Летательный аппарат Kasperwing
Французы применили алюминевые лестницы для каркаса Небесной Блохи...
-а если бы так и крыло Каспэра?
О-о - у нас, например, делают О-очень качественные лестницы - только нигде не удалось найти ссылку на применяемый для них материал, который явно прочнее АД31 (тем не менее, вполне пригодный).
Приведенные картинки, однако, не впечатляют : такой примитивизм мне не по душе и я предпочел бы, чтобы ненагруженный материал не валял бы дурака - и удалил бы его, добавив там, где не хватает.
-не проверял,но наверное строительные лестницы проходят
какие-то испытания...вроде-бы залазить на них нестрашно,оссобенно при переправах над щелями в ледниках...
http://www.cda.pl/video/294330e/Wejscie-na-Mount-Everest
PS=когда был молодым,разрезал продольно трубочки профилей,чтобы были полегче и соответсвенно гибкие на задней кромке!
Вопрос о материале для лестниц вообще не должен стоять - его предел прочности существенно превосходит АД31Т1, т.е. на уровне 30...33 кГ/мм^2.
Нестрашно залезать - это еще ничего: у меня имеется и более грустный опыт... в котором лестница, как раз, показала себя на высоте - иначе, с такой уверенностью я и не писал бы.
-наверно надо бы лестницу между шутки вложить?
-меня больше волнует судьба крыльев Каспера,
на моё разумение они стоят внимания,хорошо бы было,
если и специалисты глянули бы критическим взором...
Владимир Павлович?
henryk дай схемку крыла, мы его посчитаем и увидим какие там вихри чего увеличивают. А то рисунки ручкой и восторженные возгласы ну может кого и убедят в чем-то.
А крылышко случайно еще не считали ?
-понимаю,что это трудная задачка,но тоже интересно!
Henryk понял правильно,СПК именно для замены тряпки,упрощения и ускорения работы.Что касается толщины спк,толщин этих естьи 6мм и8мм и 10мм,причем -двуслойный,и форму держать будет и без лат.а клеить его можно стекольным клеем- герметиком(для вклейки автомобильных лобовых стекол),желательно применение праймера.Клеит очень прочно!.Можно его и варить термофеном,но нужны навыки.Ширина стандартного листа спк -2м,значит на крыло без лат(ребра спк-поперек крыла) понадобится 6 кусков 2 на 1,5,или с латами но одним куском,  (ребра спк -вдоль крыла.)
--точно!
-крыло площадью почти 17 кв.м площади=надо смотреть за весом обшивки!\я даже посматриваю за СПП 3мм\.
http://omsk.all.biz/sotovyj-polipropilen-g1553771#.VOELeiyDhuY
=ок.0,4 кг.кв.м * 17=ок.7 кг...
ЗЫ=соты вдоль крыла=тенденция к сплющиванию при небольших радиусах загиба!
" клеить его можно стекольным клеем- герметиком(для вклейки автомобильных лобовых стекол),желательно применение праймера.Клеит очень прочно!.Можно его и варить термофеном,но нужны навыки."
-всё это нужно хорошо протестировать \солнце,вода,времья...\
http://bydgoszcz.tvp.pl/18835211/polski-malutki-odrzutowiec-testuja-w-wzl-bedzie-hitem
-у меня под боком вылазит конкуренция=скоро облёт !
\1,5 миллиона ...\
http://www.flaris.pl/portfolio-item/flaris-is-moving-up/
=аэродинамическое качество=18 !!!
Генрик ничего трудного, просто завал на работе. Как разгребу так сразу.
-заблаговременно огромное спасибо!
\не помню,чтобы встречал расчёт этого профиля в большом диапазоне углов,оссобенно с учётом скоса крыла...\
http://www.spratt103.com/english/technical.htm
-типа...
https://www.youtube.com/watch?v=6yunaYjPsZs
-а если так КАСПЭРВИНГ огородить?
http://www.ebay.com/itm/RFB-Fantrainer-600-Airplane-/171687861259?forcerrptr=true&hash=item27f964dc0b&item=171687861259&pt=Motors_Aircraft
-на продажу=
хотя и не КАСПЭРвинг,но с любимым мною импеллером...
Разглядывал я фото Vega Ass со страниц П.Вержбовского (http://lotnie-vega.24tm.pl/?page_id=1475 , http://lotnie-vega.24tm.pl/?page_id=1702 ). Укрепился в мысли что это жесткокрыл со стреловидностью местами с аэродинамическим управлением, но это не Kasperwing.
Интересно а на момент изготовления этого аппарата  П.Вержбовский был знаком с особенностями крыла Каспера?
-Павел Вежбовски=дельтапланерист и конструктор дельтапланов испокон веков...\все обзывал ВЕГА\.
http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/3576/126/Wierzbowski-Pawel
-по его эскизному проекту ему построили жёсткое крыло для МДП,
на базе лонжерона и пенопласта,обтянутого стеклотканью...
=получилось тяжёлым \90 кг\ и нестабильным по тангажу.
-валяется в ангаре в Кельцэ.
В это времья Павел КАСПЭРВИНГа ещё не знал.
http://www.ebay.ca/itm/281590231262
-Grand Champion 1995, KASPERWING
http://www.hoi-ultralights.org/steve_pinkham.htm
http://www.kasperwing.com/Kasperwing%20images/kasperwing-14.jpg
http://www.kasperwing.com/VTS_01_1_WMV%20V9.wmv
=два дедулья,резвятся!
http://124.r.photoshare.ru/01245/00be177ffc245f6e96273a79f8d0fc29058564f6.jpg
-а это МАНТА Бугрова из Москвы...
https://www.youtube.com/watch?v=fd3hmgiGGPU
=на слёте...
-пришла в голову мысль,основана на воспоминании облётов
КАСПЭРВИНГа ,которые пробовал выполнить опытный пилот
самолётов,в том и НЕБЕСНОЙ БЛОХИ=после резкого отрыва
пошёл резко вниз,потом вверх и опять вниз,в землю...
\очень подобно этому на видео, а причиной было неумение управлять балансирным по тангажу аппаратом\.
-после появился Павел Вежбовски \ДП/МДП-шник\ и без проблемм летал на этом КАСПЭРВИНГе,в том и показал на слёте
в Турби парашютирование !
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=print;num=1230850796
-просматривал засохшую ветку Виктора=кладезь интересной
информации,в том и о крылье Каспэра!
