Расследование завершено Катастрофа 14.04.2026г дельталёт Беларусь Строчицы
И еще, Вы упускаете еще одну немаловажную деталь. Если Во время кувырка разрушается килевая труба перед узлом навески и телега с остатками килевой улетает в противоположном от крыла направлении, то трос натяжителя поперечин будет следовать за телегой создавай подобный эффект.
Это как вариант.
Но никакой угол атаки (в эксплуатационных диапазонах) не заставит поперечину растягиваться. И не имеет значения это подкосный аппарат или мачтовый.
Вы когда нибудь слышали что такое поляра второго рода? Вот посмотрите
0,38 радиан это 20 градусов, -0,08 радиан это -4,5 градуса. В диапазоне от Cymin до Cymax она имеет вид параболы.
Это как вариант.
В отчёте ничего не сказано о повреждении килевой трубы. Килевая труба не сталкивалась с воздушным винтом. Британцы на которых вы сослались (The Tumble Mode - Where Test Pilots Fear To Tread) относят повреждение килевой к одному из общих признаков (факторов) кувырка, наряду с ударом ручки трапеции (basebar) в передний подкос тележки, которого мы тоже не видим в отчёте о катастрофе. Поломки скручивания законцовок вниз - тоже нет.
Кувырок, в общепринятой практике, это вращение вокруг поперечной оси, то есть симметричное (лево-право). И в большинстве случаев связывается с получением вращательного импульса на уменьшение угла атаки:
1. Управляющее воздействие (взятие ручки на себя), либо
2. Развитие симметричного срыва на крыле (область крыла вблизи плоскости симметрии "перестает нести"), либо
3. Уменьшение режима работы/отказ двигателя, либо
4. Воздействие турбулентности
В отчёте читаем:
"По видеозаписи полета, произведенной пассажиром ВС, установлено, что после
выполнения взлета, на высоте ~50 м ВС энергично накренилось влево с увеличением угла тангажа на пикирование. При попытке КВС вывести мотодельтаплан из левого крена произошло энергичное перекладывание ВС в правый крен, сваливание и складывание левого полукрыла, после чего началось падение ВС с вращением по спирали." (Стр. 6)
"На 20 с полета КВС вывел мотодельтаплан из левого крена, однако из-за практически
полного отклонения РУ от себя в условиях турбулентности крыло вышло на закритические углы атаки (Рис. 34) с последующим сваливанием на правое полукрыло и переходом в режим «кувырок» (Рис. 35, Рис. 36)." (Стр. 39)
Только кувырок не тот, не канонический, через нос, а через правую консоль лёг на спину.
Это тоже не расчётный случай полета и нагружения крыла. Нет у дельталета эффективного способа остановить вращение по крену после сваливания на левое или правое полукрыло.
Это вы о чем вообще !! Вы на дельтапланах много налетали ?
Дельталету вообще не нужно ни каких эффективных способов останавливать вращение он это сделает сам вы даже не успеете среагировать.
Лично срывал дельт в правом крене, буквально две секунды провал ,никакого вращения не заметил, и управление вернулось в норму. Дельт это вам не сомолет со своими штопорами запомните это !
Далее
Не видел ни одной аварии с вашим каноническим через нос, всегда при авариях либо левый кирдык либо правый! Что бы точно через нос кувыркнутся в жизни у вас это не получится либо придется пилоту очень постараться это сделать специально, ну у свободников как то попадалось видео.
А если не останавливает вращение или не успел выйти до того как сломалось крыло (на рисунке 36 отчёта, крен более 90 градусов, пилот остановил вращение?) - то это кирдык?
О чём же тогда Азарьев писал? У меня ещё где-то журнал "Крылья Родины" был со статьей посвященной кувырка. Британцы, вон тоже несколько статей этой теме посвятили.
Срыв в правом крене не всегда означает несимметричный срыв. При правом крене может быть три варианта срыва в зависимости от обстоятельств.
Если у вас ничего не случилось, возможно, это показатель вашего мастерства и отношения к технике и полетам, а может удачное стечение обстоятельств.
Кое что слышал. Только сомневаюсь, что Ваши выкладки учитывают погрешности и коэффиценты дла гибкого крыла с приличной переменной круткой, купольностью и прочими делами. Очень приблизительно эти графики сделаны из расчета АК в районе 20-25, что вообще никак не идет в сравнение с дельталетом имеющим ну пусть хотя бы 7-8
Эта фотография показывает что действовала нагрузка в плоскости "хорд" направленная вперёд, которая растягивает поперечину.
Не вперед, а перпендикулярно передней кромке. И это эта сила называется leading-edge thrust или тягой передней кромки.
Эта сила является частью результирующей аэродинамическая силы, поэтому воздействие ее в данном направление будет частичным, а учитывая гибкое крыло и его специфику - ее велична НЕ СПОСОБНА разрушить поперечину в рабочих диапазонах. Иначе бы производители не делали центральные узлы поперечины в которых левая и правая часть размыкаются движением пальцев.
Имело бы смысл снять пластины с правой поперечины и осмотреть крепёжные отверстия в трубе на предмет пластической деформации.
В отчёте, также стоило осмотреть и показать состояние переднего узла и узла на боковой трубе.
Кручение трубы поперечины произошло из-за внецентренного приложения силы в узле крепления к боковой трубе. Сила прикладывается ниже продольной оси трубы ( оси жёсткости). Когда тянет боковую вперёд, создаётся момент закручивающий по часовой стрелке, когда назад - против.
А почему Вас никак не смущают деформации самого трайка, трубы которого усилены с запасом? Почему там все устраивает?
Вот прямо точно? Вы уверены?
Кувырок остановить невозможно. Это теоритический возможный случай, но это 1 шанс из тысячи и это статистистическая погрешность, но никак не закономерность.
Вы продолжаете накидывать, но уходите от ответов. Какие мысли по поводу носа "уже беспилотного" летательного аппарата смотрящего носом в кучевое облако.
Можете описать процесс при котором из крена можно попасть в такое положение? Какие оси вращения и так далее?
Опишите свою теорию, как все было
Допустим сломалась поперечина и дальше что? Ваша версия?
P.S. Чтобы разговор был предметным, расскажите на каком аппарате летаете, на каких вообще довелось полетать? Какие закономерности крыльев разных производителей замечены? Чтобы понимать друг - друга лучше.
Не дано определения кувырка, нет ни одной кадра подтверждающего кувырок (вращение дельталета по тангажу (вокруг поперечной оси Z)).
На трёх кадрах (рис 35 -37) нет отметок времени. По показанным кадрам, дельталет совершал вращение вокруг продольной оси Х (по крену) и может вокруг оси Y.
Полагаю, девушка могла "найти что-либо более уместное" в той ситуации, чтоб захватиться/зацепиться за "соломинку", вместо того, что бы продолжать снимать сэлфи своего упокоения.
Ошибки допущенные пилотом,привели к катастрофе. А нужно было просто зафиксировать аппарат в балансировочном положении,двигатель в номинальный режим и отрабатывать пузыри. Определить сложившуюся обстановку и принять решение о дальнейшем выполнении полета..Почему так думаю,сам попадал в похожии ситуации и делюсь своими действиями..Раз до сих пор жив,значит действия были правильными.
"Зафиксировать" не получится, но можно "попробовать".
Просто попытаться превратить механизм: Крыло - трапеция - пилот - телега в "конструкцию".
1997-й год. В другой ветке писал. Нас обучали на базе Иркутского авиазавода.
"Там всё -- кошерною Уровень надо понимать".
Я был самый тяжелый, потому инструктор был самый лёгкий.
Время -- весна, примерно март.
Пытаемся пораньше, до самых термиков.
Мне достался по времени, полагаю последний пролёт (трое нас было).
Перед посадкой (почему-то, ветры ли нам так обозначили), вобщем, с разворота над корпусами завода (читать: над черными=мягкими=толевыми крышами), как понимаю, нас зацепил термик.
"В новой версии себя", как понимаю, каждый "вздох атмосферы" дельта-пилот не отрабатывает.
Скорее его действия нужно описать некоторым "дополнительным воздействием=усилием на трапецию".
Тогда я этого не понимал (не чувствовал, не принимал). Самый лёгкий из нас летал с более тяжелым и "более опытным".
Возможно, кулуарно он смог правильно донести, как надо "бороться" с трапецией/"флуктуациями атмосферы".
Его (напарника по команде), однажды, при замене инструктора, тот указал нам на то, как он его обучил.
Ходить по стрелочке он, действительно, его обучил гораздо лучше , чем нас двоих остальных.
Но это было позже.
А, вот, в тот момент , когда мы делали разворот на посадочную, над крышами авиазавода, . . .
меня до сих пор мучает вопрос,
Если бы я тогда не вцепился в
Однажды, при замене инструктора, тот указал нам на то, как он его обучил.
Ходить по стрелочке он, действительно, его обучил гораздо лучше , чем нас двоих остальных (другой инструктор).
Но это было позже.
Если бы я тогда не вцепился в трапецию, обеспечив, фактически, "единство конструкции". . .
Может, быть, мы теперь уже бы и не переписывались.
"Слава богу" ответного переклинча в другую сторону не было. Но реакцию инструктора я помню до си пор.
И для меня до сих пор -- загадка. А может, я своими неопытными "дурными" усилиями спас тогда нас обоих?
По поводу рассматриваемого случая . . .
Может, пилоту особо делать вообще ничего было не надо.
Так как моя очередь спрашивать, можно еще один вопрос: может ли дельталет в правом крене вращаться влево, если "ДА", то при каких условиях, а если "НЕТ", то почему?
Похоже мы по разному понимаем фиксацию аппарата в балансировочном положении. А это просто полет с отпущенной трапецией,контроль тележки относительно крыла.Фиксировать трапецию жестко нельзя,но держать крепко нужно.. Когда Вы управляете аппаратом, вы смещаете тележку относительно крыла, а когда воздух управляет аппаратом,он крыло смещает относительно тележки..В этом вся разница.. Поэтому постоянно нужен контроль балансира..Как то так. Рис.33 и 34 это тот момент когда все было поправимо и не катострофично... Мне так видится из предоставленной инфы.. Очень жаль экипаж.а у пассажира телефон мог быть просто зафиксирован и снимал в авторежиме..
Согласшусь с мнением Kuprin, тем более, что в исследовании " The `tumble’ departure mode in weightshift-controlled microlight aircraft"
Авторы указывают следующее:
"Имеющиеся данные указывают на то, что суммарный момент тангажа принудительно устанавливает крыло под очень большим углом «нос вверх» относительно тележки. Затем ручка трапеции ударяется о передний подкос. Обычно разрушается один из этих элементов, после чего воздушный винт ударяет по килевой трубе."
"Затем ручка трапеции ударяется о передний подкос..." "....после чего воздушный винт ударяет по килевой трубе."
В данном случае видны следы удара по килевой и последствия от удара лопастями по тросу. Лопастями просто перерубило трос у основания килевой, почему обрубило именно правый трос думаю понятно. Характерный дымок в одном из Адыгейский видео - это тоже самое, просто кувырок там был более симметричный и винт ударил о килевую в районе заглушки.
"Выжившие пилоты обычно сообщали, что поперечину трапеции буквально «вырвало из рук» с такой скоростью и силой, что удержать её было невозможно."
Странные вы люди! Во время кувырка и диких перегрузок аппарат разрушается, пилота выравает с ремнями и он улетает, а пассажирка сидит и снимает всё происходящее вокруг. Даже телефон удержать в руках не возможно, его по любому вырвет.
Короче, пилот уже улетел, а она всё снимает. Во временные интервалы не укладываются ни версия, ни выводы.
Дикая перегрузка создается при нескольких последовательных кувырках, как в случае с Адам Пареру. К счастью 2-х местные дельталёты, как правило разрушаются на первом витке, когда перегрузка возникает, но её значение не фатально. Поэтому, как правило, пилот покидает свое место под действием не совсем критичной перегрузки, но и в том числе из-за попытки удеражть улетающую от пилота трапецию, которая имеет приличный момент и ее воздействие, направлено в противоположную от основания кресла. Если проще, ручка трапеции, как турник выдергивает пилота, на которого к тому же действует определенная перегрузка усиливающая этот момент.
И тут Rafis в некотором смысле прав, перегрузки способной порвать нормальные ремни на первом витке не должно было быть, просто, в виду отсутсвия дельтапланерного опыта, он не учел момента от ручки трапеции. Чаще "пилота выдергивает" при наличии только поясного ремня, но при качественно сделанных плечевых пилот должен был остаться на месте, так что пряжка действительно скорее всего подвела в данном конкретном случае. Однако этим моментом можно пренебречь, так как присутвие пилота на борту никак не меняло фатальный исход для обоих членов экипажа.
Это плохая идея не только из-за того, что описал выше. В том же исследовании говорится:
"На основании расследований происшествий предполагается, что tumble начинается, когда определённое сочетание условий приводит к прижатию ручки трапеции к переднему пилону. Это соответствует максимальному управляющему воздействию на кабрирование, однако суммарный момент всего аппарата при этом сильно направлен на пикирование."
В финальный момент руки Руслана именно это и делают - прижамют трапецию к переднему пилону. Это хорошо видно на фото №34 в отчете МАК.
Поэтому "Просто попытаться превратить механизм: Крыло - трапеция - пилот - телега в "конструкцию" - идея не очень.
"Тележка прижимает передний подкос к ручке трапеции и блокируется относительно крыла. После этого весь аппарат начинает вращаться носом вниз как единое жёсткое тело."
Другими словами жестко фиксировать ручку и создавать единое жестко целое = провоцировать кувырок в определённых случаях.
Но, как справедливо отметил Kuprin, ручка не должна гулять свободно.
Задача пилота демфировать возмущения воздуха передаваемые через крыло на ручку, в нужном направлении и с соответсвующим усилием.
