
    60,8 КБ · Просмотры: 137
    60,5 КБ · Просмотры: 161
Лександр, добрый день.
Сколько не читаю ветку про Ваш Дар соло, складывается мнение что данный самолетик в России в единственном экземпляре летает ...
Он реально до 115 кГ ???
В свете сегодняшнего курса партии доллара на сколько возросла сумма приобретения этого милого аппаратика?
Самолет не один в России.
Просто   когда  я назвался дилером, обязался быть максимально открытым, учавствовать в выставках, слетах.
В реальности не получилось попасть ни на один слет, ни на одну выставку.  Зато иногда не забываю камеру взять на аэродром.
У других нет обязательств быть публичным.
Самолет ровно 115 кг. И явно не до оценен.
Про цену лучше в разделе Торговля.  А еще лучше не
вспоминать.  Цена-то у него бюджетная.
Народ у нас "без бюджетный".   Нет ни денег ни времени на
хобби.
Видео с Боковой камеры.  Шесть минут свободного планирования с высоты 950 метров.
[media]https://youtu.be/weOcNY2bHVc[/media]
Да где-же холодно?
В шлеме, в перчатках, в теплой одежде и зимней обуви.
Честное пионерское, не замерз ни грамма.  🙂
Да, отлично  летаете, самолет  видно очень  хороший.  В  болтанку  вот  интересно  так же  будет  летать?  Какие  ограничения  по  этому  поводу?
Как он может летать так-же,  в болтанку  при нагрузке на
крыло   22-23 кг. на метр квадратный   :question (максимум 28
кг.  у самого короткого крыла) ?
Болтать будет в соответствии с законами физики  😉
В РЛЭ ограничение 5 м. сек.  На практике летал в более
сильный ветер. Если ветер ровный, то все нормально,
только на разворотах дискомфорт (когда на землю смотришь)
Если смотреть только на шарик и скорость, то все хорошо.
А в болтанку очень не комфортно.   Но, опять-же, если
подольше полетать, привыкаешь и кажется нормально.
Стараюсь выбирать хорошую погоду.
Самые самые полеты в болтанку получались в Болгарии. Был там не долго и погоду не выбирал. Где-то в ютюбе есть видео тех полетов.
Но попадалась и хорошая погода.
https://youtu.be/gy2s6UgladI
[media]https://youtu.be/gy2s6UgladI[/media]
В  сущности  мотопланер  с  хорошим  качеством.  Жаль  дорогой.
  Я  спросил  про  болтанку  т.к  некоторые  мои  знакомые  прямо  указывают  на  Ваш  самолет,  что  мол  вот  летает  и  ничего  не  боится  с  маломощным  мотором, хотелось  это  услышать  от  Вас.  Новички  считают  иногда  отдал  деньги  и  всё  должно  лететь  когда  захочется, устал спорить.............. 😉
    100,9 КБ · Просмотры: 173
Как это не боюсь?  Боюсь, и еще как.  Поэтому в не подходящую погоду, не летаю.  Далеко не летаю.  Двигатель в болтанку не выключаю.
А таким новичкам которые хотят только деньги заплатить и получить готовый самолет, отказываю.
Хочеш летать, сначала сам собери самолет. ( помощники приветствуются) :IMHO
Пока сам будет собирать, будет проникаться сознанием что это не танк, и не скутер, а "хрупкий инструмент"  и требует бережного и внимательного отношения.  Да и метеорологию и аэродинамику будет время подучить.
А вобще зачем спорить, после первого взлета в хорошую болтанку, такой герой сразу захочет на землю и второй раз его полететь не заставишь.  😉
С такой компоновкой невозможно получить высокого качества.
ДАР Соло это компромис, скорость снижения на планировании
2,5 метра в секунду.
Зато цена на порядок меньше чем у  классического мотопланера.
2,5  м/с  это  прекрасно  при  выключенном  моторе, я  уже  и  не  помню , что  бы  хоть  один  из  пилотируемых  мной  самолетов  летел  без  мотора  с таким  снижением, всё  больше  5-6. 🙂
Да, для самолета хороший показатель.
В прошлом году летал без накладки между крыльями, скорость снижения была 2,9 метра в секунду.
Вот думаю, если пленкой сделать обтекатель за спиной пилота, сопротивление упадет, качество возрастет, скорость снижения на сколько снизится ?
aleksandrd  наверно  не  стоит  что  то  модернизировать  на  этом  самолете, мотор  слабенький  и  так  жужжит дай  Бог,  пожалейте  его.
Мощности ХИРТ ф33 хватат, больше и не нужно, а вот где убавить килограмм, чтоб добавить обтекатель  :question  это проблемма.
Это  уже  конструктивная  проблема.  Скажем  пересчитать обшивку  крыла  и  применить металл  более  тонкого  размера, у  Вас  и  так все  по пределу.
