asz
Я люблю летать и самолеты!
По моим данным,/из сети/ максимальный взлетный вес 330 кГ и , при площади 12,88 нагрузка на кв.м составит 25-26 кГ/м.кв. Так что все получилось Ок
него максимальный взлетный 260 кг(575 pounds)Байкалу можно не напрягаться насчёт шляпы! Может ещё и чугуния для центровки придётся добавить!? :craZyВ 260 не уложишся 100 процентов.. на твоих глазах съем шляпу если взвешивание покажет твои данные.
Тяги элеронов!Собрано все воедино.Вес 185 кг. 😀
Теперь наклейки на крыло,стыковые ленты и все на склад.Начинаем строить транспортировочное средство!!! 😉
А тяги стоят уже. 😉Тяги элеронов!Собрано все воедино.Вес 185 кг. 😀
НЕ покрашены в красный... не порядок ;DА тяги стоят уже. 😉Тяги элеронов!Собрано все воедино.Вес 185 кг. 😀
Такие останутся.Дюралевые!! 🙂НЕ покрашены в красный... не порядок ;DА тяги стоят уже. 😉Тяги элеронов!Собрано все воедино.Вес 185 кг. 😀
Порошковая покраска решает такие проблемы :IMHOТакие останутся.Дюралевые!!
