Как летает планер (теория полета)?
Ты просто не понимаешь написанного по-русски
Правда? так объясни мне:
1. Почему в начале темы "планирование" сила mg называется Силой тяжести, а потом на следующей странице сила mg уже называется Весом?
2. А почему это проекция G2= mg*Sin(Q) является силой тяги и тянет планер как бы в точку (А), а разве проекция G1= mg*Cos(Q) не является силой тяги..... она же тянет планер как бы в точку (Б)???🤣🤣🤣
3. А что? Если Силу лобового сопротивления (Fx) поделить на Подъемную силу профиля в АДТ (Fy), то это будет угол планирования планера? ДА?😢
4. И главный вопрос: Значит Масса планера не влияет на дальность планирования? ДА?
1) Тебе же уже объясняли ! " когда тело и опора неподвижны или движутся прямолинейно и равномерно относительно Земли, вес равен силе тяжести: P = mg." Первый закон Ньютона что б ты был в курсе! И поэтому люди для удобства так назвали это Весом !
2) Потому что самолет не парашют ( G1 полностью скомпенсирована Ya. ) Ну и по какой причине Планёр летит вперед а не назад объяснять супераэродинамику тоже надо? Это подтверждение того что ты так и не понял сам принцип аэродинамики , все твои знания основаны на летящем кирпиче !
3) Да, это тангенс угла планирования.
4) Да! это тебе любой планерист подтвердит на практике!
1. Ролик посмотри в ветке, которую твоими стараниями заблочили.
2. Кто гениальному сказал про совершенные знания?
Потому, что силу тяжести раньше "просто" взвешивали, т.о. определяли вес тела, название пришло не из науки, а -- из обихода, где они равны. И воздух, чтоб ты знал, для ЛА является опорой.
Картинку рис.4.11 видишь ? Нет? А она есть...
Я тебя не спрашивал: Дети - расскажите что изображено на картинке 4.11?
Я тебя спросил как взрослого: Сколько сил действует на планер во время установившегося полета? Как они называются и куда направлены?
"У меня секретов нет , - слушай, мой детишка, - папы этого ответ, помещенный в книжка:"
Основные это 2 силы: R равнодействующая аэродинамических сил и G сила тяжести.
Для удобства рассуждений обе эти силы разлагают на составляющие силы. см рис 4.11
Молодец! Вот теперь разговор переходит в разговор взрослых.
1. Только не две "основных" силы, а две единственные силы.... больше сил нет.
2. Сила G - это сила тяжести, а не ВЕС и тут ты молодец. И в дальнейшем чтобы ты не забывал это - пиши ее как mg.
3. Сила R - это не равнодействующая аэродинамических сил. Никаких аэродинамических сил на планере, кроме силы R нет, это единственная аэродинамическая сила.
Она возникает на планере от взаимодействия планера и воздуха и правильное ее название:
Сила полного аэродинамического сопротивления воздуха, сила R.
Для какого удобства? Каких рассуждений?
Силы разлагаются? Зачем тебе эти глупости?
У нашего планера его общая скорость - это сумма между скоростью по горизонту и скоростью по вертикали.
У нашего планера его общая скорость постоянна - это значит что скоростью по горизонту и скоростью по вертикали тоже постояныне.
Вот и пороссуждай: Почему у планера скоростью по горизонту Константа и Скоростью по вертикали Константа?
Тем более что они тебе известны, т.к. при К=35 у тебя Vг. =26м/с, а Vв.=0,75м/сек
mpn писал:
Это потому что у тебя было плохое детство , и все игрушки были прибиты к полу...
R - это равнодействующая аэродинамических сил. Запомни это или если не врубаешься не лезь в аэродинамику....
👆 Запоминай дурилка! Этот термин применим например в Ракете , или парашюте или кирпича падающего или летящего !
А по поводу крыла :
На тебе х..ву тучу сил !! И все эти силы реальные ! Более того эти силы можно нарисовать еще и по вдоль крыла !
Именно по этому R -это равнодействующая ВСЕХ аэродинамических сил. (На картинке не показаны силы Fx)
Все эти силы можно измерить на практике в АДТ! Запомни это Дитя слепое !
ИМЕННО ПОЭТОМУ СИЛЫ R и G РАСКЛАДЫВАЮТ КАК МИНИМУМ НА ДВЕ !!! ПОНЯЛ ДИТЯ?
Картинка фиг.3 полная липа , потому как не отражает лобового сопротивления профиля !Под профилем указана динамическая часть полной силы давления , а на носике не указана ! На свалку истории такой рисунок.. Пока есть контакт динамически ударяющих в лобную часть профиля частиц воздуха - будет динамическое давление превышающее атмосферное на поверхности лобика . ИМХО.
АААА, значит у молекул воздуха есть мозг? ДА?
Они различают с чем контактируют? ДА?
Если с ракетой или кирпичом, то это одно, а если с крылом самолета, то это совсем другое? ДА?
Т.е. они перед взаимодействием с крылом кричат: "Ой ..... девочки девочки...крыло!!! Давайте создадим на крыле кучу сил!!!"
Напиши список ВСЕХ сил, которые образуются на крыле (напиши свою х..ву тучу сил). 🤣🤣🤣
ААА! Так силы раскладывают?, т.е. берут проекции от сил на соответствующие оси?
Ты наш зайчик.
А нахрена ты тогда кричишь что эти силы "равнодействующие", т.е. являются суммами от других сил? А? Малыш!
У тебя сила тяжести - это сумма от других сил? ДА? От каких?
Правильно! Рисунок отстой. И подпись под рисунком отстой.
Должно быть написано так: Сумма всех распределенных давлений вокруг контура профиля крыла - формирует Силу полного аэродинамического сопротивления крыла, силу R.
mpn писал:
Да ! Представь себе у молекул воздуха больше ума чем у молекул твоего мозга!
При взаимодействии с крылом возникает подъемная сила! Тогда как у простой ракеты есть только сила сопротивления!
Я лишний раз убеждаюсь что Юозас Будрайтис на счет вас абсолютно прав...!
