ДАР Соло 115 кг в России
Старая накладка - шаблон. Прорези сделали острым ножом для резки линолеума. 5 минут работы.  Примеряем обшивку.
    88,3 КБ · Просмотры: 431
    87,3 КБ · Просмотры: 416
    80,6 КБ · Просмотры: 442
Нервюры установили не той стороной
На деталях которые можно установить наоборот, заботливый производитель обычно делает "защиту от дурака" - выступ или паз (ключ) которые не позволяют установить деталь неправильно.
Надо подсказать Тони чтобы он подумал над этим.
Понятно.
Тоже сижу с попкорном и внимательно слежу за Вашей работой.
Удачи и успехов!
Сверлить надо очень много.  По имеющимся отверстиям в обшивке 2.4мм делаем отверстия 2.4 в стрингерах и 3.2 в нервюрах и лонжеронах. В нервюрах сначала 2.4 потом рассверливаем до 3.2 (иначе сверло пытается сместить центр отверстия)
    94,7 КБ · Просмотры: 413
    97,6 КБ · Просмотры: 393
Заклепали задние обшивки. Идеально не получилось. На "свет" обшивка "гуляет"  🙁  Немного расстроились.
  Тони посмотрел фотографии, говорит это нормально при такой толщине обшивки.
  Даже 0.5мм на 23 крыле уже сидит по другому.
    98,8 КБ · Просмотры: 400
    97 КБ · Просмотры: 396
    78,6 КБ · Просмотры: 391
Когда проводиш рукой, не так заметно.  Отойдеш, вобще красиво. Ну что есть -то есть.
    104,7 КБ · Просмотры: 366
    100 КБ · Просмотры: 382
    89,1 КБ · Просмотры: 410
Рискну вмешаться с советом (наследие советского прошлого 😉), - верхний стрингер (лобика ) было бы неплохо подклеить на двухсторонний скотч, а не клепать. Что по этому поводу сказал бы Авторский надзор?
(Ну если заготовка обшивки не рассверлена) :-?
Стрингеры рассверливаете заранее и нервюры в узле  их соединения, или по месту?
  В стрингерах отверстия сверлятся когда накладываем обшивку. В обшивке есть заводские отверстия, по ним как по шаблону сверлим отверстия в стрингерах 2.4мм.  и ставим на клекосы. После сверловки разбираем, удаляем стружку, снова собираем на клекосы и клепаем.
  Нервюры в местах крепления к лонжерону и задней стенке уже имеют заводские отверстия 2.4мм. для сборки на клекосы.
  Мы собираем, рассверливаем до 3.2мм, разбираем удаляем стружку. Собираем клепаем.
  Нервюры в местах прилегания к обшивке, так-же как и стрингера не имеют отверстий и сверлятся по отверстиям в обшивке.
В обшивке есть заводские отверстия, по ним как по шаблону сверлим отверстия в нервюрах 2.4мм.  и ставим на клекосы. Затем рассверливаем до 3.2мм.  После сверловки разбираем, удаляем стружку, снова собираем на клекосы и клепаем.
Спасибо.Ваши объяснения понятны с предыдущих постов. И все же. Мой вопрос по соединению стрингера и отогнутой части нервюры. Я понял что по месту- используете угловую дрель,(той которая на фото наверное не очень подходит?) или еще как?
Тони уже заказал такие накладки.
А на правое полукрыло?  На него ведь тоже теперь такие накладки понадобятся? Нервюры то перевернуть уже не получится, да и в обшивке отверстия под нервюры уже просверлены. :-?
Вы правы, сверлим по месту. И без угловой дрели очень неудобно.
И вы правы. Второе крыло будем делать симетрично, с такими-же ошибками. И накладки новые на второе крыло тоже заказаны.
Возможно отбортовки на нервюрках не 90 градусов (судя по фоткам) , догибать бы надо при такой толщине обшивки.
Стараемся отгибать. Но видимо каждый градус важен. И при сверлении нервюры от сверла иногда нервюру уводит в сторону, отчего появляется погрешность в параллельность обшивки и полки нервюры.  По этой причине мы стали нервюры сверлить сначало сверлом 2.4, потом рассверливаем до размера клепок 3.2
