DAR Solo 115 - "солнечный" самолет за полярным кругом.
Снимаем фиксаторы по одному, рассверливаем отверстия под 3,2 (номинал заклепки). Следим, чтобы между деталями не попала стружка.
Устанавливаем заклепку 3.2х6. Если заклепка вставляется с трудом- доводим отверстие сверлом до размера 3,3.
На фото- памятная  "моя первая заклепка"
    73,6 КБ · Просмотры: 268
    70,2 КБ · Просмотры: 264
    73,5 КБ · Просмотры: 254
Так, последовательно, проходим все отверстия в угловых кронштейнах.
По правильной технологии нужно сначала последовательно пройти все отверстия сверлом 3,2 мм, устанавливая в
отверстия клеко 3.2. Потом разобрать, очистить стружку и заусенцы металла, вновь собрать и только потом клепать.Но здесь можно упростить операцию, так как кронштейны и лонжерон жесткие, прилегают плотно- при
рассверливании стружка между ними не попадает.
Сверлить нужно на небольших оборотах, с разумным нажимом, без спешки.
Разумеется- все сверла и патрон должны быть в исправном состоянии, без смещения центров.
Пришлось мне под проект прикупить новый шуруповерт-никуда не денешься  🙂
Вид готового углового кронштейна с двух сторон.
    75,5 КБ · Просмотры: 243
    55,9 КБ · Просмотры: 267
    49,7 КБ · Просмотры: 255
Пока есть возможность- проходим начисто сверлом 8,0 отверстие в кронштейне. Диаметр этого отверстия в кронштейне зависит от выбранного размера втулки навески. Я принял d втулки 8 мм, d болта 6мм.
Сверлим в вертикальном положении лонжерона, с упором.
    51,6 КБ · Просмотры: 238
Закрепляем нервюры на лонжероне,по готовым отверстиям 2,4 мм
Корневая нервюра закрепляется вместе с одинарным угловым кронштейном
    41,9 КБ · Просмотры: 248
    41 КБ · Просмотры: 273
Сверлим отверстия 3.2. Закрепляем угловой кронштейн и корневую нервюру к лонжерону заклепками 3,2х8. При необходимости используем сверло 3,3.
Закрепляем нервюры к лонжерону и двойной угловой кронштейн к лонжерону заклепками 3,2х6
    45,9 КБ · Просмотры: 263
    44,7 КБ · Просмотры: 241
Закрепляем планку управления по готовым отверстиям к корневой нервюре заклепками 3.2х8.
Плотно прижимаем струбциной детали между собой перед установкой заклепки.
Вид закрепленной планки с двух сторон.
    39,1 КБ · Просмотры: 249
    40,9 КБ · Просмотры: 256
    48,3 КБ · Просмотры: 246
Обшивка руля высоты состоит из четырех частей. Передняя кромка теперь не идет отдельно, а является частью двух листов обшивки.
Накладываем листы обшивки без передней кромки на каркас. Выравниваем и закрепляем зажимами.
    46,8 КБ · Просмотры: 255
    57 КБ · Просмотры: 268
Ориентируемся по ранее проведенным средним линиям нервюр. Линия должна проходить через готовые отверстия (2.4 мм) в обшивке.
Выравниваем и закрепляем листы от смещения.
    32 КБ · Просмотры: 245
    39,8 КБ · Просмотры: 239
По готовым отверстиям в обшивке начинаем сверлить отверстия 2.4 мм  в лонжероне и нервюрах и закреплять листы обшивки на клеко
Угол корневой нервюры подгибаем по месту, пропуская среднюю линию по отверстиям обшивки.
    39,9 КБ · Просмотры: 239
    53,8 КБ · Просмотры: 239
    45,5 КБ · Просмотры: 240
Снимаем фиксаторы. Поднимаем листы обшивки. Тщательно удаляем стружку и заусенцы.
Снова собираем обратно обшивку на клеко 2.4 мм. Последовательно снимаем, сверлим отверстия на 3,0 (номинал заклепки). Аккуратно, убирая в процессе прохода отверстия стружку и опилки пылесосом. При сверлении-нажим минимальный, не допускаем отхода листа от нервюры, чтобы туда не попала стружка.
Долго и шумно. Но что поделать- фиксаторов клеко на 3,0 у меня нет.
    56,6 КБ · Просмотры: 236
    89,9 КБ · Просмотры: 250
    50,1 КБ · Просмотры: 257
После прохода отверстия номиналом 3,0 сразу ставим заклепку 3,0х5. Если нужно-доводим отверстие под заклепку сверлом 3,1.
Отверстия в местах крепления к лонжерону проходим под размер 3,2 и фиксируем клеко.
Переворачиваем конструкцию, удаляем все опилки и стружку. Клекосы 3.2 мм с лонжерона удобнее снять.
    53,3 КБ · Просмотры: 235
    44 КБ · Просмотры: 231
Верхняя сторона обшивки из двух частей, совмещена с передней кромкой. Раньше передняя кромка была отдельной деталью.
Накладываем листы обшивки на каркас, начиная фиксировать их на стыке двух листов.
    48,7 КБ · Просмотры: 251
    55 КБ · Просмотры: 223
Если ранее, в начале сборки, не допущено отклонений геометрии- средние линии на нервюрах пройдут по центрам отверстий в обшивке. Сверлим отверстия 2,4 мм в нервюрах и лонжероне по готовым отверстиям в обшивке. Фиксируем листы на клеко, начиная с задней кромки.
В месте крепления обшивки к лонжерону рассверливаем отверстия под 3.2. Ставим клеко 3.2.
    53,8 КБ · Просмотры: 262
    54 КБ · Просмотры: 219
    39,6 КБ · Просмотры: 273
Закрепляем заклепками 3,0х5 заднюю кромку, где соединяются верхние и нижние листы обшивки.
Заклепками 3,0х5 прикрепляем листы обшивки к нервюрам.
Закрепляем переднюю кромку и обшивку к лонжерону заклепками 3.2х6.
    35,7 КБ · Просмотры: 239
    50,9 КБ · Просмотры: 239
    40,5 КБ · Просмотры: 231
Закрепляем обшивку к лонжерону заклепками 3.2х6.
К нервюрам- 3,0х5
Верхняя сторона обшивки готова.
    62,5 КБ · Просмотры: 246
    46,1 КБ · Просмотры: 238
Переворачиваем конструкцию.
Заводим переднюю кромку под листы обшивки.
Ранее передняя кромка была отдельной деталью. Сейчас она выполнена вместе с нижними листами обшивки.
Новый вариант мне нравится больше.
Выставляем по готовым отверстиям в обшивке переднюю кромку на клеко 2,4
Если все было собрано без отклонений- отверстия совпадут.
У меня получилось.
Сверлим отверстия 3,2 и закрепляем обшивку по лонжерону заклепками 3,2х6
  • 43_perevorachivaem_konstrukciju_zavodim_perednjuju_kromku_pod_obshivku.jpg
    51,5 КБ · Просмотры: 253
    53,7 КБ · Просмотры: 235
    43,1 КБ · Просмотры: 240
Вот и все. Руль высоты готов. Второй собирается уже быстрее- за 5-6 часов неторопливой работы с перерывами на чай и уборку. Стружку и опилки после некоторого количества операций стараюсь сразу же убирать, обеспечивая чистоту и "культуру производства".
Работать с деталями комплекта очень понравилось, даже не имея достаточного опыта все собирается без особых затруднений.
И результат-на фото. Красиво!
    52,2 КБ · Просмотры: 247
    53 КБ · Просмотры: 237
    44,2 КБ · Просмотры: 249
Это был повтор моего отчета по сборке руля высоты- теперь у меня появилась возможность вставить фото так, как принято на форуме, а не как было в первом варианте- с фото на "левом" хостинге и с рекламой. Пришлось так выкладывать из-за хромого на обе ноги интернета.
Теперь исправляюсь.
Результат работы мне очень нравится- все ровно и на своих местах.
Было использовано 420 заклепок, работал обычным ручным якобы "немецким" рожденным в Китае заклепочником из местного магазина.  Совсем не устал, заклепки ставятся в удовольствие.
Может потому, что делал для себя, спешки не было и такая работа очень нравилась. Думаю для крыла все же лучше подойдет пневматический. Поживем-увидим.
Продолжение скоро...
    47,6 КБ · Просмотры: 241
    47 КБ · Просмотры: 239
    99,1 КБ · Просмотры: 244
Сборка горизонтального стабилизатора.
Деталировка. Каркас горизонтального стабилизатора состоит из двух лонжеронов, четырех нервюр (одна из них- корневая),кронштейна крепления подкоса, двух кронштейнов навески к фюзеляжу и двух пар кронштейнов навески РВ- с одним центральным отверстием и с двумя центральными отверстиями.
Каркас очень легко собирается на клеко.
    76,6 КБ · Просмотры: 242
    57,9 КБ · Просмотры: 249
