Возможно Вы имели ввиду не похоже с дельтом. И я не лучший, просто учитель хороший понимающий все процессы, имя ему Борис.Метеоролог, Вы - лучший! Без сарказма🤙👍и маразма. Я же пару дней назад написал, что у Вас самая стройная теория, отлично включает все процессы управления автожиром. И я согласен, что оно похоже на управление дельтом.
Хочу напомнить авторитетное мнение по поводу типа управления - Управление АЖ: так балансирное или аэродинамическое?
Очень жаль, что "начальник транспортного цеха", "имя которому Борис", так и не смог выступить в защиту своей точки зрения.
...Совсем другое дело АКРОБАТ МЭН.
Он тоже утверждает, что АВТОЖИР - балансирный аппарат...
А вот тут вы лоханулись, Борис. Именно о том же, только несколько более мудреным языком написал АБМ. Как раз в последних двух абзацах та же мысль что у Дмитрия.....До конца не дочитал. Бред дилетанта !
Как может подвесная тележка весом в 500 кг , управлять 14 тонным гироскопом ?,
БАЛАНСИРНЫМ способом.?????
В тоже время этот вращающийся ротор легко управляется РУСом.
А почему? Какая разница в управлении должна быть при одной массе и диаметре роторов у прыгающего и непрыгающего автожира? Если плечи рычагов и тяг управления одинаковы, то усилия не изменятся. У прыжкового присутствует механизм изменения угла лопастей, но привод его отдельный, я думаю. Или там автомат перекоса стоит?Кстати, усилие на РУС у вашего аппарата примерно раза в два должно быть больше усилия на РУС какого нибудь другого (обычного непрыгающего) автожира (при одинаковых отклонениях РУС в схожих условиях), диаметры роторов которых будут одинаковыми и взлëтный вес будет примерно равным.
Я исправил свой лопух и дочитал до конца мудреный язык АБМ.А вот тут вы лоханулись, Борис.
А мудреный потому, что нет четкого представления.
Паматушта масса лопастей у прыгающего обязана быть минимум раза в два выше массы лопастей непрыгающего автожира. А раз масса выше, то выше будет и мемент инерции от этой массы при попытках циклически наклонять эту массу относительно продольной оси ротора. Эта инерция в итоге и отразится в усилтях на РУС. Если вы попробуете в воздухе с одинаковой амплитудой и с одинаковой частотой покачать в руке два молотка (один допустим 2 кг, а второй уже 4 кг), то вы ощутите значительную разницу в прилогаемых для этого усилиях.А почему? Какая разница в управлении должна быть при одной массе и диаметре роторов у прыгающего и непрыгающего автожира?
При всём уважении, гуру Борис поло, но Вы упускаете важный момент: внутренние центробежные силы в 14 тонн, заключённые в диске Вашего ротора, замечательно компенсируют друг друга, практически, до нуля, чем лучше отбит ротор. А те самые 500кг подвеса тянут всегда строго в противоположном направлении, навстречу подъёмной силе ротора - по сути, в сумме, приложение всех сил должно давать подъем аппарата, если подъёмная сила больше 500 кг, если меньше - снижение или не взлетит. А управление происходит отклонением вектора подъёмной силы, созданной ротором.При раскрутке моего ротора до 400 об м., где каждая лопасть весит около 20 кг.
Получается диск гироскопа с центробежной силой в 14 тонн. ВОПРОС!
гироскоп мы можем побороть только когда лопасти будут находиться перпендикулярно усилиям внасимых на РУС. Т.е. если задать автожиру кабрирование, то мы сможем побороть гироскоп-ротор в тот момент когда лопасти будут от нас слева и справа. А если задать крен, то мы сможем побороть, когда лопости паралельно аппарату. Чем и объясняется задержка управления автожиром. И в итоге получается, что у автожира управление происходит за счёт изменения аэродинамики ротора- аэродинамическое управление.
Дима очень четко и грамотно описал принцип управления только ротором.
