Диалог об управлении циклическим шагом у лопастей ротора автожиров.
slavka33bis сказал(а):
Алексей, можете ответить чётко и однозначно?
Вячеслав, я ответил, теперь Ваша очередь ответить чётко и однозначно
maverick07 сказал(а):
как, говорят спортсмены, Вам засчитывается "техническое поражение".
kuznec.65 сказал(а):
Буквально 20 минут назад на эту тему разговаривал с ГК автожира "Охотник" . \\\На автожире стоит УПРОЩЁННЫЙ автомат перекоса с непосредственным наклоном ротора.
Только вот последние строчки говорят сами за себя!   🙂
Плюньте в Камова своим "автоматом перекоса автожирного типа":
    78,8 КБ · Просмотры: 106
Здесь как-то говорили, будет ли управляться АЖ в невесомости. Теперь предлагаю поставить вопрос несколько иначе - будет ли наклоняться ротор АЖ в безвоздушном пространстве?
Если следовать утверждению Камова
; В - наклон оси несущего винта;
То получается, что будет. Но мы то знаем что не будет. Он будет вести себя точно так же как гироскопчик вертолетиков. Равно как не будет наклоняться и НВ вертолета в вакууме. Это значит у АЖ есть АП и ТОЧКА.
Поскольку автожир имеет аэродинамическое управление, то в безвоздушном пространстве из-за отсуствия среды он управляться (изменять свое положение в пространстве вследствие работы АП или наклона оси) не будет, хоть с автоматом перекоса, хоть без оного.
Akson сказал(а):
...Это значит у АЖ есть АП и ТОЧКА...
Сформулируйте, чтобы быть точными,  тогда Ваше определение "автожирного автомата-перекоса". А то мы может о разных вещах говорим?
Я не знаю как это сделать, потому что не знаю какой именно смысл заложили в термин "перекос" у вертолетных АП.  У вертолета перекашивается тарелка АП, а у АЖ перекашивается непосредственно втулка. Главное, мне кажется, это то что втулка АЖ по сути не является осью ротора, поэтому мы и не можем наклонить непосредственно эту ось из-за отсутствия таковой. У АЖ эта ось блуждающая, она всегда перпендикулярна плоскости ротора, и далеко не всегда совпадает с физической осью втулки, которую мы собственно и наклоняем.
Слава, разве ты на понял, что Кузнец просто несовсем правильно высказался.
Не ужели кто-то досихпор думает, что ротор можно наклонить без аэродинамических сил?
На автожире стоит УПРОЩЁННЫЙ автомат перекоса [highlight]с непосредственным наклоном ..?.. ротора. [/highlight]
Кузнец, просто, упустил одно единственное слово.
Либо "оси",
либо "вала".
Игорь,  я что-то в толк не возьму,  о чём это мы тут спорим?
АП у АЖ есть?  Есть!  Управление А/д?  Да!  Так в чем же проблема?
Всё что вращается, по определению, вращается вокруг оси. В частности осью ротора является вал. Именно наклоном вала "наклоняется" ротор, причём нет никакой разницы вращающийся ли это ротор или невращающийся (обороты=0). А вот равнодействующая всех аэродинамических сил вращающегося в полёте ротора как раз может не совпадать с физической осью ротора. Но суть управления -это, механически (усилиями пилота) отклонить физическую ось ротора (вал) таким образом, чтобы равнодействующая всех аэродинамических сил ротора заставила АЖ лететь в нужном пилоте режиме :IMHO
Мужики,  давайте для начала определимся что это всё таки АП,  а уж принцип работы его это уже вопрос третий.  :exclamation
[highlight]Его не нужно формулировать.[/highlight]
На сегодняшний день (во времена Камова этого небыло)
слово "АВТОЖИРНЫЙ" прилипло к словосочетанию "АВТОМАТ ПЕРЕКОСА" только потому,
что такую кинематическую схему управления циклическим шагом можно применить только на несущем винте,
к которому подводить круть.момент и при этом на карданном подвесе наклонять главный вал винта , практически, гораздо сложнее, чем подводить круть.момент к валу, который жёстко закреплён
к конструкции летательного аппарата (рама, ферма, монокок или "коктель из этих трёх").
Даже на той странице, скрин которой Вы представили, вариант "В" установлен именно на автожире и именно безкрылом.
А наклон вала ротора осуществлялся непосредственно. Для этого голову ротора подвесили к фюзеляжу на кардане.
Кстати, на рисунке "В" этот карданчик конкретно нарисован.
На том скрине есть и ещё несколько схем аппаратов (даже вертолётов), у которых применён АП с непосредственным наклоном вала ротора/НВ.
Перечисляю:
Д) вертолёт, без классического вертолётного АП, но с "автожирным" без непосредственного управления наклоном вала НВ.
             Вал НВ закреплён к фюзеляжу жёстко, управление по крену, тангажу и курсу
             осужествлялось от каждого из трёх хвостовых винтов по отдельности;
Е) соосный вертолёт тоже без вертолётного АП, но с автожирным
                                          (скорее всего, летающих образцов небыло. А это просто теоритически возможный вариант.
                                            Явно не скоростной, по реакции на управл.воздейс. крайне медлительный);
Ж) схема одних из первых автожиров, у которых наклоном оси вращения пилот непосредственно не управлял,
            а управлял посредством изменения углов тангажа и крена всего аппарата в целом.
            Так как, вал ротора на мачте был закреплён жёстко этот вал наклонялся вместе со всем аппаратовм в целом.
            В подвеске лопастей применены разнесённые ГШ (возможно и ВШ. Тоже разнесённые):
Г) вертолёт с автожирным АП изменение углов тангажа и крена происходило благодаря двум хвостовым винтам.
            Один винт менял управлял по курсу, другой - по тангажу (колонка НВ также закреплена жёстко.;
З) ну это уж совсем, для тех времён, что-то инновационное.
             Там, по сути, сопел должно быть больше, но это, скорее всего, тоже теоретическая разработкаю.
Я пару страниц назад рекомендовал скачать и почитать книжку, но по-видимому тут многие "сами-с усами"...АП, опять же по определению, это автомат ПЕРЕКОСА. Он, непосредственным механическим воздействием на каждую лопасть (точнее на угол её установки в зависимости от азимута) "перекашивает" винт, т.е. изменяет равнодействующую силу НВ или ротора, если это принципиально. Но положение оси втулки НВ (вала) в состав которой входит АП неизменна относительно конструкции. В этом-то и разница АП вертолёта и непосредственного управления ротором АЖ путём изменения положения оси (вала) ротора относительно конструкции.
Это и есть механизм управления циклическим шагом лопастей ротора.
Просто он совершенно другой конструкции.
А на автожире решили так, что не стоит наклонять весь аппарат в целом, достаточно наклонить только лишь коротенькую часть вала относительно всей конструкции "фюзеляжа".
И в названии появилось словосочетание "непосредственный наклон".
А так как на вертолёте применение такого управления достаточно проблематично,
его и можно назвать управлением именно автожирного типа.
То есть, в основном, только для автожиров.
Значит это автомат перекоса.
Это значит, что Вы до сих пор "плаваете в мутной воде" не понимая сути управления ни автожиром ни вертолётом. Основания такого вывода я изложил в условиях пари от которого вы отказались, признав тем самым свою несостоятельность в обсуждаемом вопросе.
В основном, всё не верно.
[highlight]По Ваашей логике получается так, что и вертолёт является балансирноуправляемым ЛА.[/highlight]
[highlight]На его НВ тоже центр давления результирующей уходит от центра вращения НВ.[/highlight]
Пари отложите в сторонку.
И без него пока есть о чём "поговорить"
Это и есть механизм управления циклическим шагом ("перекосом") ротора.
Процесс "перекоса" осуществляется методом наклона вала ротора.
И в названии появилось словосочетание "напосредственный наклон".
А так как на вертолёте применение такого АП достаточно проблематично,
его и можно назвать АП именно автожирного типа.
[highlight]То есть, в основном, только для автожиров.[/highlight]
По этому "АП автожирного типа".
Вячеслав,  почему проблематично?  Вспомни схему вертолета с АП упрощенного типа. Могу напомнить. И на сколько мне известно,  этот одноместный вертолет ЛЕТАЛ И УПРАВЛЯЛСЯ!
Не спешите с выводами.
Совсем недавно вы, вроде, тоже считали, что у ротора циклическим шагом пилот не управляет.
Механизм наклона вала, циклический ШАГ (он же угол установки) не изменяет. Лопасть как стояла со своим установочным углом, так и стоит. Так ведь? Вне зависимости от азимута лопасти при вращении. Лопасть не поворачивается вокруг своей продольной оси. При изменении положения плоскости вращения изменяются углы атаки сечений, а это несколько другое, то есть наоборот, первично изменение положения вала, а потом изменение плоскости вращения, при АП - шаг - изменение плоскости вращения, изменение положения оси.
Он, видимо, один единственный.
Или один из нескольких штук.
Я же не думаю, что подвести круть.момент к автожирному ротору, достаточный для висения - это вообще невозможно.
Я говорю о том, что это значительно сложнее и нецелисообразно.
Проще жёсткозакреплённого к конструкции фермы ЛА вала НВ придумать сложно.
А АП вертолётного типа, впринципе, не такая уж и сложная "штуковина".
