- Свердловская область,Ревда
Спасибо за размеры. А насколько легче цилиндры с алюминиевыми ребрами?Не облегчённая головка с цилиндром весила 7.4,после облегчения стало 6.5 кг.Так что думаю есть смысл поработать болгаркой
Ремни оказывается тоже без проблем! А под заказ любой ширины и длинны сделают! http://ucsgroup.pulscen.ru/goods/23475579-zubchatyye_remni_3m_5m_8m_14mСкажите а какой ремень грм по длине вы подобрали, просто я как то не нашол. Тоже интересно поставить ремень. Спасибо.
Гильза цилиндра "Днепр" приблизительно 1200 г, рубашка 900 г, округлял на уменьшение.Днепровский"Цилиндр в сборе -1108 г"
Спасибо за уточнение!Всё равно уже не 3.7 как чугунный от Урала.[quote
Гильза цилиндра "Днепр" приблизительно 1200 гр, рубашка 900 гр, округлял на уменьшение.
Нифига не понятно "гривен" или "грамм" ??? 😎Гильза цилиндра "Днепр" приблизительно 1200 гр, рубашка 900 гр, округлял на уменьшение.Днепровский"Цилиндр в сборе -1108 гр"
"у кого что болит, тот о том и говорит" , впрочем с замечанием согласен.Нифига не понятно "гривен" или "грамм"
То, что не самая лучшая схема, согласен, но предложенная схема ничем кроме более высокого коэффициента стабилизации не отличается, транзистор будет греться точно так же. Впрочем посчитать это совсем не сложно. Если то, что сообщает автор, соответствует действительности, 1200 об/мин, 12 В, 14 А, то 3500 об/мин, 35 В (от генератора) 14 А (на нагрузке). Что бы на нагрузке было 12 В, падение напряжения на транзисторе должно быть 35-12=23 В. Мощность выделяемая на транзисторе 23 умножить на 14=322 Вт. Затем открываем справочник и убеждаемся, что предложенные транзисторы не способны рассеять такую мощность ни при каких условиях.А вот схему стабилизации выбрали не самую удачную. Транзистор в линейных стабилизаторах греется жутко, и диапазон входных напряжений не слишком высок.
Стабилизатор ЛМ317 в схему добавить, будет лучше.
Бытовой электродвигатель 12000-15000 об/мин ?Хорошо,при первой возможности спаяю простейшую схему,подключу через редуктор 1/3 к бытовому электро двигателю,чтоб генератор вращался 4000-5000 об/мин
Верно,ещё для питания системы искрообразования двигателя и бортовых приборов.Генератор для подзарядки АБ?
