если мотор с ременным редуктуром то нормально. а вот шестеренчатый при таких оборотах гремиткак я уже сказал двигатель работает ровненько и мягко , ну не лезть же в заводские настройки карбовПечаль
А я думал разделить на 6на любой провод генератора (зелый, желтый, серый) подключаем "герцометр". Показания умножаем на 10 и полчаем частоту вращения коленвала в об/мин.
катастрофы не произойдет если не заменишь,на выпуске подсоса не будет , а уж если делать самому то ни как не из паранита а из металло асбеста :IMHOвыпускной коллектор-прокладки менять?А можно в этом случае сделать самому из паранита
Читал, всю эту кухню с геометрической и истинной степенью сжатия я знаю, я спрашивал не про нее, а про реальную компрессию, измеренную компрессометром при прокурутке холодного двигателя стартером, и говорит ли о чем-нибудь полученная цифирь.Читайте эту тему с 59 поста.
