Квики и А-8
Когда тандем попадает в такое положение, а это есть подхват или глубокий свал, то опустить нос уже невозможно, даже при полном отклонении ручки от себя. Самое меньшее, чем это может закончиться - шмяк плашмя. Но если этот свал произлшел при внезапной остановке двигателя, то будет ввод в штопор, потому как нога дана для компенсации момента винта. На малой высоте поностью штопрор не успевает развиться, но самолет шмякается в крене с большой вертикальнрой скоростью. Больно.
Ну тогда для справедливости вопрос 🙂 Какой Су у классике на стабилизаторе на критическом режиме самолета? Расчетный случай, Lго значительно меньше Lкр. (по логике альфаГО=альфа-Е)
Свалить можно самолет любой схемы. Виды сваливания бывают разные. При свале с режима набора высоты (departure stall) на хвост может посыпаться даже тот самолет, который при сваливании с планирования на малом газу опускает нос и дельфинирует.
Особенно опасен отказ двигателя при наборе высоты на минимальной скорости. Утка или тандем при этом получают срыв потока на обоих поверхностях и из этого положения выйти не могут.
У нормального самолета с тянущим винтом этот режим можно исключить.
В случае свала утки или тандема на взлете, как правило, пилот не распознавал всей тяжести события или понимал это слишком поздно.
Denis, заканчивайте тарахтеть о чем не знаете! Ни разу не летал на канардах, зато знает о них ВСЁ  ;D. Нет такого на канардах (утках). Я отлетал программу подготовки в штатах и выполнял ВСЕ возможные варианты отказов по многу раз, включая около 30 имитаций отказов двигателя. Я дотягивал до аэродрома с расстояния до 20 миль без двигла и БЕЗ проблем. Он ведет себя ИДЕАЛЬНО! И ещё, если пилот совсем ДЕБИЛ, то он летает так как Вы рассказываете. Набор высоты на минимальной скорости на практически любом самолете крайне неприятная штука в случае отказа, на многих типах опасная для жизни. Як-52 заштопорит даже матюгнуться не успеешь и посадка в РЛЭ описана ТОЛЬКО ПЕРЕД СОБОЙ ПО ЛЮБОМУ ДО ПЕРВОГО РАЗВОРОТА=САМОЛЕТ ГАВНО ПО ВАШЕМУ. Заканчивайте свою ДЕМЕГОГИЮ  😡. На том же Беркуте обеспечивается скороподъемность более 15 м/с и занятие высоты круга происходит менее чем за 10 секунд !!! Самолет отрывается от полосы, разгоняется в горизонте молниеносно, ручку на себя и.... высота занята. Это Вам не корыто типа любимых Вами Скайрейнджеров, которые будут пыхтеть очень долго до первого. На наших самолетах нужна реакция и если пилот ТУПИТ при отказе двигла, а не занимается посадкой, то завалит он даже Боинг в автопилоте. Крайняя аварийная посадка у нас на ТРИВИАЛЬНОЙ Сессне тому 100% подтверждение. Самолет ТУПОЙ КАК ПРОБКА, предназначен для полета американских ковбоев (пастухов) и учлетов. Его умудрились приложить так, что трое в больнице. Его чудом не свалили в штопор, что практически нереально (ну очень тяжело). Пилот ТУПИЛ, хотя опыт очень большой и летает он неплохо. Он тянул на себя и вдарил землю с большой вертикальной. Те же пилоты канардов могут поступить аналогично - тянуть ручку на себя и приложиться с большой вертикальной и горизонтальной скоростью. Отсутствие свободного хода ручки на себя в момент выравнивания и недостаточная горизонтальная скорость - типичная причина повреждения земной коры, даже если попасть на ВПП. Такое можно повторить почти на любом самолете, но это никак не говорит о технике, только о конкретной посадке в экстремальных условиях.
ЕЩЁ РАЗ ДЛЯ УПЕРТЫХ ПОВТОРЯЮ - НЕТ СВАЛИВАНИЯ НА КАНАРДАХ ЕСЛИ ЦЕНТРОВКА В ПРЕДЕЛАХ ДОПУСКА.
По абсолютной величине всегда меньше, чем Cy крыла,  причем в несколько раз. При убранной механизации и средней центровке практически равен нулю.
А как вам вот это? "Лигетти Стратос". Только я не понял то ли он разбился при испытаниях,то ли так и не был построен....
ну вот.. ты сам же ответил.. "то ли он разбился при испытаниях,то ли так и не был построен" 😉
Автор этого ВС облегчал его. В результате винт порубил отклонившийся кожух и аппарат, получив серьезные повреждения разбился. Автор погиб. Чертежей не сохранилось похоже.
Ссылка, хотя по моему я это уже делал....
http://www.asa-2.ru/download/SLA85.wmv
А чего это А-8 так коряво садиться? Его чуть не развернуло при касании.Может из за пружинящего эффекта переднего крыла?
У него колея 4,5 метра.
Похоже на легкий боковичок, на видео видно как пилот на крайних полметрах доворачивает нос Р.Н. без использования элеронов, из-за мизерной высоты. Отсюда кажущаяся корявость в посадке. Есть предположение что при определенных навыках на данном самолете возможет полет боком, аля спортивный пилотаж, типа Питса, Екстры и т.д. И это при мощности двигателя всего в 30 лошадей (в реале думаю меньше) да и еще на минимальной мощности.
Весьма впечатлило! :~)
(c)
это на понятном языке называется полёт со скольжением  😉 🙂
Боком, однако, лучше звучит ;D 😉.
Лучше звучит "на ноже", как вот в этом ролике, например:
http://rutube.ru/tracks/16760.html?v=dc368dab619ce517e77f10168268cc86
(c)
Полёт на "ноже" и со скольжением , это ДВА разных типа полёта ))) 😉 Это я тебе как пилотажник пилотажнику говорю)))
Согласен, но Любителю хочется КРАСОТЫ:
, а какая красота от простого скольжения? 😉
Вот еще немного про тандемы:
http://www.youtube.com/watch?v=q9zDVJF_BFs
http://www.youtube.com/watch?v=o2f-ic_XE_M
http://www.youtube.com/watch?v=YWa8KKN401Q
http://www.youtube.com/watch?v=FsDX0igGY2I
http://www.youtube.com/watch?v=y0_J1sPNpXk
http://www.youtube.com/watch?v=QvOMs_XJbEE
http://www.youtube.com/watch?v=VDaModbTMoE
http://www.youtube.com/watch?v=alOt8kWBS08
http://www.youtube.com/watch?v=PK_1qq2nsaA
http://www.youtube.com/watch?v=2T1Yf6VKHAA
http://www.youtube.com/watch?v=jVQiPgREs7o
http://www.youtube.com/watch?v=Ce54YL9WHW0
Некоторые ссылки могут повторятся, поэтому лучше здесь:
http://www.youtube.com/profile?user=FlyMeAirplane
Копаясь в сети по поводу "DragonFly" ,выяснил,что в Штатах делают его КИТ-ы.Ник этого  человека "Папаша Виски".David Baker from New South Wales .Увы,большего нарыть пока не удалось.Может всё же всё не так плохо с тандемами?
У тандема есть одна неприятность - при срыве потока с переднего крыла теряется весьма значительная часть подъемной силы всего планёра и как следствие - глубокий клевок и значительная потеря высоты, чего на "Утке" быть не может потому, что доля подъемной силы на ПГО у "утки" очень мала.
Если же установить оба крыла с одинаковым углом - весьма велика вероятность срыва заднего крыла (например при верткальном порыве) И тогда подхват и кирдык.
