Дельталёт обречён на не координированный разворот?
Дельталёт обречён на НЕкоординированный ВВОД в вираж и ...обречён на координированный УСТОЯВШИЙСЯ вираж!  😉
Любой флюгер, любая планка шарнирно пркрепленная к трапеции  довольно точно покажет вам наличие косого обтекания.  Так что можете убедиться сами, поповорачивайте с отдачей ручки, без отдачи ручки, с зажатой ручкой, с увеличением газа или на холостых, результат будет один - поток ВСЕГДА будет направлен строго ВДОЛЬ хорды крыла. (килевой) За исключением может быть одно-двухсекундных возмущений при маневрировании.
Похоже мысль одна прослеживается!
Поймите одну простую истину - стреловидне крыло со скольжением летать не может!
А если так:http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1225535054/30#top
to basmen:
Тогда получается, что можно создать сверхлегкий самолет (доработав Комету), сочетающий достоинства дельталета и самолета?
1. Изготовить самолетное полужесткое, как на Птенце-2 или Пилигримме-07, но стреловидное крыло (копию дельта-крыла но с элеронами, сохранив крутку), жестко закрепить его. Соответственно, управление по-самолетному.
2. Убрать (на Комете опять же) нижнее крыло за ненадобностью.
3. Рули высоты и направление тоже полноценные (даже можно винт тянущий поставить с мотором впереди).
    И о-ля-ля?
В штопор не сорвешь, скольжения нет, кувырок не страшен, летай не хочу???
Лучше убрать верхнее за ненадобностью и вместо этого уродца получить нормальный самолет.
Тогда не будет вот этого:
Хвостатые дельталеты время от времени появляются с древних времен и каждый раз благополучно забываются. Как думаешь, это потому что они такие офигенно классные? :о)
Sun, привет, ты не выспался что ли? Читай внимательно. Не хвостатые дельталёты - а самолет со стреловидным крылом. В плане и в фас и в профиль как дельтакрыло!!!
Вот что предлагается к обсуждению...
А зачем?  Чем ЭТО будет лучше обыкновенного самолета?  Что, думаешь нет самолетов, не валящихся в штопор? Есть.
Скольжение? Это не недостаток, а свойство, иногда, кстати, бывает полезным.
Авиации больше 100 лет, все что можно уже перепробовали, и  предложить что-то новое и жизнеспособное - это надо иметь уровень Берта Рутана.
Подкосная парасоль, с толстым профилем крыла штопорить не должна, разве что специально вводить
На фото что, просто в.о. или руль направления?
  Изобретатель данного типа Саид, уже покинул этот мир и находится в небесной эскадрильи, мне посчастливилось с ним пообщаться при жизни.
  С его слов: данная схема позволяет производить поворот (разворот), без закладки в крен.
Без акладки в крен...
Я так понимаю, летишь прямо, захотел направо- дал правую педаль. Правильно? И что мы получаем в итоге..
Крыло летит прямо, оно хочет так лететь. Тележка разворачивается, и тянет за собой крыло маленьким, не расчитанным на такие издевательства узлом подвески...!
Как считаете, сколько таких разворотов продержится данный узел? 😱 :STUPID
    75,8 КБ · Просмотры: 185
Ну а в обычном дельталете все то же самое, только наоборот - крыло начинает поворачивать, тянет за собой тележку, которая по инерции хочет лететь прямо.
Только стреловидное крыло за счёт своей путевой устойчивости гораздо бОльший момент на узле подвеса должно дать, чем телега, которая поворачиват вслед за крылом в обычном дельталёте.
Вообще-то когда-то я высказывал эту мысль, что если вдруг телега (вследствие ее аэродинамической неустойчивости) вздумает пойти своей дорогой, то увлечь за собой крыло не так уж легко, и возникший момент в узле подвеса стремится повернуть в первую очередь килевую, а та через парус - весь остальной каркас, из-за чего происходит перераспределение купольности, приводящее к сильному кренящему моменту.  Тогда меня кажется никто не понял...
Навскидку кажется, что этот эффект будет в сторону, противоположную повороту носа телеги. То есть за счёт перераспределения купольности крыло будет "сопротивляться" повороту ещё сильнее.
Именно так.  Видео про словацкую катастрофу посмотри с этой точки зрения, все именно так и происходит, крыло и телега разъежаются в разные стороны, там наглядно  видно, как на крыло и телегу действуют разнонаправленные силы.
Что, возвращаемся к "Кирдыку"!!
Всем привет!
20 лет летаю на дельтах и ни каких не кооддинированых не встречал, и не кирдыков ? ВЫ О ЧЁМ???
Всем привет!
Да была тут темка про скручивание узла подвески из за мощного двигателя, с его крутящим моментом, и еще некоторыми факторами
Так может это и есть последствия "не координированного" разворота только  применительно с специфике дельталета, заключающейся в наличии шарнира между телегой и крылом, что приводит к разъезжанию в разные стороны в один прекрасный неподходящий момент?
