Ковёр-самолет.
FT сказал(а):
Инопланетянин,\\\\\
Читал про такой эксперимент- радиально , в горизонтальной плоскости размещали пластины по типу направляющего аппарата центростремительной турбины и в центре ротор на нити ,всё это размещали в вакуумной камере............на роторе присутствовал небольшой крутящий момент! Что за поток вызывал это ,так и не определили?! :-?
petr0v14 сказал(а):
Сделайте копию щели из металла и из пневматической винтовки постреляйте стальными шариками по траекториям, как на рисунках в статье. Замеряите отклонения и сравнивайте.
Лучше смоделировать такой процесс в MathCad, там все будет наглядно еще и количественно можно будет оценить.
МММ,
углдковый отражатель (пустотелую пирамидку с углом между гранями 90 градусов) в MathCad смоделируете ?
Теоретически да. Если эти частицы допустим фотоны. Что касается воздуха. Для того чтобы  уголковый отражатель работал в воздухе, он также должен быть очень маленьким. Таким маленьким, чтобы  молекула могла столкнуться с двумя стенками отражателя. Длина свободного пролёта молекулы между столкновениями с другими молекулами очень мала. При больших размерах молекула просто столкнётся с другой молекулой и не передаст отражателю двойной импульс. У вас частицы действуют только в двух направлениях. В воздухе молекулы действуют со всех направлений. Подлетевшая молекула перпендикулярно к потокам передаст отражателю дополнительный импульс, который компенсирует второй импульс. В нижней части молекула по такой траектории молекула подлететь не может, так как мешают стенки отражателя. Я думаю работать не будет. Чтобы работало, мне кажется, молекула должна пролетать на противоположную сторону. Что касается моделирования. Интересно будет посмотреть, если кто-нибудь сделает.
С увеличением степени разрежения длина свободного пробега молекул будет возрастать.
то есть эта пирамидка (с макроразмерами) будет работать, но на ооооочень большой высоте.
Уже сделана модель броуновского движения частиц (реализовано подобие трехмерного движения, соударения абсолютно упругие. Останется сделать возможность вставки твердого тела и определить граничные условия при столкновении частиц с твердым телом.
Пробуем... там ведь надо еще не только качественную оценку получить, но и количественную, т.е посчитать все шарики-молекулы.... далее, фраза из ТЗ (...пересекающие границы верхней и нижней поверхности мембраны в области профилированного отверстия в прямом и обратном направлении)...., ну и так далее.
МММ,
Судя по длительному молчанию - модель полетела ?
или электроны все еще мешают ?   ;D
Читайте теорию реактивного движения, прежде чем предлагать многосопловый реактивный двигатель на сжатом газе.
Какую интересно тягу создаст реактивный двигатель, если у него из сопла вылетит 0,8 литра воздуха со скоростью 2 м/сек. ?
Это  таки  реактивный  двигатель - или  громкий  пук ?
0,8 л  -  2  м/с   ;D
Вес 1 куб. м. воздуха равен 1,25 кг.  0,8 литра воздуха имеет вес 1 г.  масса соответственно 0,1 г.  Скорость 2 м/сек. Тяга 0,1 х 2 = 0,2 г.   1 кг и 0,2 г. Чувствуете разницу?
ес 1 куб. м. воздуха равен 1,25 кг.0,8 литра воздуха имеет вес 1 г.масса соответственно 0,1 г.Скорость 2 м/сек. Тяга 0,1 х 2 = 0,2 г. 1 кг и 0,2 г. Чувствуете разницу?
   сначала определитесь ... что такое вес ... и что такое масса
                          КАКОЙ=ТО  ВИНЕГРЕТ
За какое время вылетит?
Если за секунду, то тяга примерно 0.002Н, площадь сопла 20 см кв.  Электровентилятор явно выиграет!!
Не силен я, в отдельных молекулах, но в ракетном двигателе, все молекулы, двигаются примерно в одном направлении, и примерно с одной скоростью,без всякой мембраны, но тягу сильно больше 1000 тн, с одной камеры сгорания, еще не получили.
Для химических РД. Примерная площадь среза сопла 10 м кв.,(100 тн/м кв) давление в камере сгорания 150 атм, на срезе сопла 0,1 атм, примерная скорость молекул газа 3000 м/с(в ракетостроении-удельный импульс), примерный расход 3500 кг/сек (можете сами прикинуть, сколько в этих килограммах молекул) И что самое интересное, все отдельные и удельные параметры,  выше, чем у полупроницаемой мембраны- поэтому ракетные двигатели летают, а ковры-самолеты пока нет 😀
ПыСы Сдается мне, что господа с полупроницаемой мембраной, чего-то не додумали, а именно- взаимодействие молекулы после вылета из мембраны, с др. молекулами и их общего действия на мембрану, так сказать "с изнанки".
Возможно,что аквариум закрытый мембраной и взорвется от внутреннего давления, но не раньше, чем через 10-20 лет, 1 млн уев, и 50 000 кВт ;D
