sudogubitel
Все это делал. Бензонасос разбирал, проверял, карбы - их 2, одновременно отказать не могут. Остается отсутствие пульсаций давления в картере, которые приводят насос в действие, вот я и спрашиваю, может их не быть при нормальной работе двигателя?Если поплавковая камера пуста то , однозначно нет подачи или она слишком мала, смотрите насос и промойте жиклеры в карбе, так же стоит проверить настройку поплавков и их целостность.
Скорее, подсос воздуха по входу топлива в насос или засорение топливоприемника/топливного фильтра(если установлен перед насосом).
Или - негерметичность/засоренность(расслоение) рукава(шланга) привода насоса.
Если бы картер был настолько негерметичен, что насос не работает, то и цилиндр, с чьей кривошипной камеры берется давление, вел бы себя безобразно.
