ДАР Соло 115 кг в России
Давайте не рассказывать о вкусе устриц тем кто их ел. Уровень вибрации у Полини ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже чем у ф33 и находится на уровне рядного рмз-500. Не лучше, но если и хуже то не на много. Я уже писал про это. Я не нахожу этому объяснения но это факт. Меня это сильно огорчило так как выйти на этот уровень только за счет рядной схемы-не получилось. Пришлось радикально лезть внутрь рабочего процесса. И то- только чтобы сравнятся с полини.
Так что напрямую переносить решения которые прокатывают на полини на оппозит- я не советую
Обороты чуть выше и вибрации уходят в ноль. Вообще неощутимы
это вилкой по водке. давать субьективную оценку вибрации при стендовых испытаниях - это полная профанация. на стенде- можно, и нужно снимать объективные показания. типовыми виброметрами по стандартизованной методике. тогда можно сформировать базу и по ней сравнивать.
а субьективно можно более менее и только относительно делать выводы на основании длительных полетов.
я тоже думал что у меня на рмз-500 вибрации "ушли в ноль", пока после 2х часового полета пассажир не выполз из телеги не чувствуя ступней.
Объективно. По своим двигателям у нас есть перемещения, виброскорости и виброускорения по XYZ. Наиболее изучен 2 цилиндровый 183 кубовый оппозит.
В зоне болта крепления цилиндра (удобное место чтобы сравнивать двигатели разных конструкций) на малых оборотах имеет близкий уровень вибраций (виброускорения) к одноцилиндровому с тем же цилиндром, при 6500 оборотах уровень виброускорений ниже в 3.5 раза. Виброускорения здесь максимально объективный параметр, виброскорости и перемещения сильно зависят от жесткости крепления. Компьютерное моделирования консольно закреплённого за торец дала плохую картинку. Но если подобный двигатель лежит на подушках (использование недостатка - большой длины двигателя на пользу) картинка радикально улучшается. По Хирту, Полини и др. таких данных не видел.
Субъективно. Оппозиты не разрушают субтильные радиоуправляемые модели.
По своим двигателям
это полбеда. для объективности надо иметь базу по чужим моторам.
потом, для оценки именно восприятия вибрации многоосные спектральные итд бесполезны. задница все равно воспринимает вибрацию интегрально. поэтому нужно использовать интегральную числовую величину по какому то госту. я пока не лез в эти дебри.
опять с профессиональными вопросами вылезли из своей ветки. хоть копируй туда
вот это с описания бензопилы. что это за методика? "эквивалентный уровень вибрации"?
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка
6.5 m/s[ch178]
10.2 m/s[ch178]
в общем нашел. сейчас размещу ссылку в моторной ветке
вот  на  разрыв
Можно слегка изменить конструкцию моторамы и заставить работать как верхние так и нижние бочонки на сжатие.
В последней версии 2B350 мы сделали конструкцию задней части картера как у беспилотной занзотерры.
http://www.zanzotteraengines.com/en/
В этом случае можно применять с обеих сторон резиновые шайбы.
такие гнезда можно делать на ответной части. нет разницы.
но у такой конструкции высокая жесткость- доступное перемещение- на 1-2 порядка меньше чем у цельнорезиновых "боченков". такие конструкции эффективны только на очень малотряских моторах. например так устроена стандартная моторама 912го. В торговле есть ветка с продажей амортизаторов для нее.
Еще не хватало импортные резинки покупать. Вот так у нас используются
"Подушка ВАЗ-2101-07 амортизатора переднего 21012905450"
    31,2 КБ · Просмотры: 178
Валерий, на чертеже амортизатора болт 10мм. Это для какого двигателя такая толщина?  Я для 2В350i  8 мм на стенде с такими-же резинками использовал. Думаю достаточно.
Александр, да думаю М8 достаточно. Главное чтоб болты были не слишком плохие и не работали на излом. У нас один раз на 294 срезало 4 китайских болта М8, сразу все 4. Поставили болты из старого автомобильного японского крепежа и это навечно.
Как на картинке сделано у Занзотерры. Установочная панель из стеклопластика.
Случился свободный денек. Покатался на снегоходике, 7 л.сил. 110 кг.   За одно  с помощью не хитрой приспособы из 5 брусков   подготовил полосу к полетам на лыжах.
По традиции к новому сезону приобрел новую зимнюю "обувку"
Пластик, 2700 грамм.  🙂  У кого легче?   😉
    29,7 КБ · Просмотры: 149
    51,3 КБ · Просмотры: 151
На удивление  пилот из Германии  позволяет себе при минусовой температуре летать без шлема и даже без очков.
Российские экстремалы так не могут, замерзают. 🙂
[media]https://www.youtube.com/watch?v=frjgeeb-27g[/media]
температура: -2С
Аеродром Сливница - София
пилот Елиас Фотингер
самолет ДАР Соло УЛ (регистрация D-MDAF)
    20,7 КБ · Просмотры: 154
    27,6 КБ · Просмотры: 157
    30,6 КБ · Просмотры: 154
На удивлениепилот из Германиипозволяет себе при минусовой температуре летать без шлема и даже без очков.
Тони сейчас Вам хором напишут что "русские это не те которые не мерзнут- а те кто тепло одевается". да и здравоохранение у нас похуже- беречься надо.
Да, Тони я Вам в facebook сообщение отправил....надеюсь прочитали...
пилот Ellias Fottinger на обратном пути домой в  Аirbus-е он повредил руку / локоть   🙂
    24,1 КБ · Просмотры: 108
Вот она жизнь  :-?
Не удачный "манёвр" в пассажирском кресле рейсового самолёта.
При чем на трезвую голову.
Парень на фото, германский дилер  компании ДАР.
Скорейшего выздоровления  🙂
Установил, облетал новые лыжи.  Скользят хорошо.  Правда мороз около 18 градусов. Мне лыжи нравятся  🙂
    40,6 КБ · Просмотры: 120
    35,6 КБ · Просмотры: 149
    34,8 КБ · Просмотры: 116
