В данном проекте очень многие места вызывают сомнение.И потом, определяющим в данном случае, наверняка не является разрыв пластины,а смятие стенки л-на под болтами.
Например, применение линейного подшипника в узле, реализующем привод флаперонов. Будучи посаженным на вал требуемого диаметра, он замечательно работает в осевом направлении и намертво заклинивает (естественно) при попытке поворота. На фото подшипник заботливо прикрыт тряпочкой:
25,1 КБ Просмотры: 210
