Двигатель на базе "Днепра".
Киев
мотор явно не докручивал ,обороты около 5000.
на восьмой минуте видео был совершен акт вандализма
То есть в результате этого акта стал докручивать? На последнем видео почему-то скороподъемность заметно ниже чем до вандализма :)
слабый и ленивый мозг убедил всех что будет лучше и отпилил винт,но получилось намного хуже. почему то :-[
Мда....не мозг а " мозочек"....винт на дрова...
Киев
FlayCat! Смотрите " в личку".
По поводу увиденного:Винт резать не надо было. Мне кажется, что все дело в воздухозаборниках. Стоят "нулевики" в зоне пониженного давления. Попробуйте  поставить кожухна фильтр, что бы создать торможение потока на сетке, за счет этого поднимется давление, т.е. -наддув.
Поддерживаю. Таким принципом работаю Лайки на Эджах MXSах и Корвусах
Киев
Очень похож на когда-то опубликованый в МК "Малыш"
На "Малыше" стоял спаренный ижак с обточенными цилиндрами. Мощности хватало.
Женя для увеличения степени сжатия подрезать рубахи цилиндров снизу ? На сколько ?
Киев
Что делать со штангами ?
думаю , что максимально поджать нужно ни более чем 1.5 мм. вполне хватит регулировочных винтов,чтобы штанги ни трогать :IMHO
Еще под головками были прокалки медные...где 1мм мож убрать их тоже и на герметик термостойкий...
Киев
Киев
а будет мало буду резать
мудрое решение,только прокладок думаю будет маловато.у них толщина наверное 1мм ?
Где то так...  плюс еще мне поставят увеличенные клапана , увеличят входные и выходные отвестия, хромируют...  и еще потом это все дело обработаю молибденовой присадкой...коней 50 я думаю получиться
Rin
Урал
Если увеличенные клапана-то усиленные направляющие т.к. родные работают на износ. Менял направляющие на двух моторах из металлокерамики на бронзовые, сейчас в ремонтных такие. Входные хромировать не желательно (где то читал,что топливо легче завихряется с шероховатой поверхности).Герметик под головки не советую. Пару раз пробивало родные медные. А если зажать горшки герметик не сдюжит. Если будет 50,выкину из проекта двухтатные и займусь своим МТ. Желаю удачи
Киев
augen
Два дня меня не было.
По порядку: Fire77 замерь расстояние от посадочного плоскости до верха гильзы (должно быть 108,6 мм. Подрезай буртик (или если  позволяет верх гильзы, то верх) до значения 107 мм. Можно не ставить медную прокладку (кстати ее после каждой разборки нужно отжигать), но надо на торце гильзы сделать кольцевые риски
Штанги должно хватить но.... внимательно посмотри как перемещается наковальня коромысла на торце клапана. Ее движение не должно раскачивать ножку клапана. Если регулировки на коромысле " не хвататет" и это условие не соблюдается, необходимо снять наконечник штанги (это просто, они сами сваливаются иногда) и укоротить штангу. Нельзя подпиливать наконечник. Он термообратан (если не левый). Желательно сразу притереть наконечники, иначе в процессе приработки будешь часто регулировать зазор.
Тахометр у нас стоял ДТЭ. Из-за него и произошла первая аврия. У датчика лопнул торсионный вал и вывалился в двигатель. (При этом "унес" с собой все шестерни) .Ставили электронный. Он универсальный, рассчитан на 1,2 , 4 цилиндровые моторы, продавался в магазинах. Нормально, только на малых оборотах врет на 200 об/мин, ну и считывать не очень, для нас. удобно было.
