Двигатель на базе "Днепра".
grn/- : Давно рассматриваю агрегат, глотая слюну. И, хотя прочёл комментарий о том, что это тяжёлый и дохлый двигатель, верить не хочется, но есть вопрос: А запуск с руки, или со стартёра? Какие есть приборы котроля двигателя:  Обороты, ТГЦ?
Запуск лучше делай от стартера , ставь зажигание от ОКИ , и соответственно можно все приборы будет подключить без проблем.
Здравствуйте прочитал всю ветку и так и не понял как эти моторы работают на СЛА? У друга есть мотоцикл Днепр МТ11 вроде стоит без дела сказал мотор отдаст если надо, в общем хочу поставить его на одноместную тележку с крылом Небо-17 винт могу изготовить если подскажите его параметры (диаметр, шаг) планирую ставить прямо на коленчатый вал так как выше на ветке летали и на К750, мне думается что если он при 2500-3000 об\мин выдаст хотя бы 20 сил то при хорошем винте тяга должна быть порядка 60кг чего для одноместной телеги достаточно, также это увеличит надёжность двигателя при таких оборотах, если не ставить генератор и срезать всё лишнее вес СУ может быть в районе 40кг.  Ещё интересно сколько часов налётывали Уралы на Радугах?
Здравствуйте прочитал всю ветку и так и не понял как эти моторы работают на СЛА? У друга есть мотоцикл Днепр МТ11 вроде стоит без дела сказал мотор отдаст если надо, в общем хочу поставить его на одноместную тележку с крылом Небо-17 винт могу изготовить если подскажите его параметры (диаметр, шаг) планирую ставить прямо на коленчатый вал так как выше на ветке летали и на К750, мне думается что если он при 2500-3000 обмин выдаст хотя бы 20 сил то при хорошем винте тяга должна быть порядка 60кг чего для одноместной телеги достаточно, также это увеличит надёжность двигателя при таких оборотах, если не ставить генератор и срезать всё лишнее вес СУ может быть в районе 40кг.  Ещё интересно сколько часов налётывали Уралы на Радугах?
Я свой Днепр обкорнал по самое не балуй , вес стал 25кг. Ну пока без переходника под винт, без стартера и венца. Со всем этим думаю потяжелеет кг до 32-35.  Как будет время дособираю и посмотрим что из этого получится.
Может покажешь что ты с ним сделал? что лишнее отрезал?
Сижу в раздумьях нарыл два движка посмотрев эти фото http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/_750.jpg  один совершенно новый, выпуска 58года!(был дедком законсервирован до лучших времён 🙂), второй помладше но убитый, этот для тренировки по разрезанию. да движки К-750
Я свой Днепр обкорнал по самое не балуй , вес стал 25кг. Ну пока без переходника под винт, без стартера и венца. Со всем этим думаю потяжелеет кг до 32-35.Как будет время дособираю и посмотрим что из этого получится.
А Вы тоже планируете винт напрямую ставить? сфотографируйте двигатель интересно посмотреть чего где резать. :~)
Вот себе на мотоцикл собирал когда-то, может пригодиться.
Карбюратор SOLEX однокамерный увеличена форсунка ускорительного насоса. Зажигание бесконтактное было от жигулей но подвело теперь от FORDA опережение днепровское но с усиленными пружинами так как мотор форсирован и октан 98 сильно опережать нельзя детонация а зажигание крутить под большие об потеряеш на низах. Объём родной , с поршней снято нижнее кольцо вместе с юбкой, оставшееся кольцо доработано и посадочное место под него, компрессионные тоже слегка изменены. Проходные отверстия увеличены на 4мм каналы увеличены и сглажены, клапана большего диаметра выточены из впускных от FORD ESCORT 1.6. Головки посажены на 2.5мм. Маховик со сцеплением в сборе весит 4.5кг. Центрифуга удалена минус ещё 600г, каждый шатун облегчен на 150г, колено просто отбалансировано. Масло идёт через авто фильтр.
   Степень поднял путём осадки самого цилиндра, на 2.5 мм
есть абсолютно новая СУ редукция 2.38  в Красноярске цена вопроса 17т.р.
Мне такой же на форуме предлагали вчера,только цена 20тр,за 17тр я наверное взял бы,но правда редукция великовата.
Да это по ходу тот-же , только прописку сменил и подорожал до 25тыр -инфляция  , мля... ;D
Точно,тот самый,где то на форуме видел что тяга у него 70кг,мне маловато будет!
А в позапрошлом , и начале 20-го , никто и не задумывался об оклейке , клеили и оковывали , и летали.  😉
Оклеивали  и даже  очень, винты  ПО-2  оклеивали  целулоидом и хорошо ходили  в сравнении с неоклеинныим.
Я в интернете раздобыл нарисованный в компасе мотор днепр, и перевёл его себе в Solidworks.   Так что есть весь мотор по детально.    И есчё,  на эти оппозиты, желательно устоновить бесконтактное зажигание, значительно выростает эффективность двигателя.   И карбюратор лучше одие по середине, один он даёт лучший момент именно на средних и низких оборотах, эти моторы не оборотистые и карбюраторы прикрученные прямо к головкам расчитаны скорей для компактности, есчё их можно рикрутить через проставки примерно 50-100мм тоже слегка полегчает.
Для прорисовки варианта нужны детали Днепра - головка и цилиндр почти в любом состоянии (но не в расплавленном).
Если у кого есть возможность помочь - будем очень благодарны.
Петербург.
Петербург.
Что влом сходить в пункт приема металлома, даже антикварные движки ещё сдают, нужен был запоровская кпп, пришел и очень удивился, каких только движков нет 2108, Заз, Урал, к-750 , и полно вариантов 2х тактных движков, вообщем то где как у нас просят в обмен металлом, баш на баш, за деньги не отдают :-?
Для создания 3D модели? Есть полная 3D модель "Днепра", головки и цилиндр там то же есть. Могу выслать на эл. почту, нужен Ваш адрес (можно в личку)
У меня есть двигатель Днепр совершенно новый делал в свое время на дельту, но потом появились ротаксы, и тема заглохла.
могу продать, даже коробка есть.если в тему.
Помнится  такие  Уралы  ставили  на  планеры.  В  старом  ЮМК  нашел  вот  такое  фото.
    63,3 КБ · Просмотры: 158
Кстати есчё не лишне на уралах и днепрах проверить балансировку КШМ   бывает на шатунах разница, да и колено с маховиком не идеальны.   У меня после балансировки мотор работал намного мягче и ровнее.
